Bienvenue sur Multi Rotor Fans Club. Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
Tourelle 3 axes Yuntai
Modérateur: obelix de savoie
Re: Tourelle 3 axes Yuntai
Message non lupar klmnl » Mer 23 Nov 2016 09:09
@discotd5 et wovokaa.
Merci du retour à tous les deux.
Y a plus qu'à ..., mais on attend les fêtes.
Pas le temps pour le moment.
Bien à vous.
cdlt
Avatar de l’utilisateur
klmnl
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
    Voir la position géographique du membre
Message non lupar thibbea » Lun 12 Déc 2016 21:14
Nacelle reçue vendredi et montée samedi. Je trouve la qualité de fabrication super :) surtout pour le prix encore une fois.
Je n'ai pas fait de réglage pour le moment et j'attend une fenêtre météo-emploi du temps pour faire le premier essai en vol.
Je mettrai des photos sur le poste de mon F550.
en tout cas merci discotd5 de m'avoir permis de découvrir cette nacelle. :123:
Youtube
- Phantom 3 Advanced
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Syma X5C explorer
thibbea
Absent
Message non lupar Vapo » Jeu 22 Déc 2016 01:03
Nacelle reçue et montée . Elle fonctionnait bien sortie du carton puis j'ai voulu mettre à jour le firmware et là c'est un peu galère surtout quand on n'y connait rien . Entre les drivers , le jonglage entre le com série et le com virtuel les problèmes de logiciels ( apparemment c'est le firmware 0.96 il faut la version BGCTool 0.96 ) et ce p****n de windows qui me fait n'importe quoi j'en ai bavé :-/ .
Cependant es PID d'origine ont l'air bon . A vérifier en live .
Prochaine étape , gérer le pitch via un potar . J'hésite entre le brancher direct au RX ou bien à la Pixhawk . Je subodore qu'avec le Pix , il y a nettement plus de possibilités mais comme je découvre MP ...
Vapo
Absent
Message non lupar Wovokaa » Jeu 22 Déc 2016 01:24
Vapo a écrit:puis j'ai voulu mettre à jour le firmware et là c'est un peu galère surtout quand on n'y connait rien.
Bien fait pour toi, c'est le métier qui rentre :mdr1: quand ça fonctionne, on ne touche à rien, ou plus à rien s'il y a eu de petits réglages, le mieux est souvent l'ennemi du bien...
Un simple conseil, quand les réglages sont parfaits, une copie d'écran des PID's n'est pas superflue, ce serait même mieux qu'une sauvegarde qui peut ne pas avoir été enregistrée, ou qui disparaît, après dans la galère, accroche toi Simone pour les retrouver :( :hehe:
Le branchement du Tilt se fait sur le RX, pas sur la PIX.
L’Humanité n’a pas d’argent pour extraire de l’eau en zones arides, mais elle a de l’argent pour aller chercher de l’eau sur Mars...
La question est de savoir s’il existe une forme d’intelligence sur Terre ?
Wovokaa
Absent
Message non lupar discotd5 » Jeu 22 Déc 2016 11:45
Re
+1 Wovokaa ! :hello: :mdr3:
Perso, je ne me sens pas trés à l' aise avec le flashage. :97:
Donc je suis resté avec le firmware d' origine en me contentant de seulement retoucher les réglages :snif:
Et ça marche
discotd5
Absent
Message non lupar Vapo » Jeu 22 Déc 2016 14:08
C'est plus fort que moi , il faut toujours que je sache comment ça fonctionne :gene: . Heureusement , j'apprend vite .
Le firmware est le dernier disponible ( 0.96) pour cette carte ancienne génération V1.3X . J'ai refais une calibration en suivant le tuto ad hoc http://www.olliw.eu/storm32bgc-v1-wiki/Calibration mais j'ai un problème pour régler finement le niveau . La calibration ne permets que jouer sur le yaw J'ai essayé de jouer sur le Roll Startup Motor Pos en m'aidant du retour vidéo de la Yi mais le résultat n'est pas convaincant . Je vais refaire une calibration pour voir .
