Bonsoir
Je viens d'acquérir une DYS smart 3 axes et me pose des questions quand au branchement optimum.
J'ai un Naza m v2 connecté en S-bus à un récepteur FRSky.
Ma question est de savoir s'il est mieux de connecter :
1)le Pitch et le Roll via le Naza et le Yaw en direct du récepteur FRKy
ou
2) le pitch , roll et Yaw directement du récepteur vers la DYS ( don en faisant un by-pass total du Naza)
Autrement dis qu'apporte le fait de passer i non via le Naza ?
DYS/Alexmos via Naza ou en direct ?
Modérateur : obelix de savoie
- Efla
- tropikoolflyer
Re: DYS/Alexmos via Naza ou en direct ?
salut,
A priori, les 2 méthodes peuvent fonctionner, mais selon la manière dont la nacelle sera alimentée, il faudra tenir compte des éventuels problèmes de masse (commune ou pas..)
Selon ma petite expérience, en cas d'alim (et surtout de masse), séparée, il vaut mieux connecter les voies qui commandent la nacelle, en direct sur le récepteur.
Car, la seule fois ou j'ai connecté une nacelle (alimentée indépendamment du naza et du récepteur) par l’intermédiaire des ports F1 et F2 du naza, ça c'est terminé en crash inexpliqué....
bon weekend...
bon weekend...
Quad VAM Q550X4 - Hexa VAM G540H6 - Quad VAM Q700X4 (bientôt transformé en Y6)
Hubsan X4 - Blade 180QX - Blade 200QX : parti se noyer dans le lagon.
Nombreux autres modèles volants, divers et variés
Radios: DX6i, DX9, Taranis plus...
- Maxxhimum
L'intérêt de connecter la nacelle c'est de la contrôler depuis la radio, en direct on peut contrôler les 3 axes par le naza 1 seul.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- Efla
C'est bien ce que je pensais, connexion via le NAZA inutile, voire même source de complication.
Merci pour vos conseils
- Anto60rz
Mmmh j'ai eu moi aussi mon quad qui est parti se vautrer dans un champs de tournesol sans raison apparente, j'avais branché signal + masse depuis F1, nacelle alimentée par une 3s externe mais qui était en fin de charge, peut etre un parasite qui a perturbé le naza. (je posterai d'ailleurs une video)Car, la seule fois ou j'ai connecté une nacelle (alimentée indépendamment du naza et du récepteur) par l’intermédiaire des ports F1 et F2 du naza, ça c'est terminé en crash inexpliqué....
bon weekend...
Donc oui brancher direct au recepteur...
