H3 3D Mouvement "cranté" en controle Tilt
Modérateur : obelix de savoie
- seb
Salut à tous,
Ma H3 3D à un mouvement saccadé lorsque je la pilote en Tilt depuis le potentiomètre de ma MX 16. Le mouvement suit les crans du potar !!
La stabilisation est nickel sur tous les axes, la course du tilt avec le potar est complète (de la position de référence jusqu'à l'orientation totale vers le bas) MAIS en reproduisant les crans du potar de la radio
J'ai affecté d'autres potar, pareil !!
Le mystère c'est que j'avais une H3 2D monté sur le même multi avec strictement la même config, la même Gopro et surtout la même radio et je n'avais pas ce problème ! La H3 2D avais un mouvement lisse en tilt avec le potar que j'utilise actuellement. Elle répondait avec du retard mais le mouvement était fluide et ne reproduisait pas les crans du potar.
J'ai fait les Màj et les config de fin de courses du potar avec l'assistant Zenmuse, des crans, des crans, toujours des crans...comprend pas
Pour changer l'orientation de la caméra ça roule, mais pour l'utiliser en mouvement caméra exploitable c'est l'horreur
L'un d'entre vous aurait-il le même problème et surtout des solutions
Bon vol à tous...
Bon vol à tous...
F450 full DJI / Wookong M-GPS /Zenmuse H3-3D/Gopro 3 Black/ IOSD mini / vtx 5,8 Ghz / Moniteur-récepteur 7" diversity /Graupner MX16 / Train DJI /
Graupner E-prop 10" / 3 S KyPom 5100 mAh
- sylcor
Re: H3 3D Mouvement "cranté" en controle Tilt
Cette h33d semble souffrir d'un gros manque de mise au point. J'ai 3 2d, je suis pas encore prêt de changer vu les problemes récurrents de cette nacelle!
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- anta377
Oui j'ai le même problème , j'ai envoyé un mail à dji il y a plusieurs mois mais sans réponse
- seb
Salut anta377,
Tu as aussi une Graupner MX16 ou une autre radio avec un potar "cranté" utilisé pour le Tilt ??
- anta377
Non j'ai un Futaba 14sg et le tilt est géré par un inter sur l'arrière , mais cela revient au même , et en plus j'ai enlevé les crans, donc ça vient bien du firmware de la h3 3D
- seb
Re: H3 3D Mouvement
Ok, c'est ce que je craignais, puisqu'avec la version H3 2D sur la même radio je n'avais pas ce problème !anta377 a écrit :Non j'ai un Futaba 14sg et le tilt est géré par un inter sur l'arrière , mais cela revient au même , et en plus j'ai enlevé les crans, donc ça vient bien du firmware de la h3 3D
Je pense que tu as raison, la cause ne vient pas de la radio mais de la nacelle et là on est mal parce que il n'y a pas vraiment de moyen d'intervenir sur les paramétrages de mouvements de cette nacelle qui par ailleurs donne d'excellents résultats en stabilisation même quand le multi se fait "brasser" par le vent ou le pilotage !
Merci pour ton retour, tiens moi au courant si tu as un retour de DJI sur ce problème.
Sommes-nous les deux seul à avoir ce problème de "crantage"??
- Gafo
Avec la mx 16, il suffit d'ajouter du delay et c'est lissé !
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
- seb
Re: H3 3D Mouvement
Salut Gafo,Gafo a écrit :Avec la mx 16, il suffit d'ajouter du delay et c'est lissé !
ça m'intéresse énormément ta solution
N'étant pas un pro de la programmation radio, peux-tu m'expliquer comment procéder pour ajouter du delay sur la voie du potar.
Merci d'avance.
