Création d'un train rétractable ( ENCOURS )
aurelientls
Message non lu par aurelientls »
Bonsoir a tous,
Voilà, ne voulant pas investir dans un train rétractable a des prix exorbitant pour 2 tube qui se lève, je décide de le réalisé moi même.
Je viens de commander les pièces,
- http://www.rctimer.com/product_718.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.rctimer.com/product_719.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=50936" onclick="window.open(this.href);return false;
Je possède déjà un train rctimer, installer sur mon RCT800
Je vais surement avoir besoin de quelqu'un possédant une CNC pour la réalisation les adaptateur pour servos ( rémunéré bien sur :) )
L'avancement du projet se fera des réception des pièces.
:super:
Modifié en dernier par aurelientls le mer. 9 avr. 2014 16:21, modifié 1 fois.
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
artdeschoix
Re: Création d'un train rétractable ( ENCOURS )
Bonjour ,
je vais suivre ta réalisation ...
J'en aurais peut-être besoin un peu plus tard ...
En attendant la suite ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Ca m'intéresse aussi ;-)
aurelientls
Normalement semaine prochaine je suis censé recevoir les pièces , Commande expresse sur rctimer, et commande entrepôt Europe sur Hobby .
8-)
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Nicokyosho
Message non lu par Nicokyosho »
J'aime bien son montage " onclick="window.open(this.href);return false;
Fragman
Message non lu par Fragman »
Je suis ça de prés aussi :P
aurelientls
Yes , de toute façon il ne doit pas y avoir 30 façons de faire un train rentrant, je vais me baser sur le même montage en espérant pouvoir faire quelque chose de solide..
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
aurelientls
Ne pas oublier un UBEC : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme un c*n j'ai zappé , si quelq'un en a un a vendre ..
Modifié en dernier par aurelientls le mer. 9 avr. 2014 17:42, modifié 1 fois.
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Tu ne peux pas repiquer celui que tu dois déjà [je pense...] avoir sur ton Multi ???
PS : Le seul truc qui me chagrine, c'est que mon héxa - dit "Gros Pépère" - m'a déjà flingué mes patins AéroXcraft,
refaits en carbone de 2 mm ... et idem pliés après quelques atterrissages lourds en fin de Lipo !
D'ou ma question ... ça encaisse 3 KG mais ça se passe comment avec les moteurs dans ce cas ???
En tout cas, j'adore :amen:
Je suis également de TRÈS prêt.
aurelientls
Salut ticasso,
Non j'en ai pas .. je suis en OPTO :/
J'en ai pris des 3Kg et des 5kg pour justement tester la solidité des moteurs , tu veux dire quoi par ça se passe comment ?
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Ticasso
Relo,
Baaaaa .... il se passe quoi en cas d’atterrissage "un peux lourd" ???
ça fait fusible ou ça pète ???
Enfin bon, tout le monde ne se pose pas comme un bourrin non plus :(
aurelientls
A mon avis ça dépendra de la qualité,et de l'atterrissage ( Faut être gentil avec le matos Chinois ^^ ), Prendre des 3Kg pour un multi de 2kg ça laisse une marge 1kg en cas d'atterrissage solide
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Mizou51
Message non lu par Mizou51 »
aurelientls a écrit :Bonsoir a tous,
:super:
J'ai fabriqué un train sur la meme base....attention c'est du leger ! meme les 3kg ca reste une vis sans fin de 2mm de diametre en acier doux....au moindre atterissage fort tout pete biensur...
bon montage
aurelientls
Aiee.. j'ai aussi pris les 5kg j’espère que sa résistera un peu plus .
Sinon il faudra que je cherche une meilleurs qualité
Merci :)
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Dans le pire des cas je pense que ça doit être faisable maison ;)
C'est simple en reprenant l'élec de ceux la :)
Moi j'ai les hk sur mon multi on verras bien si ça tiens...
Nico
aurelientls
J'ai reçu la carte de control, demain je reçois les servos si tout vas bien je commence demain. voila voila
:super:
A+++
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
ncx94
Bon bah après un essai d'atterrissage un peu rude, bah ça a pas tenu... J'ai tout arraché ^^
Nico
aurelientls
Ah merde.. C'est quoi qui n'as pas tenu ?
Je suis a la recherche de plaque d'alu d'1.5mm d'ep. , des que j'aurais trouvé ca .
Je peut commencer a faire le tuto.
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
ncx94
L'écrou du système vis a éclaté sous le choc.. Le pivot en Alu aussi
Nico
aurelientls
Finalement j'ai fait une petite vidéo , je cherche le temps pour faire un tuto correcte ..
Et pour refaire les fixation des servo en carbone :/
a++
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Gtech
Message non lu par Gtech »
Comme beaucoup de débutant je ne suis pas très bricoleur encore.
Alors quand tu auras fini je veut bien de l'aide pour réalisé ces pied rétractable
aide= liste des pièces exacte de AàZ et une aide pour le montage
j'aimerais tester tous ca.
Frame Tarot IronMan 680 pro
Nacelle Zemmuse H2 3D
Naza-M V2 + GPS V2
CAN Hub
BTU bluetooth
ESC DJI 30A
MT 2216-12 V2 kv800
e-prop 12x6
MX 20 + GR24 en 2,4Ghz
Module général Engine (télémétrie)
2 x 4000ma 4S (2x6min)
Chargeur IMAX B6 5A max
aurelientls
Pas de problème ;-) , je doit juste trouver le temps, Pour la liste des pièces je te fait ça dans la soirée
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
Gtech
As tu réussi à terminé ton projet?
Naza-M V2 + GPS V2
CAN Hub
BTU bluetooth
ESC DJI 30A
MT 2216-12 V2 kv800
e-prop 12x6
rosiris3
Message non lu par rosiris3 »
`y6 avec train rétractable fabrication maison utilisant des pièces de chez hobbyking voir lien
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pin_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
