carte Martinez
Posté : lun. 20 oct. 2014 12:19
par rastarocket
J'aurais besoin d'un petit conseil de pros de l'electronique...
J'ai une carte semblable mais sur laquelle manquerait 1 composant ( cf photo)
est elle toujours utilisable et que serait le role de cet élément?
Elle s'allume bien si connectée via USB
Merci par avance
Re: carte Martinez
Posté : lun. 20 oct. 2014 12:48
par Nex
Je dirais comme ça que c'est un condensateur polarisé de 10µF et généralement ça sert à stabiliser l'alim lors de "fortes" demandes de courant. Donc ça sert oui...ça peut marcher comme ça à vide mais si tu commences à demander plus de chose à ta carte, il y a possibilité pour que tu aies des redémarrages de celle-ci et donc c'est pas bon...Je te laisse deviner l'issue (fatale ?) de ton multi !
Re: carte Martinez
Posté : lun. 20 oct. 2014 17:48
par rastarocket
ok merci de ton retour
Donc je mets de coté...
Re: carte Martinez
Posté : mar. 21 oct. 2014 14:23
par Nex
Oui ou il suffit de souder le même...ça coute pas grand chose un composant, surtout des frais de port...D'ailleurs tu n'en auras pas qu'un car c'est rarement vendu à l'unité par correpondance. Le mieux est d'aller dans une boutique d'électronique.
