Quadri F330
Quadri F330
Bijour à tous (et sa commence a être bien peuplé par ici )
Voilà suite a mes premier essai de quadri (minimini quadri et un 450) j'aimerai me lancé dans quelque chose de plus sérieux sur une base de chassi dji f330, je possède déjà pas trop mal de matos mais me demande si il me serviront dans une bonne configuration.
Moteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4700" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2049" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4701" onclick="window.open(this.href);return false;
Esc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6548" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6456" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4204" onclick="window.open(this.href);return false;
Hélice j'ai du
11x4.7
10x4.5
9x4.7
7x4.5 en tripale
Carte freefly (en attendant peut être un naza)
Il y a moyen de faire quelque chose avec sa ? je voudrai monté un truc fun et rapide pour la prise de vue et autre je me ferai un f550 par la suite.
Merci de vos conseil
Moteur:
Esc:
Hélice j'ai du
11x4.7
10x4.5
9x4.7
7x4.5 en tripale
Re: Quadri F330
Perso je partirais avec les 20-34S et ESC 10A, hélices 7x4.5 tripale pour le début, voir des 8x4.5.
Faudrait voir la config d'Olivier sur son 330.
Re: Quadri F330
Mon 330 est un full DJI, il n'y a rien à changer dans la config de boite, c'est PARFAIT .
Donc pour se rapprocher le plus, dans ta liste, je pense que ce qui s'en rapproche le plus, c'est :
2028M http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4701
SS 18/20A http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6548
Hélices 8x4.5
Concernant les ESC, et si tu y colle le naza, c'est important de les flasher ou d'en choisir qui travailleront au moins à 400Hz.
Comme je l'ai dit encore hier en MP à quelqu'un qui se renseigne sur le 330, le kit complet est certes à 360€ mais il n'y a rien à changer ou rajouter, les hélices sont super solide (jamais cassée une seule) et le kit se monte en 1H.
Si le budget passe, ne te prive pas.
Autant pour le 450 et 550 je ne dirai pas ça mais là, y'a pas photo, ça marche du tonnerre !
Hélices 8x4.5
Re: Quadri F330
Ok deux avis complêtement différent dehas pour ma config actuel de mon minimini et oliv pour ma config du 450 ??? Mhh que choisir ?!?
Pour le kit complet dji sa me fait un peu ch..r car j'ai déjà pas mal de pièce et moteur en stock pour info j'ai tous les moteurs et esc citer au dessus en cinq exemplaire donc de quoi faire, sa m’embêterai un peu de tout racheter en plus j'ai repérer le chassi f330 a 27€ et le f550 a 49€ en france et officiel, je pense me prendre les deux tout de suite comme sa sa sera fait.
Re: Quadri F330
Moi je parle bien pour le 330 hein, pas 450 .
Je te donne ce qui se rapproche le plus de la config d'origine.
Re: Quadri F330
Oui j'ai bien compris mon 450 n'ai pas un dji c'est un bidule chinois mais au format "450", je pense m'orienté vers ton choix pour commencer et voir mes autres moteurs pour le f550. Par contre les esc 18a ne sont pas flash-able je crois.
Sinon sa y est j'ai commandé les deux chassis (f330 et f550) pour 86€ frais de port inclus.
Re: Quadri F330
Bon il vas falloir faire vite et fort, le mois prochain un ami a moi se mari et deviner quelle a été son idée pour emmener les alliances au prêtre ??? Et ben moi avec un quadri ou autre, alors vas falloir être sur de son coup pour pas emmener le curé au smur
Je reçois le chassie d'ici mardi je penses alors il vas falloir tout régler sa
Re: Quadri F330
J'ai reçu hier juste avant d'aller au boulot mes deux châssis le F330 et le F550. Le F550 attendra un peu
Montage du châssis hier soir et se matin soudure et assemblage du reste, sa donne sa :
Avec la caméra, lipo alarm et lipo de 2200mAh 45c il pèse 800g et tiens 10min pour tombé a 3,76v par éléments (la lipo est neuve sa se trouve sa augmentera un peu par la suite), j'ai mis des hélices 9x4.7 gemfan.
Je trouve que la carte free fly vas de moins en moins bien c'est bizarre, j'ai pourtant refait la calibration imu et débarre au niveau a bulle et il garde pas très bien le stationnaire ???
