ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Mise a jour AQ50pro
Modérateur: Dehas
Mise a jour AQ50pro
Message non lupar obelix de savoie » Jeu 28 Fév 2013 14:59
je recherche le dernier Firmware pour l'AQ50PRO je suis allé voir sur le site TMF, mais je ne sais pas le quel prendre !!!
vue que le site est en chinois et anglais ,et que l'anglais c'est du chinois pour moi :-/ :-/
si une ame charitable veux bien me dire le quel il faut téléchargé ,sa serai sympa ;) merci
a+
stef
Avatar de l’utilisateur
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Membre d' honneur  Membre d' honneur
Re: Mise a jour AQ50pro
Message non lupar fryzer » Jeu 28 Fév 2013 17:43
Idem pour une AQ50PRO avec option AQ50-S DS sensor
L'atelier de Fryzer : C'est ICI
Mes Grounds Station FPV et Mes Multi : C'est aussi ICI
fryzer
Absent
Message non lupar olivier30900 » Jeu 28 Fév 2013 19:53
Pour Fryzer, c'est celui là il me semble : http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf/Download/all-ss.rar
Obelix, AQ50PRO en 2G ou 6G ?
olivier30900
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Jeu 28 Fév 2013 20:35
Olivier c'est celle la AQ50
c'est quoi la différence entre 2G et 6G ?? :/ :/ merci
Absent
Message non lupar olivier30900 » Jeu 28 Fév 2013 20:54
C'est une modif au niveau des résistances qui active ou non le 2G ou 6G, il faudrai poser la question au vendeur, ou la passer au soft pour voir si c'est indiqué.
J'ai un peu laisser tomber cette carte, vois peut être avec Denis, il me semble qu'il en a encore une.
olivier30900
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 28 Fév 2013 21:19
@ Steph: C'est une 2G, mais sur le firmware des dernières carte, se n'est plus indiqué vu qu'il y a eu des modif pour l’adjonction des nouveaux Gyro et Acc.
Si tu n'as pas l'option baromètre, voici le firmware
TMF_Digital_v5.5_Embedded.rar
Passe déjà la carte sur le PC via le FTDI pour savoir le firmware, en général les dernières sont a jour.
Tu vas LA et tu prends TMF tools v1.3, et pour mettre a jour tmf firmware uploader.
Pour mettre a jour c'est un peu le bazar, donc si tu as besoin je te guiderais.
Voila
@ fryzer: pareil que pour Obelix a par que pour la tienne le firmware c'est celui la
TMF_Digital_v5.6_Add-on.rar
Pour le reste c'est idem, tu prends les mêmes fichiers qu'Obelix, pareil, si tu as besoin, tu le dis.
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Jeu 28 Fév 2013 23:37
bonsoir
merci pour vos réponses :)
Quand je passe la carte avec TMF tools v1.3 j'ai sa a l'écran
Firmware 6.3 c'est bon non ???
Absent
Message non lupar Dehas » Jeu 28 Fév 2013 23:58
Je vois que le firmware a évolué, j'ai regardé c'est le dernier.
Tu mets ta carte bien horizontale, si il le faut avec un niveau et tu clique sur calibration et c'est tout bon, tu la monte, tu fais ce que je t'avais dis pour la radio, et tu vole.
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Ven 1 Mar 2013 00:02
Ok ;) merci Denis, je fait sa demain , et pour voler ??,j'ai toujours pas reçu mes hélice sa fait ch..r :x :x , je ferai un test avec celle que j'ai
merci encore ;)
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 1 Mar 2013 07:45
Par contre sur la photo je vois que tu as le AGain qui est a 9.6, descend le a 7.5 sinon ton quadri va frétiller comme un gardon.
Absent
Message non lupar fryzer » Ven 1 Mar 2013 10:25
Merci.
Comme d’habitude des réponses claires et précises.
Avec en plus les liens qui vont bien.
Vous êtes au top les mecs. :amen:
fryzer
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Ven 1 Mar 2013 16:15
je viens de vider une lipo avec l'araigné et l'aq50 ,sa tient très bien en stationnaire,par contre des que je fait une petite translation ou que je donne du Yaw, sa par dans tous les sens :o et je suis obligé de posé , j'ai touché le gain sur la carte mais c'est toujours pareil ,vous avez une idée ???
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 1 Mar 2013 17:54
Regarde la position et le sens des moteurs.
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Ven 1 Mar 2013 17:59
Dehas a écrit:Regarde la position et le sens des moteurs.
j'ai verifier 200 fois au moin ;) tout est bon
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 1 Mar 2013 20:47
Tu as baissé le AGain sur la carte a 7.5? si oui remonte le un peu a 7.7.
Tu as bien mis les moteurs dans le bon ordre, 1avg, 2ard, 3avd, 4arg
La carte est dans le bon sens, essaye de diminuer tes fin de course.
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Ven 1 Mar 2013 23:41
Dehas a écrit:Tu as baissé le AGain sur la carte a 7.5? si oui remonte le un peu a 7.7.
Oui j'ai tout essayé :|
Par contre je viens de voir un truc ,quand je penche le quadri sur la droite j'ai sa a l'écran
c'est pas logique ???
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 1 Mar 2013 23:44
Normal, le marron représente la terre donc quand tu tourne a droite ça penche a gauche.
L'ordre des voies sur la carte est bon??
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Ven 1 Mar 2013 23:46
oui oui tout est bon
Absent
Message non lupar Dehas » Sam 2 Mar 2013 07:00
Tu n'as pas de voie inversée ??
tu peux le contrôler avec le soft.
Tu as bien calibrer la radio en déplaçant d'abord les gaz sur toute la course c'est a dire tu monte les gaz a fond et tu redescend, appuyer et maintenir enfoncé le bouton de la carte jusqu'à ce que le voyant s'éteint puis se rallume à nouveau, la radio est étalonnée.
Tu peux faire une photo du montage de la carte?
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Sam 2 Mar 2013 09:25
Les voies ne sont pas inversée;j'ai vérifie rplusieurs fois,la radio est bien calibré pas de souci la dessus non plus
elle commence a me saoulé cette carte , je pense que je vais faire un mail a Fabien .
je met la photo de la carte
Absent
Message non lupar Dehas » Sam 2 Mar 2013 10:24
Ton bouton 4 sur la carte, il faut le mettre en bas, (400hz) tes ESC sont flashés.
Ajustement du Gain , sens horaire on diminue le Gain , sens anti horaire on augmente le gain, j'aurais du te le dire avant, j'ai oublié, excuse moi.
Remonte ton AGain a 8.5/8.8.
Je viens de contrôler le miens, j'ai mis 25% d'expo sur Pitch et Roll.
Mais la mienne est en 5.6.
Absent
Message non lupar Dehas » Sam 2 Mar 2013 10:34
J'ai compris !!! la version 6.3 c'est avec l'option baromètre il faut que tu redescende a la version 5.6.
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Sam 2 Mar 2013 10:36
Dehas a écrit:J'ai compris !!! la version 6.3 c'est avec l'option baromètre il faut que tu redescende a la version 5.6.
je prend celle que tu a mis en premiere page ? la 5.5
Absent
Message non lupar Dehas » Sam 2 Mar 2013 10:39
Oui car tu as l'addon intégré.
Suis bien la procédure, c'est un peu ch....t
Absent
Message non lupar obelix de savoie » Sam 2 Mar 2013 10:41
ok je fait sa et je vous tient au jus ,merci
Absent
Suivante
Retourner vers Cartes TMF
Qui est en ligne
