Y6 pliable et compact design
rosiris3
Message non lu par rosiris3 »
j'ai commencé la conception sur ordinateur d'un Y6 avec des objectifs ambitieux :)
1-pliable
2-poids ne dépasse pas 2,6kg (comprend : nacelle brushless, sony nex 5, batteries)
3-autonomie de 15 à 20min
je vais voir si je vais atteindre mon objectif, vos commentaires sont les biens venu
voici la photo de la CAO
Modifié en dernier par rosiris3 le mar. 13 mai 2014 15:23, modifié 2 fois.
Mich
Re: Projet Y6 650mm
Message non lu par Mich »
Ça va être génial! Je suis impatient de le voir voler!
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
si tous va bien je pense le finir en Mars:)
bauerman
Re: Projet Y6 650mm
Message non lu par bauerman »
bonsoir beau boulot hâte de voir la suite, où positionnes tu ta nacelle? en dessous? n'as tu pas peur que l on voit tes hélices sur des prises d'angles vers l avant?
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
Découpage des plaques avec Dremel , je vais poster la vidéo de l'outil utilsé
voici quelques photos de l’état d'avancement
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
bauerman a écrit :bonsoir beau boulot hâte de voir la suite, où positionnes tu ta nacelle? en dessous? n'as tu pas peur que l on voit tes hélices sur des prises d'angles vers l avant?
Merci, la nacelle va être positionné à l'avant car sur ma sony Nex 5 l'ange de vision va être max 90 degré contrairement a une Gopro qui a un grand angle ( 170 degré )
Modifié en dernier par rosiris3 le dim. 9 févr. 2014 22:22, modifié 1 fois.
Mich
Re: Projet Y6 650mm
Ça avance bien dis-donc!
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
oui ca va, c'est du sérieux , en un weekend j'ai fais pas mal de choses :)
voici mes vidéos de découpage des plaque de carbone avec la Dremel et son outil standard qu'on trouve dans le commerce
Mizou51
Re: Projet Y6 650mm
Message non lu par Mizou51 »
rosiris3 a écrit :Salut
1-pliable
Woua je suis admiratif car vu ton cahier des charge cela me semble compliqué ! une nacelle 2 axes RCITMER, DYs....c'est 450-500grs mini, un NEX 350grs non? donc quasi 900grs. Apres 6 moteurs c'est 6X90grs (cablage compris) soit 500-550, les batteries, le chassis...bref c'est chaud patate non? ca depend aussi du chassis moi je suis en limite de rigidité en 3mm sergé avec tubes 25mm car je suis en 15 ou 16pouces et 2 qui brassent sur le meme bras c'est limite pour du 22mm quand meme.
J'attends donc la suite admiratif surtout au niveau autonomie ;-)
Re: Projet Y6 650mm
Beau boulot :super: nickel tes découpes a la dremel , par contre met un masque a poussier quand tu usine du carbone ou de l'époxy même si tu aspire pendant les découpes, tu as plein de fine particule dans l'air et c'est une vrais saloperie pour les poumons 8|
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
1-pliable
ce qui concerne le châssis je suis à 350g avec plaques de 1,5mm d'épaisseur et tube de 16mm
poids estimer:
moteur: 4225 en 4s, 80g x6 = 480g
esc 30A sans heat sink car ma consommation ne dépasse pas 15A par moteur, 21g x 6 = 126 g
cablage 160g
chassi 350g
landing gear 150g
nacell et sony 650g
batterie 450g
dji et recepteur et cable 120g
helice 12x5 12gx6 = 72g
je me suis garder une erreur de 350g
ce qui donne un poids total de 2600g
mais ca reste à verifier, je vais voir si je peux réaliser mes objectifs
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
obelix de savoie a écrit :Salut
oui juste après la petite vidéo j'ai utilisé un masque et des gants
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
photos de quelques pesés:
j'ai du travaille sur la nacelle pour gratter un peu de poids ::d
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
révision du poids avant le montage.
chassis+6moteurs+4esc+nacelle 3moteur axes=1650g
manque batterie 500g+ landing gear 150g + 2esc 60g+ recepteur et naza m 120g
Mich
Re: Projet Y6 650mm
Wouah! Le châssis est léger!
enqz
Re: Projet Y6 650mm
Message non lu par enqz »
ça chôme pas !
Joli chassis =)
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
enqz a écrit :ça chôme pas !
Joli chassis =)
non ::d j'ai hâte de finir
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
début de conception support nacelle 3axes
Mich
Re: Projet Y6 650mm
Eh bah tu vas vite!
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
mise en place de la nacelle
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
lulux
Re: Projet Y6 650mm
Message non lu par lulux »
Vraiment top ! Belle machine :super: :super:
Tu as pu tester avec la nacelle ?
Tu arrive à quel poid en ordre vol ? et niveau autonomie ça donne quoi ?
Encore bravo :amen:
Lulux
rosiris3
Re: Projet Y6 650mm
j'ai pas encore fais des testes en vol car il me reste des réglages à faire au niveau des gains de la Naza,
mais j'ai testé en statique l'autonomie (la nacelle 3axes Nex5 et un poids du Y6 de 2.6kg avec batterie de 6000mah) autonomie de 8min, aussi nacelle gopro poids du Y6 1400g avec la même batterie autonomie de 18min. je peux améliorer l autonomie si je passe en 4S de 30% facilement