Sinon si vous voyer quelque chose a amélioré je suis preneur
Re: Quadri F330
Nouvel essai avec une 3000mAh 40-50c se qui rajoute 70g au poids total, la je tiens 15 min pour tomber a 3,75 par éléments sa vas déjà mieux, j'ai aussi changé une hélice car je trouvai qu'il y avait comme du tracking sa vas mieux déjà mais je suis obligé de mettre du trim a fond sur elevator sinon il recule tout le temps pareil pour l'aileron gauche mais un peu moins quand même.
Je viens de regarder la vidéo et sa tremble vraiment beaucoup la caméra est fixé a l'aide velcro coller sur le chassis et la caméra ???
Quadri F330
Oui velcro, mais j'ai aussi et surtout un bout de tapis silicone sous la gopro.
Re: Quadri F330
Ok je vais voir sa avec un bout de tapis de souris ou quelque chose dans le genre. Sinon si je met des hélices tri pâles en 7*3,5 sa changerai en mieux ou pas car avec les 9*4,7 il tiens le stationnaire à 50% des gaz sa fait quand même beaucoup je trouve.
Envoyer depuis le terrain via tapatalk
Re: Quadri F330
Petit essai au boulot et sa me vas plus du tout. Au bout d'un moment mannette à fond il n'avancais plus du tout et partait sur la droite tout le temps et d'un coup il repart en avant ??? J'aurai bien besoin d'aide car la je ne comprend plus du tout ce qu'il se passe
Re: Quadri F330
Ta carte est bien à plat ?
J'ai jamais aimé la FF, mais bon il semblerai qu'avec un autre code elle soit pas mal.
Essai de voir de ce coté là peut être !?
Re: Quadri F330
C'est quoi changé le code tu veux dire de firmware ? Sinon oui elle posé bien à plat j'ai mis deux couches de double face sur un petit bout d'aluminium car sinon un composant sur le dessous touchait le châssis.
Re: Quadri F330
Petite série de test se matin, à la fraîche et avec encore quelque gramme de la soirée d'hier
Alors recalibration des esc avec la carte programmable, déjà la il y avait un des quatres qui n'avait pas la même programmation ??? ensuite j'ai changé mon firmware je suis passé du 1.24 que j'avais flashé auparavant (fichier de cteammod) a celui d'origine 1.24 mais celui qui était dedans quand je l'ai reçu (celui du petit chinois de baybay) et la oh miracle tout fonctionne nickel, il part un peu en arrière mais sa, sa la toujours fait un peu faudrait que je test en metant des petites cale sur les patin arrière en démarrant la carte pour voir.
Plus cas voir pour les vibration de la caméra.
Mais sinon ce petit f330 c'est vraiment un superbe châssis et super costaud
Re: Quadri F330
Vol d’essai réaliser avec succès malgré un petit peu de vent, j'ai pu placé quelque flip quand même
Je n'ai pas encore régler le problème de vibration de caméra
Je viens de mettre mes KDA 20-22L qui a les mêmes caractéristique que les Dji sur papier bien entendu, j'ai fais un petit test vite fait se soir et il ne semble ne pas avoir trop de différence, je verrai pour changer mes hélices pour des graupner en 9x6 pour essayé, par ailleurs vous les prenez où les votre ?
Re: Quadri F330
Tu l'a mise où ta caméra ?
Quand je vois le pont dans ta vidéo, la 1ere idée que j'ai c'est de passer dessous .
Re: Quadri F330
la camera est fixé sur la lipo, pour le pont on verra quand je piloterai un peu plus fin
Re: Quadri F330
Petite lipo de test se matin, alors coté consommation avec les moteurs 20-22L c'est identique 10min avec 2200mAh, coté vol sa vas un peut mieux on dirait qu'il se stabilise mieux en gardant la même vitesse.
Pour la caméra je pense que la caméra est trop légère avec ces 30gr et du coup avec le remoud générer par les hélices sa souffle de trop, car a l'oeil il n'a pas l'air d'y avoir de vibration je vais essayé de la fixé plus fermement pour voir.
- Andreas.L
Re: Quadri F330
http://mikrokopter.altigator.com/helice ... 40580.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mikrokopter.altigator.com/helice ... 40579.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
Quadri F330
FlashRC ou Altigator !
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Andreas.L
Re: Quadri F330
au passage, moi j'ai pris chez flashrc, les fdp sont bien meilleur marché !
Re: Quadri F330
Je voulais en commander hier soir mais les bagues 5 -> 8mm sont en BK (j'en ai besoin pour des sunny) et chez Altigator c'est 17€ de frais de port ...
Ce soir je cherche ailleurs au cas où je trouve à la fois les hélices et les bagues dispo au même endroit ...
