Chassis spider (FpvSpiderQuad) pliant
- manu_86
Re: Chassis spider (FpvSpiderQuad) pliant
'lut,
ce matin essais avec la fc collée au double face (3 épaisseurs)...
Ben c'est beaucoup plus pire ...
J'avais revérifier le branchement des ESC (car obligé de les débrancher pour retirer la fc), et je vais reprendre tout le câblage depuis le début, car plus ça va plus ça devient incontrôlable...
Faut que ça vole pour les vacances !
- manu_86
'lut les coupains...
Bon faut m'aider là...
J'ai refais un flashage de la carte MicroWii avec un clearEEprom avant, j'ai recalibrer les esc, j'ai remis ma configuration pour les AUX, j'ai calibrer ACC, MAG et gyros...
J'ai équilibré mes hélices.
J'ai essayé ma LIPO 3S 2200mAh, et ma LIPO 3S 5300mAh, le comportement est le même...j'ai même essayé une configuration en 4S 3300mAh, mais toujours pareil.
ça marche pas terrible...
Le multi est super mou, pour le poser c'est comme faire atterrir un 38 tonnes....
Mes hélices sont trop grandes ? Mes ESC trop justes ? .... ou bien il y a autre chose ?
Comme c'est un châssis type Spider, j'ai mis la FC au centre géométrique du châssis...mais d'après le post très bien fait dans cette rubrique du forum, le CG n'est apparemment pas au centre géométrique...
Alors j'en vois qui règle le CG en prenant les bras opposés, et en faisant balancier, d'autres qui le mesure...
Je dois faire comment ?
Je pense que ma configuration devrait fonctionner, mais là je patauge.
- manu_86
'lut, meêm si mon post ne dechaine pas les foules, je persiste....
Ce matin, essai avec un CG proche du CG du spider (comme le calcul donné sur le forum)....donc le multi légèrement centré arrière....
Le centre de la carte de contrôle est à 1cm en arrière du CG théorique...
Le multi a un comportement un peu plus neutre mais c'est pas encore ça...
Il part en avant...alors que le CG est arrière...là c'est un peu compliqué...
ps : je vais faire un dessin....peut être que ça sera un peu plus parlant...
- manu_86
voili voilou
- manu_86
'lut,
dernières modifs en cours : déplacement de la FC pour qu'elle soit au dessus du CG, CG d'ailleurs calculé avec le super Post en début de rubrique...
à suivre....
à suivre....
- manu_86
'Soir...
Essais avec la fc sur le CG....c est beaucoup mieux !
En revanche, je dois avoir un autre PB.....au bout d un moment je n ai plus de puissance....je le pose, ça refroidit, et c est reparti...
Les ESC sont entre tièdes et chauds, les moteurs sont tièdes...
Je suis en 11 x 5..... C est peut être trop
Je vais essayer d autres hélices pour voir....
- manu_86
quelques news...
J'ai changé de FC, j'ai désormais une CRIUS AIOP, avec du megapirate dedans
Après quelques réglages, j'ai fais mes essais en 3S avec des tripales en 9 x 5...c'est bien mais je trouve ça un peu mou, mais ma LIPO etait déchargée
du coup j'ai fais un test en 4S...juste pour voir....vite fait dans le jardin
il faut que je fasse du 4S à dose homéopathique, car je vais y prendre gout.
la vidéo qui va bien en attendant la vidéo dans les champs...
quelques news...
- manu_86
'lut,
premier vol ce matin, avec la GoPro.
La nacelle est pilotée par la FC (Nacelle à servos), mais je pense que les silent-blocs sont trop petits pour le poids de la Camera munie de son boitier étanche.
J'ai un vieux phénomène de balancement de temps en temps...un oscillation sur l'axe ROLL...
Enfin voilà encore des réglages....
J'ai dans mes tiroirs une nacelle WillModelisme brushless... ça sera surement mieux...
- manu_86
Essai ce matin avec la GoPro montée en fixe sur le chassis...
Quelques photos...
oh, un avion...
Une fleur que je n'ai pas coupé
Et du coup je crois que je suis repéré, je vais donc changer de spot pour la prochaine fois...
Quelques photos...
oh, un avion...
- manu_86
'lut,
les dernières nouvelles...
ça vole pas trop mal, j'ai installé une nacelle brushless à l'avant avec la carte qui va bien...
