StorM32 BGC 32 bit 3 axes
Modérateur : obelix de savoie
- jiji79
Bonsoir quelqu'un a t'il des retours sur cette carte qui sur le papier semble très bien.
Je souhaiterais l'acheter mais j'ai besoin d'avis avant.
Merci.
Merci.
Hélico: Blade 130x; Goblin 700; Agile 7.2 (à vendre!!!);JR E6 550 (à vendre); Multirotors: Tarot 680; Tarot ZYX-M ZYX-osd; nacelle bls perso;IRIS 3DR (à vendre); bientôt Yuneec Typhoon Hpro; quad racer 250; avion: MX2 1.4m
- Gafo
Re: StorM32 BGC 32 bit 3 axes
Je ne l'ai pas mais il y de bon retours et certains la considèrent en avance par rapport à l'alexmos. En revanche le soft est plus compliqué.
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
- jiji79
Bonsoir,
Merci pour la réponse.J'en ai vu effectivement que du bien.Je l'ai donc commandée ce midi à 28$ chez A..exp....
Quand je la recevrai et qu'elle sera montée, je vous ferai un petit retour parce que la dif de prix est vraiment énorme.
- willmodelisme
Pourquoi caches tu l'adresse et pourquoi ne mets tu pas le lien ?
Tu peux y aller, pas de pb
- jiji79
Voilà donc:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 55894.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- leraver
Oui il semble que cette carte soit une tuerie
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
youtube.com/watch?v=BYJVyJyzApw
- bauerman
Salut à tous j'ai vu cette carte, je me lancerais bien mais je vais attendre un retour, vous pensez qu on peux la flasher avec le soft alexmos?
- nicodh
J'ai cette carte je l'utilise depuis 2 ans. C'est moi qui a testé le sbus pour Olliw.
Elle marche très bien. Parfois un peu plus pointue que l alexmos.
- bauerman
bonjour merci pour ton retour, qu entends tu par un peu plus pointue que l'alexmos?
- nicodh
Que parfois c'est un peu complexe d'arriver au bon résultat, mais une fois tes pid réglé ça marche aussi bien ou mieux que l alexmos.
- bauerman
bonjour à tous quelqu un a un retour sur cette carte je vais sans doute en commander une mais un retour me permettraus de prendre ma decision.
- Gafo
De bons résultats sur RC group, un peu plus complexe qu'une alexmos.
° CONNEX
- jiji79
Bonsoir,
j'ai reçu ma carte il y a un petit moment mais je bataille avec mon bluetooth, parce que sur la face arrière de la carte on peut y souder un module FC06
Mon bluetooth est bien reconnu par le pc, j'ai bien un port com, par l'intermédiaire de de l'utilitaire "Termite 3.1" j'arrive bien à me connecter à la carte mais quand je veux le faire avec le gui il fait une accroche d'appairage mais ne prend pas.
P....n d'informatique , si quelqu'un peut m'aider ...
- jiji79
SVP il n'y a personne qui s'y connaisse????? avec tous les bidouilleurs de l'informatique qu'il y a sur ce fofo?
- nicodh
- nicodh
Mais ton problème n'est pas de la carte mais plutôt la config su module que tu as soudé. As tu utiliser le réglage dans le sont de storm pour les modules bt ? Tu devrais régler le module en 115200.
- jiji79
J'ai changé de bluetooth que j'ai paramétré en 115200 par hercule. Par ce logiciel le bluetooth dialogue et fonctionne très bien. J'ai réussi à le faire dialoguer aussi par le gui via un ftdi mais si je branche mon hc06 sur la carte, que je branche ma lipo et que j'essai de me connecter par le port com du bluetooth, comme d'ab il clignote, accroche 1s puis reclignote. Quelque soit la vitesse du baud. Quand je tape par ex AT il me met "ee" si je tape @AT il met "eee" alors qu'il devrait met mettre ATOK.
J'ai vraiment l'impression que le problème vient de ma carte.
- nicodh
et ta carte quand tu la branche en usb marche avec le gui?
branche la avec le usb et fait la config automatique du bluetooth.
- jiji79
La carte fonctionne avec le gui mais la config auto du bluetooth ne fonctionne pas. Ça me met qu'il y a une erreur.
- nicodh
Est tu certain que tu as bien soudé le module ? Je vois que ça comme problème.
- jiji79
J'ai d'abord essayé avec un 1er module que j'avais soudé derrière la plaque. Voyant que je n'y arrivais pas, je l'ai dessoudé et essayé avec un autre module que j'ai branché sur la sortie uart et le vcc je l'ai pris sur le 3.3v. J'attends que Warek reçoive le sien et qu'il essaie avant de racheter une autre carte. J'abandonne pour ce qui est du bluetooth. Je vais essayer de régler la carte maintenant.
En tous cas, merci nocodh.
- sparrks902
J'ai également cette carte en 2 axes et je voudrais la branchée sur une carte naza lite comment faire ? j'ai seulement trouver une image mais ça ne m'avance pas :http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=7533134
- lamenace
Je l'ai commandée, j'espère qu'elle me décevra moins que la Alexmos 8bit
Tarort FY650, Pixhawk 2.4.5, GPS NEO-7N, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v3508 580kV, Nacelle 3D RCTimer
Reptile 500, Pixhawk Lite 2.4.6, ESC ZTW Spider Series 30A, Sunnysky v2216 800kV
Radio Hitec Aurora 9
- jiji79
J'ai passé ma carte à un pote qui lui, a acheté la 1.3. La sienne fonctionne très bien mais après avoir vérifié la mienne, il semble que plusieurs composants étaient mal soudés. De plus ce qui est bizarre c'est qu'elle ne prend que le firmware 1.1 alors que c'est une carte 1.31. Le bluetooth ne fonctionne toujours pas. J'attends + de news. J'hésite entre la 1.3 et la 1.31 du coup pour une nouvelle carte.
- wilcoyote
salut
je ne connais pas cette carte mais apres une petite recherche
la meme mais avec son boitier
http://fr.aliexpress.com/item/Storm32-B ... 63223.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
avions ouff!!
ma chaine test rc
