modification d'un gaui 500x
eericbx
Message non lu par eericbx »
Bonjour a tous,
je me lance dans le projet de modifier mon gaui500x
en fouillant sur le net j'ai trouvé des tubes de carbone ayant exactement les dimensions des tubes du gaui 500x
et j'ai eu l'idee de me fabriquer des bras plus long
qu'en pensez vous?
sur le principe cela dois fonctionner et devrai meme ameliorer la stabilité le module naza v1 compensera , il n'y a que les moteurs qui risque d'etre a changer je pense.
les bras d'origine font 22cm de long, je vais tenter en faisant des bras de 50cm que je raccourcirai au besoin si na ne fonctionne pas correctement.
quelqu'un a t'il déjà tenter cela?
n'hésitez pas a donner vos avis.
eericbx
Re: modification d'un gaui 500x
personne n'a donc d'avis sur cette idee?
olivier30900
Le 500x n'est pas un modèle très répandu, peu de monde finalement le connais donc ce sera difficile d'avoir beaucoup d'avis à son sujet.
Andreas.L
a part ca, agrandir les bras n'est utile que si tu veux passer des hélices plus grosses, tu gagneras pas grand chose en stabilité...
Modérateur CrashTeam Approved