Mais le résultat ne me convient pas....roooohhhhhh.
En fait comme je veux conserver le boitier de protection de la GoPro, la nacelle (de chez Will) ne me permet pas de centrer la caméra pour trouver un équilibre sur chaque axe de la caméra... du coup je ne peux pas non plus la faire pivoter à 90° pour filmer en dessous. à noter le poids superflus (écrous) pour soulager les moteurs...
et aussi
Donc là je filme comme ça, mais fin Aout je change de nacelle...
D'ailleurs la nacelle actuelle sera à vendre, surtout que je l'avais passée en 3 axes ...
et aussi
- manu_86
- manu_86
'lut,
dernière modif en date, une nacelle qui va bien pour pouvoir filmer du dessus ...
topic sur le forum
fini les 15 écrous pour faire contre-poids
topic sur le forum
- manu_86
Des news...
Alors j'ai voulu filmer un petit cours d'eau...
Je me stabilise à un peu plus de 2m de haut avant le ruisseau, je bascule la caméra...et là le moteur ARG s’arrête...
et paf à 50cm de l'eau
du coup démontage....verdict un étage de puissance de l'ESC a cramé.
Le fait de les avoir mis DANS le chassis ne permettait pas de les refroidir correctement à mon avis, car là il a pété à un régime stabilisé et pas très haut.
donc démontage des ESC, réparation de celui qui a eu chaud, je pense monter des radiateur supplémentaires, et positionner les ESC sur les bras sous le flux d'air des hélices.
wouala, wouala...
wouala, wouala...
- Batam
manu_86 a écrit :Des news...
wouala, wouala...
Si ça chauffe à ce point là c'est qu'ils ne sont pas bien dimensionnés ou alors le problème est ailleurs je dirais...
- manu_86
Alors les ESC sont donnés pour 2S à 4S, et 20A continus, 25A pendant 10s....
Moi je suis en 4S, et mes moteurs sont pas loin des 20A en conso max...
Quand tu regardes la spec des MosFet utilisés, et vu comment les ESC sont assemblés (je parle des RcTimer en ma possession)...et bien tu es limite en tout, donc dès que tu dépasses un des paramètres (tension, courant ou température), c'est comme si tu étais au bord du précipice et que tu faisais un grand pas en avant ...
la modif en question : radiateur à ailettes et ESC dans le flux d'air des hélices...
- Batam
Oui dans ce cas, je comprends bien. Des ESC chinois de 20A avec une conso de quasi 20A, moi j'aurais pas tentémanu_86 a écrit :Salut,
En tout cas, espérons que ce soit OK maintenant, ça fait jamais plaisir de scratcher ton appareil :mono:
Bons vols !
- manu_86
Essais hier...ça marche nickel.
Quelques essais de grosses montées en altitude suivi de stabilisé et pas de soucis.
A l'arrivée, au bout de 10min de jeux....moteurs tièdes et ESC quasi froids...LIPO tiède.
Donc je valide ma solution.
Une photo pour illustrer les essais très constructifs...
- Batam
- manu_86
je tourne désormais avec des lipos Zippy 4000mAh en 4S...
Du coup un peu plus de temps pour jouer
Ce matin, avant d'aller bosser, et bien un peu de détente...
avantage de la brume : y a pas de vent
inconvénient : dès qu'on passe face au soleil, ben la photo est pas terrible...
- Batam
- manu_86
oui, j'ai de la chance ...
une courte vidéo pour illustrer les photos...
Et tout nickel : en complet contre-jour
- manu_86
Dernières petites modifs...une caméra fpv.
J ai commandé la 800tvl de chez SurveilZone, pour 8.79€ livrée...
J'ai aussi commandé un dc-dc converter pour 1.04€ sur eBay pour alimenter la caméra à partir d une lipo 1S...
Tout est monté et ça marche trop bien :-)
Quelques photos...
@+ [yahoo.gif]
Quelques photos...
@+ [yahoo.gif]
- manu_86
Des news plus ou moins fraiches...
Gimbal 3 axes pour des travellings de ouf
et puis plein d'autres bricoles...comme blackbox, antenne fpv sans coax, etc.....
Modifié en dernier par manu_86 le ven. 3 juin 2016 16:00, modifié 2 fois.
- azbloc
on vois pas la photo
- manu_86
