je viens de brancher, configuer ma radio, sa marche impec du 1er coup (rare
par contre mon F450 avec moteur stock et hélices 8" et 3S ne décolle plus avec tout le poids
Modérateur : obelix de savoie
Salut, est ce que tu sais me donner un peu plus d'explications pour le "HS" Mercimrnene a écrit :HS : on dirait que ton GPS n’est pas dans le bon sens.
Sur la vidéo, j’avais l’impression que le câble du GPS n’était pas vers l’avant, j’ai du mal voir, du moment qu’il est vers l’avant, tout va bienStive a écrit :Salut, est ce que tu sais me donner un peu plus d'explications pour le "HS" Mercimrnene a écrit :HS : on dirait que ton GPS n’est pas dans le bon sens.![]()
Je pense que mon GPS est dans le bon sens, câble vers l'avant.
Stive a écrit :Petite vidéo d'un essai de ce soir. Quand je branche la carte, le roll se comporte bizarrement. Il faut que je le mette en place moi même pour qu'il fonctionne.
Voici mes réglages et une petite vidéo du comportement quand je le branche.
Si quelqu'un a un conseille a me donner, je suis preneur. Merci.
Merci. Sinon il ne doit pas y avoir deux leds?Andreas.L a écrit :celon les cartes ,la led est bleu ou verte
Si , la deuxième est rouge en principeStive a écrit :Merci. Sinon il ne doit pas y avoir deux leds?Andreas.L a écrit :celon les cartes ,la led est bleu ou verte
J'ai recommandé une nouvelle carte car c'est bizarre ce problème de pitch que je ne sais pas régler et cette led qui ne s'allume pas.Andreas.L a écrit :Si , la deuxième est rouge en principeStive a écrit :Merci. Sinon il ne doit pas y avoir deux leds?Andreas.L a écrit :celon les cartes ,la led est bleu ou verte
C'est pas risqué pour la carte de l'alimenter par l'usb et en même temps par l'accu?domi a écrit :firmware Alexmos V2 Gui V2 nacelle RCTimer Lipo 3S
Pour régler les courbes pitch & roll sur la carte Alexmos V2 Gui V2 tu montes la nacelle complète sur l'Hexa, moteurs connectés à la carte Alexmos et alimenter par la lipo USB connecté au PC, dans le Gui regardent les vibrations dans: données temps Réel, en tapotant sur la nacelle puis sur le châssis de l'Hexa ajustent les courbes pitch & roll et surtout la calib ACC mode étendue.
(ajuste avant le pitch)
Et la courbe parfaite elle ressemble à quoi?domi a écrit :Pour régler les courbes il n'y a pas d'autre solution pour le calibrage du pitch et du roll
Merci pour ces détails.Andreas.L a écrit :à la tension moyenne en sortie
En gros, la tension moyenne est modulée par un PWM, variable de 0 à 255, 255 correspondant à la tension de l'accu, et 0 à 0V![]()
Ça permet en fait d'adapter la tension d'alimentation au bobinage, afin que le moteur ne chauffe pas trop en fonctionnement
Edit : grillé par oliv'
