Design contest, 330 "disco style"
- Andreas.L
Hello ,
Voila un petit "concours" pour faire une animation sur le forum mais aussi pour faire avancer les choses
Pour le moment, a part Oliv, personne n'a proposé de 330 en config discovery style.
Je vous invite donc a laisser libre cour a votre imagination, et a ébaucher un design pour une telle frame !
Je me chargerais de mettre en 3D et de valider avec la "famille" le design qui sera élue le meilleurs !
Si certain veulent aller plus loin dans la conception, voici le cailler des charges :
- utilise les bras dji 330
- peut emmener un 4S 3000
- intègre des emplacement pour : une gopro, un récepteur, un tx vidéo
- possibilité de monter des graupner 9''
Je compte sur vous pour participer !!!!!
Vous pouvez faire plusieurs propositions, n' hésitez pas a donner dans la forme originale !
Pour le prix du vainqueur, il n'est pas encore défini
Amusez vous bien !
PS . Le concours se termine le 28 octobre !!!!
Amusez vous bien !
Modérateur CrashTeam Approved
Re: Design contest, 330 "disco style"
Bonne idée
Par contre, pour info, 4S 3000 sur une config en 2212 8" c'est lourd, je préfère en 4S 2200.
Autre point qui peut être intéressant d'être pris en compte, c'est la taille des hélices, sur le mien 8" c'est le maxi, il manque quelques mm en longueur pour passer des 9".
- Andreas.L
Perso, je partirais sur du SunnySky X2212 980kv en 9''
Quand je vois comme sur le 450 les 2212 dji emenne le quad + le 3000 + la gopro sans effort, je vois pas pourquoi je changerais mes accus ( en plus, en 4s j'ai que ca )
Par contre, le 4s 3000 est une taille maxi je penses. D'ou l'importance de le préciser dans le cahier des charges. c'est quoi la hauteur entre les deux centerplates sur le 330 ?
- Jester
dès que je reçois les center plates de la part de Fred je fais le gabarit avec les cotes !
pour les hélices, les sunny 2212 kv980 avec des tripales 9x5 en 3s ca va à merveille, par contre pas encore pu tester en 4s parce que 4s 5000mah ca fait un peu lourd pour le F330.
- kemelos
Je l'avais commencé ici http://multi-rotor.fans-club.eu/viewtop ... =373#p4447
Mais les bras en plastique de dji crées énormément de vibrations.. Donc le prochain partira sur des bras en alu...
- Andreas.L
certain que ca vient des bras ?
questin aux possesseurs de 330 : quel espace vertical entre les deux centerplates ?
Il me semble que c'est 35mm, mais à confirmer.
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- green
Côtés extérieures = 33mm donc cotés intérieures 33-(1,6x2)=28,8mm
Via tapatalk
Via tapatalk
Il me semble que c'était un chiffre rond !? (pied à coulisse)
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- green
Pied à coulisse (hk) voir même 33,1 mm
Reverifié à la règle au cas où et c'est bien ça.
Via tapatalk
Via tapatalk
LOL
Je me rappelle avoir fait mes entretoises pour le mini disco en 30 ou 35, donc certainement 30 d'après tes mesures
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- fred57920
+1 avec Oliv... 30mm selon mon réglet...
(tout petit décalage dû au fait que je tiens mon tél d'une main et le multi de l'autre, avec le réglet d'un seul doigt... mais à la lecture hors téléphone, je suis bien à 30mm pile-poil ).
Modifié en dernier par fred57920 le jeu. 25 oct. 2012 10:24, modifié 1 fois.
- kemelos
Oui 4S 2200 ça ne passe pas, je suis obligé de la mettre dessus.
Ce sera peut être interesssant de rajouter 5mm par des entretoises !
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- green
je reprecise que 33mm c'est les côtes ext. et en inter je me suis trompé dans le calcul. 33-(1,6x2)=29,8 désolé.
Via tapatalk
- Andreas.L
Hello, en effet, le 4s passe pas, d'ou l’intérêt de ce concours aussi, essayons de concevoir une frame intelligente pour le 330
Je vous laisse méditer un peu ca de votre cotés, moi je vais commencer a dessiner des idées demain si je suis inspiré
- kemelos
Toujours avec les bras de DJI F330? ?Andreas.L a écrit :Hello, en effet, le 4s passe pas, d'ou l’intérêt de ce concours aussi, essayons de concevoir une frame intelligente pour le 330
Ils sont bien ces bras
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- kemelos
Oui et Non Au fait je n'ai pas vue ton TBS 330? tu as des photos de ton montage?
Non très peu de photos
Les bras peuvent amplifier les vibrations mais pour ceux du 330 ce n'est pas le cas chez moi, ni en 330 classique, ni en mini disco.
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- kemelos
Toujours pas moyen d'avoir les plans de cette frame j'imagine
Par contre y a t'il moyen d'avoir les mesure du trapèze afin de comparer (Voir les trois flèches sur l'image)
Si ça ne dépendais que de moi j'aurai partagé mais l'autre personne n'est pas d'accord pour le moment.
Je ne serai pas chez moi avant mardi ou mercredi, je mesurerai ça une fois rentré
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- kemelos
Pas de soucisolivier30900 a écrit :Si ça ne dépendais que de moi j'aurai partagé mais l'autre personne n'est pas d'accord pour le moment.
- Andreas.L
bon, on est a l'échéance, et rien de nouveau, je donne 2 semaines de plus !
( en plus, j'ai meme pas eu le temps de participer moi meme ... )
- Redeos
