Configuration SimpleBGC board
Modérateur : obelix de savoie
- Golfox2
Bonsoir cher tous
Je viens de flasher ma carte alexmoss pour gimbal avec Xloader et le fichier .hex de la version 2.1 (les autres plus recentes n'arrivaient pas a passer)
les pilotes sont installés, l'ordi (windows 7) le detecte en COM12, et quand je suis dans le logiciel simpleBGC, je clique sur le com12 dans la fenêtre déroulante, ensuite sur "connect" et la... rien de plus ne se passe
Que faire ?
La connexion marche nikel sur un autre quadricopter avec gimbal
merci d'avance pour votre aide
Golfox2
Que faire ?
Golfox2
L'essentiel est d'avoir autant d'atterrissages que de décollages... Ensuite tu rentres content
Re: Configuration SimpleBGC board
C'est une originale ?? car sinon, si tu n'as pas injecté la version nulled tu as bousillé le bootloader de la carte.
Tu as un tuto ICI pour remettre ça en place.
- Golfox2
apparement cest une originale mais l'ancien proprio de la carte avait une version _null dedans donc je vais voir ton lien pour remedier a ca, merci bien
- Golfox2
ah bon haha oké
par contre le gliglet pour USBASP j'ai pas tout à fait compris ce que c'est (et le lien est mort )
c'est genre ca que je dois acheter ?
Oui c'est bon, mais tu n'as pas posté dans la bonne section, je déplace.
- Golfox2
Bon j'ai commandé l'usb asp avr + adaptateur 10 to 6 pin + des pins de 2.54mm comme ca le week end prochain je peux m'affairer a reuploader la version hex _nulled sur la carte du gimbal
je vous tiens au courant et merci pour l'assistance
- Golfox2
Ah bah en fait j'ai recu l'usb asp avr et l'adaptateur 10 to 6 mais j'ai quand même réussi à flasher en _null la 2b2 de SimpleBGC, donc le bootloader marchait encore
Maintenant la nacelle marche bien,
y'a juste au branchement de l'accu ou la nacelle part dans tous les sens pendant 1.5 seconde et après elle se stabilise
aussi, elle a toujours un sifflement très aigu qui donne envie de se taper la tete contre les murs après 15 secondes à entendre ca
et des fois la nacelle entière se met à vibrer assez violemment pour aucune raison
voici un screen des réglages, n'hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose de louche
merci pour votre aide [yahoo.gif]
Golfox2
Golfox2
- andre59
Salut, pour le sifflement, va dans la page "avancé" puis dans le menu déroulent "fréquence PWM" et choisi "high" normalement le sifflement s'arrente instantanément.
(et des fois la nacelle entière se met à vibrer assez violemment pour aucune raison) Revoir les réglages de PID et la puissance moteur dans "config moteur" Mais ca peut être aussi le calibrage du MPU.
Bon courage
Bon courage
- Golfox2
Hello, merci de la réponse
dans le truc PWM j'avais deja activé le Hight "silent" même après avoir "write" le truc, ca reste le sifflement
- Golfox2
J'arrive vraiment pas à l'enlever le sifflement je comprends pas pourquoi il reste, ca casse les oreilles c'est insupportable
merci d'avance pour l'aide
PS : j'arrive seulement a ne pas avoir de sifflement lorsque les POWER des roll et pitch sont à 0 ahahha )
- Golfox2
J'ai downgradé en 2.1_null et remis mes réglages PID etc et les moteurs ne sifflent plus !!!
trop cool, journée magnifique
merci à tous pour votre aide
Golfox2
