Comment donner une deuxième utilité à sa gimbal
Modérateur : obelix de savoie
- Wingo
Ben s'arranger pour pouvoir aussi l'utiliser comme steady cam!
Voilà ce que j'ai pu faire comme support pour +- 35 euros avec écran de contrôle inclus
J'ai utilisé :
2 tubes carbon de 10mm x 280 mm
1 tube carbon de 16mm x 150mm comme poignée
1 support de batterie inversée Tarot tl68b14
3 support de gimbal Tarot tl68a01 (2 pour la poignée et 1 pour la fixation de l'écran
1 interrupteur bipolaire récupérer sur un bloc allonge électrique (alimentation écran, gimbal et gopro)
1 écran de 3,5 pouce (qui est monté sur rotule donc réglable en tout sens)
Soudure, fils et connecteurs
Le tout est très compact, léger, bien équilibré et super maniable
Un vrai régal pour la prise de vue stabilisée depuis le sol
J'ai utilisé :
- florentf31
Re: Comment donner une deuxième utilité à sa gimbal
Pas mal du tout, l'inter un poil surdimensionner. L'écran bien pensé.
Moi j'ai fait la version plus conpacte encore mais moi c'est une de recup dédié à la version stadycam:
- rn3
Bonjourflorentf31 a écrit :Pas mal du tout, l'inter un poil surdimensionner. L'écran bien pensé.
beaucoup plus compacte , c'est adaptable sur les nacelles chinoises ?
Tu imprimés et tu envoie ?
C a m'interesse beaucoup !
bonne journée
- green
Super travail wingo !!
T as bien étudié le truc
Florent toujours aussi propre comme d hab
- BerTiN25
Elles sont parfaites vos Steady DIY !
Wingo, tu utilises quoi comme carte pour gérer le Gimbal ?
- Wingo
- BerTiN25
Du top, quoi.
On pourrais envisager ça avec une KK2 non ?
- florentf31
rn3 a écrit : Bonjour
bonne journée
C'est une adaptation avec une tarot 2d.
Sans doute faisable avec une chinoise.
Faut juste caser la carte de contrôle quelque part....
- Papi78
Non la KK2 peut gérer des servos, pas des moteurs BLBerTiN25 a écrit : On pourrais envisager ça avec une KK2 non ?
- BerTiN25
Ah merci Papi, je pensais qu'elle gérait aussi des Brushless...
Bon, ben je pourrais pas recycler ma KK2 quand je vais passer mon quadri en APM..
bon, ben plus qu'à monter un petit 330 pour faire le con alors !
- Tom
je piges pas trop la...
ma kk 2.1 gere bien des brushless sur mon quadri, non?
désolé pour le déterrage...
- BerTiN25
Ah ouais ?... Et ça stabilise bien ?
- Rospe
C'est comme le naza, il gère des moteurs brushless pour la propulsion mais il gère des servo aves les sorties F1 et F2 pour la nacelle !!Tom a écrit :je piges pas trop la...
A+ Rospe
DX8
DX8
- leraver
la caca et le naza (caca aussi remarque) gère les moteurs BL par l'intermédiaire des esc.
une carte de gestion de nacelle (genre alexmos, ou autre) gere directement les moteurs BL(il integer les esc pour ainsi dire) en outre les moteurs de nacelle BL ne sont pas les mêmes que les bl de vole (pas le meme nombre de tour, et pas le meme cablage interne).
Autre élément une carte de contrôle de nacelle a capteur sur la nacelle, ce que n'aura pas une kk ou une naza.