Petite précision pour les futurs propriétaires : la carte est livré avec connectique et visserie ( vis et entretoises ) . J'ai fixé la carte grace à des crochets de chez Tarot http://www.banggood.com/fr/Tarot-Camera-Mount-Suspension-Hook-TL68A0-For-Multi-Rotor-Part-p-90162.html?rmmds=myorder mais j'ai du agrandir légèrement les trous de la carte car l'entraxe était légèrement plus large que celui des crochets . Je confirme que les matéraux de la carte sont solides :merci: .
Vapo
Absent
Message non lupar Vapo » Ven 20 Jan 2017 11:56
Premier test hier en condition siberiesque : ça stabilise très bien :super: .
Par contre J'ai eu la fausse bonne idée d'utiliser une protection alu avec la Xiaomi . Du coup d'importantes vibrations sont apparues en plein vol. En visionnant le film , ça couvre presque le bruit des moteurs . Je pense que c'est la raison pour laquelle la nacelle s'est lentement désaxée . J'ai fini en filmant le train d’atterrissage mais en stabilisé :hehe: .
J'ai aussi ajouté un module bluetooth . Pour le paramétrer il faut utiliser la version o323BGCTool_v211x3.exe dispo sur RCGroup . J'ai pu apairer avec mon tél mais impossible d'établir la connection avec SimpleGBC :/ .
Prochaine étape : associer nacelle et un headtracker DIY :malin1:
Vapo
Absent
Message non lupar thibbea » Dim 29 Jan 2017 14:31
Salut, pour le moment moi je n'arrive pas correctement a m'en servir car quand elle arrive en buté et se bloque et se comporte comme si elle était éteinte. Il va falloir que je cherche.
Youtube
- Eachine QX90
- Syma X5C explorer
thibbea
Absent
Message non lupar Vapo » Dim 29 Jan 2017 14:35
Tu as essayé de refaire un calibrage ?
Vapo
Absent
Message non lupar thibbea » Dim 29 Jan 2017 14:52
Pour le moment j'ai pas beaucoup cherché, je vais me creuser la tète et je vous dirait ensuite ce qu'il en est.
Youtube
- Eachine QX90
- Syma X5C explorer
thibbea
Absent
Message non lupar Arnie » Ven 11 Aoû 2017 08:56
Bon j'ai aussi craqué et acheté cette nacelle ;)
La configuration de celle-ci c'est a peu près déroulé comme je l'entendais, donc ça c'est ok
Mon soucis, c'est le pilotage du pitch et du yay par la Pixhawk en utilisant le head tracker de mes lunettes. Rien y fait je me suis taper une tonne de tuto (même en Russe soustitré)
En fait, je suis parti sur le branchement via le port "serial4/5" de la PixHawk et j'ai soudé les fils sur l'entrée UART de la nacelle.
Comme je galère déjà à mort pour le pitch, je vais déjà m'occuper du pitch et laisser le yay et le headtracking de coté :gene: ...
En gros, soit je n'ai aucune réaction, soit le pitch se met en up et ne s'arrête plus, soit la nacelle est prise de tremblement hystérique...
Est ce que quelqu'un pourrai m'éclairé? Ou est ce que je passe par un autre branchement ?
Arnie
Absent
Message non lupar Arnie » Ven 11 Aoû 2017 21:07
J'ai passé une bonne partie de la journée sur mon problème, j'ai un peu avancé...
La nacelle stabilise très bien quand elle n'est pas branchée au Pixhawk
J'ai paramétré celle ci en serial plutôt que de m'escrimer à essayer de la faire fonctionné en Mavlink. Les branchement sont comme sur la photo sauf que c'est sur le "serial 4/5" car j'ai l'OSD sur ce port.
J'ai paramétré le potard de la taranis pour jouer sur le tilt, ça fonctionne.
Sauf que la nacelle à la bougeotte sue l'axe du tilt si je ne touche à rien. Elle fait des leger va et vient et quand je vais aux extremes elle tremble carrément.
Si quelqu'un à une piste pour mon problème de tremblements ;)
Arnie
Absent
Message non lupar Arnie » Sam 12 Aoû 2017 21:41
Bon, comme d'hab, à force d'acharnement je suis arrivé à mes fins... enfin je me suis plutôt résigné à faire un branchement standard :gene:
Bref j'ai tout branché à l'ancienne avec des prises servo sur les sorties du RX sans passer par le Piwhawk. Bah la pour le coup, ça marche nickel :super:
Arnie
Absent
Précédente
Retourner vers Nacelles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
