Attache rapide nacelle brushless : des idées ??
Modérateur : obelix de savoie
- MultiRConcept
Re: Attache rapide nacelle brushless : des idées ??
Le second système que tu proposes est intéressant, mais je vient de trouver le poids: 250gr !
- willmodelisme
Oui, super lourd.
Je l'avais acheté pour fixer un DSLR sur une grosse nacelle.
Si le poids n'est pas un pb (gros multi) c'est super efficace.
Faudrait comparer avec un système de rail.
Peut être qu'au final la différence de poids n'est pas trop handicapante par rapport au gain d’efficacité.
Je vais regarder si j'en trouve des plus légers en attendant
- tony88
Et pourquoi pas adapter un truc de trépied d'appareil photo, il y a un clip rapide sur le mien, comme celui la:
http://www.cdiscount.com/photo-numeriqu ... 05933.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- MultiRConcept
les versions plastiques ne sont pas assez solides ni sures. En plus il y a trop de jeux
- Guittoon
Perso un support goPro avec le caoutchouc blanc pour stopper les vibrations. Et puis comme j'ai toujours un peu peur, je met une ficelle de rappelle entre la caméra et le multi, comme ça si le truc se détache la caméra reste pendue au bout du fil, mais au moins je la ramène à bon port.
- MultiRConcept
pour fixer une simple GoPro de 73gr la problématique n'est pas la même que pour soutenir un APN ou une Camera de plusieurs centaines de grammes
- willmodelisme
Pareil que MultiR, de l'alu obligatoire pour ce niveau de poids a mon avis.MultiRConcept a écrit :les versions plastiques ne sont pas assez solides ni sures. En plus il y a trop de jeux
- antoninelghozi
Très intéressant toutes vos réponses. Je découvre plein d'idées grâce à vous.
Comment penses-tu fixer la nacelle à ce système ?
C'est le produit que tu as acheté ? 1 seul suffirait pour une nacelle brushless avec un gh4 ? (+ un Tx vidéo, une petite batterie, une carte 3 axes, etc...)MultiRConcept a écrit :http://www.midwayusa.com/product/495844 ... inum-matte
avec ce modèle tu as le morceau de rail et la fixation
J'avais déjà croisé ce monstre de 250gr. Effectivement, cela ne dérangera pas mon multi d'1m10 de soulever ce "poids plume" mais l'économie de masse reste importante même dans cette gamme de taille selon moi.willmodelisme a écrit :Et le système proposé par Elfa:
http://www.missnumerique.com/manfrotto- ... -2015.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- antoninelghozi
J'ai trouvé ça aussi : http://www.hammerheadarmament.com/adm-t ... -ad-tr.htm
Il y a 4 trous filetés qui pourraient permettre de fixer une nacelle.
- antoninelghozi
Ca serait cool que quelqu'un mette une photo de son montage quick release avec rail picatinny
- ncx94
3 plaques carbones usinées comme il faut, un simple lock comme celui de will et c'est réglé... Poids plume et solide..
- antoninelghozi
Revenant effectivement à ce qu'a dit Will, je pense que le système le plus simple et le plus robuste serait 2 bêtes rails picatinny + 2 tubes carbone + 4 fixations dans ce genre :
http://www.hyperprotec.com/p2451/Jeu-de ... _info.html
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
