[hard] Nacelle Gopro BL du MRFC
Modérateur : obelix de savoie
- Andreas.L
Re: La nacelle du futur du MRFC
non, il manquera le driver du moteur, mais a priori la solution bricol est de repiquer les sorties de l'arduino sur les pin d'activation des mosfet d'un contrôleur brushless, et donc de n'utiliser que l’étage de puissance du contro, sans son étage de commande.
Si certains veulent tenter l'aventure, il serait intéressent de créer un nouveau topic dans lequel on ne parle que de ca
Modérateur CrashTeam Approved
Oui, je pense qu'on a cerné les besoins pour les moteurs, mais on est un peu en manque d'info sur le controleur !
Une centralisation des infos serai bienvenue.
- Andreas.L
Rs50 a écrit :Andreas.L a écrit :joli conception en effet, simple et efficace.... qq un a a disposition une plieuse de tôle ?
car dans une plaque d'alu de 2mm on pourrais en tailler pas mal de ces chose la !
au job j'ai à disposition :
cnc tour + fraiseuse
tour + fraiseuse standard
électron-erosion
plieuse hydraulique jusqu’à 12mm inox
plieuse manuel jusqu’à 6mm alu
coupeuse tôle jusqu’à 12mm
débiteuse jusqu’à 20cm/20cm
découpeuse jets d'eau (payent malheureusement)
du coups je peux sans autre faire certaine chose...
hummm en partant d'une tôle d'alu de 2mm ( 500 *300 ), un passage dans la cn puis dans la plieuse, et on pourrais sortir qq chose de sympathique... et de pas très cher. Assez léger en plus, vu que l'on minimise la visserie....
Le PCB des Allemands est dispo là : http://code.google.com/p/brushless-gimb ... loads/list" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un est équipé pour le produire ou qui sache où s'adresser ?
- Rs50
olivier30900 a écrit :Le PCB des Allemands est dispo là : http://code.google.com/p/brushless-gimb ... loads/list" onclick="window.open(this.href);return false;
A première vu 20€/ pièce pour 4 prototype sous 5 jours ici :
http://www.multi-circuit-boards.eu/en/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Certe il reste les soudures a faire...
Pour 50 pièces le prix est a 5€ pièces...
- Moildar14
Êtes vous toujours à la recherche d'aiguilles pour le bobinage, sinon j'ai du stock me dire diamètres ?
- Andreas.L
le fil va etre en gros de 0.2mm de diamètre, ca serait pas mal qu'on puisse passer le fil dedans sans l’abîmer ( donc pointe un peu arrondie ? )
- Moildar14
Ou même en plastique ? J'ai ça donne ton mail en MP et J'te fais une photo demain matin.
- Andreas.L
si tu peux poster la photo directement ici ? ( en hebergeant sur imageshack ou sur le forum)
et sinon... zet relou a me donner des idées
jvais pouvoir aller me coucher maintenant !
- Andreas.L
poua... j'arrive plus a dormir avec tout ca
Je pensais aussi a un cathéter, peut être plus pratique qu'une seringue ?Moildar14 a écrit :Êtes vous toujours à la recherche d'aiguilles pour le bobinage, sinon j'ai du stock me dire diamètres ?
Sinon, comme dit Nunus, pour ne pas abimer l'émail, il reste les embouts de remplissage !
- Rs50
Super Andreas ! J'aime beaucoup !
Par contre tu as prévu la fixation sur train type Xaircraft ? Il nous faudra donc trouver des passe câbles en caoutchouc ?
- Andreas.L
j'ai une centaine de grommet pour du tube de 6.
par contre, j'ai modélisé cette solution, ce qui ne veut pas dire qu'elle est définitive
je vais deja modifier la potence pour la tailler d'une seule pièce dans un U d'alu de 20*10
pour ce qui est de la fixation, je penses que je peux modéliser différentes solution selon les besoins de chacun, comme ca la nacelle serait vraiment universelle.... il faudrait simplement m'indiquer vos besoins ! ( croquis cotés svp )
- Moildar14
Ollivier et Andreas je vous envoye les aiguilles . Ollivier donne ton adresse par MP .
- Andreas.L
- green
Andreas t'es une machine !
Par contre le fait que le moteur de rouli supporte tout le reste de la nacelle il n y a pas un risque pour l'axe moteur ?
Avec mon iPhone.
Avec mon iPhone.
- Andreas.L
non, on peut mettre facstoche 1kg sans que ca déconne.
- green
Ah ouais quand même ! C'est énorme !
Et tu pense que ce serai possible de faire pareil pour le tangage pour gagner encore quelques grammes ?
Avec mon iPhone.
Avec mon iPhone.
- cameo59
Photo de la seringue de recharge de cartouche :
ça fait 1 mm en diametre et 6 ou 8 /10 en interne
et là
si ça peut etre utile. ( bobinage )
et là
- green
Faut-il que l'aiguille soit rigide ? Parce que je peut avoir une buse en plastique légèrement souple et du coup aucun risque d'abimer le câble. Sortie 1mm je pense.
- Andreas.L
@reen
premiere question : on pourrais surement faire pareil sur le roll, mais j'ai peur que l'on ai une perte de rigidité dans le bras, et donc plus de sensibilité au vibrations ( effort en torsion sur une section de type " tôle " pas vraiment adapté, il faudrait refaire une autre conception pour ce type de bras)
le principe peut être intéressent, je vais y réfléchir ( et les autres, vous avez aussi le droit de réfléchir ! )
deuxieme question : on doit pouvoir utiliser du plastique, mais il est possible que l'on ai du mal a tendre le fil et a le guider correctement... je ferais l'essai avec une canule de tube de colle cyano quand je la recevrais
- Andreas.L
- Andreas.L
bon sinon ... voila ou j'en suis
la derniere image est en HD, je vous conseille donc de cliquer dessus pour qu'elle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre en grand
heu ben dans le genre gain de poid et de matiere, ça serai comme si on suprimais le coté de ta nacelle .
ça serais trop propise au jeu et vibration comme tu dit plus haut ?
