[Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Modérateur : obelix de savoie
Claude11
Re: Re : [Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Message non lu par Claude11 »
Oui la 2.2nulled
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Maquette EC 145 Turbine.
Stive
Re: [Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Message non lu par Stive »
merci, tu aurais un petit lien? ::d
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
Stive
Ok ça va j'ai trouvé, merci
Claude11
Attention avec cette version. Il faut peut-être changer le bootloader de la carte.
drotek
Message non lu par drotek »
Pas obligé de changer le bottloader. C'est juste que les moteurs vont plus ou moins sifflés.
Si vraiment vous voulez les supprimer alors il faudra effectivement changer le bootloader.
Cdt,
Jerome
http://www.drotek.com" onclick="window.open(this.href);return false;
picselphoto
Message non lu par picselphoto »
Bonjour à tous :)
Qui peux me dire si j'ai tout bon au niveau branchements ??!! :ange:
En sachant que j'ai acheté cette carte ici:http://www.drotek.fr/shop/fr/home/362-c ... c-imu.html
3 Axes
IMU6DOF MPU6050
Buzzer intégré
Pattes de connexion au pas de 2.54mm soudées
Atmega 328P avec Alexmos Bootloader préinstallé
Poids du contrôleur: 15 grammes
Contient:
Carte Alexmos flashée en 2.3
IMU6DOF MPU6050
Câble
Donc, le fil blanc/noir mis sur GND sur chaque carte ...
Et par contre, le PIN de 3 broches ... ça sert ??
Et pour finir, vu que c'est déja flashé ...je met mon 4S je branche mon mini USB, j'ouvre le GUI et je fais mes réglages !!
Enfin, j’espère ... :(
Merci à tous ! :merci:
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
voila le branchement, trouvé sur le site d'Alexmos
SimpleBGC_connection_diagram.pdf
picselphoto
Mouais ... merci Dehas !
j'avais vu ça ... mais bon, ça m"en dit pas plus ... :-|
Je vais passer ma demande sur "SBGC réglages (alexmos)"
drotek
Le connecteur 3 PIN est réservé pour la sortie moteur du Yaw. Mais comme il est aussi présent sur la carte mère pas besoin de l'utiliser.
Pour l'imu il suffit juste de suivre les indications sur chaque carte.
Cdt,
Jerome
picselphoto
Merci pour la réponse !
Bon ...Apparemment, je me suis pas planté dans les branchements :)
Donc étape suivante... la prog
Retourner vers « Nacelles »
