Proto quad en H
Re: Proto quad en H
Yes !!
Sympa
(Tapatalk)
Sympa
(Tapatalk)
- pietronet
Re: Proto quad en H
et en 4s ca envoie au fait!
De plus avec la petite cure d'amaigrissement par rapport au F450 ca ne fait pas de mal!
Re: Proto quad en H
50g par bras le 450 ça pèse mine de rien !
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- pietronet
Re: Proto quad en H
c est clair!!!
Faut trouver un moyen "propre" pour monter la gopro...
car la c est elastoc et mousse! Mais ca marche pas trop mal!!!
Re: Proto quad en H
Sur mon H, caisson direct sur la frame, pas un poil de vibration
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- green
Re: Proto quad en H
Pour YT je confirme (en retard).
Soit la vidéo a de la musique libre de droit et là, pas de problème.
Soit la bande son est connue et YT la reconnait. Là, 2 résultats: "YT reconnais des relations avec un tier" ou "vidéo bloquée dans certains pays". Dans ces deux derniers cas la vidéo peut être bloquée pour les portables, ou pas. Sur mes 4 vidéos mises sur YT il y en a 2 de bloque sur les portables et impossible de le modifier dans les options. Une avec reconnaissance d'un tier et l'autre bloquée dans certain pays. Je précise que mes 4 vidéos son reconnues par YT. donc c'est assez aléatoire.
Via tapatalk
Via tapatalk
- pietronet
- green
Re: Proto quad en H
Merci, ça soit marcher sous première aussi, je testerai.
(Tapatalk)
(Tapatalk)
- nicodh
- pietronet
- pietronet
Re: Proto quad en H
Hello!
C'est quoi ta carte?
Voici qques photos du mien un peu moins en chantier qu'avant!!!
Faut cliquer pour avoir en plus gd j arrive plus a inserer comme avant...
Monté avec le NAZA, Roxxy 2827-35 Black 760Kv et lipo 4S 2700mah.
Tesé avec un max de vent cet aprem pour 12min d'autonomie et un poids de 1220grs tout equipé FPV et Gopro.
J'ai remplacé ma lipo du TX 5.8Ghz par un bec!
Pierre
Pierre
- simontiny
Re: Proto quad en H
bonjour
question basique
quelles sont les dimensions de ton engin
longueur des tubes centraux :
longueur des bras, moteur à moteurs :
merci d'avance
(j'ai trouvé 2 mètres de tubes carbone qui traine en 16 mm : 148gr et j'ai des boom block adapté d jakub.......)
question basique
merci d'avance
- pietronet
Re: Proto quad en H
Re,
les Sunny sont des Tiger-like je crois?
Je ne sais pas dans la duree comment ils vieillissent, par exemple les kedas prennent du jeu...
Les roxxy sont pas trop mal pour le moment, petit kv donc ca envoie moins que les kedas ou Tiger mais c est cool en 4S.
Le quad est plus rectangulaire que carré du fait que j ai utilise des tubes de queue de Trex 450 qui font un peu moins de 35cm de long et les helices en 10" m'ont obligé a le faire de 34cm de large pour 32 de long moteur a moteur.
Ca fait une diagonale de 47cm.
Les tubes carbone font 12mm de diametre et le tube alu carré est de 10mm.
voilou
voilou
- EricBx
Re: Proto quad en H
Je plussoie pour les KEDA j'était très enthousiaste à propos de ces moteurs au début mais ils vieillissent très mal à mon gout.
J'ai pas constaté d'usure prématurée sur les SunnySky pour le moment mais l'expérience aidant je n'ai jamais planté de machine avec les Sunny Sky comme j'ai pu crasher mes machines avec des KEDA...
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- simontiny
- yannx11
Re: Proto quad en H
Je me demandais en voyant le quad H si il y avais moyen de faire le meme mais en hexa, non circulaire, mais 3 moteurs alignés de chaque cotés et surtout si une fc naza ou ak50 pourrait le prendre en charge.
Quelqu'un la deja fait?
mx16 v2 hott
dji f450 naza v1 GPS, spidex 500 maison naza v1gps, petit quad 330 maison naza lite
gopro HD2
ma chaine: http://www.youtube.com/user/MrYannyanny ... ture=watch" onclick="window.open(this.href);return false;
gopro HD2
- cedricz
Re: Proto quad en H
dans le code multiwii il est prévu un mode hexa en H
Uploaded with ImageShack.us
je pense que c'est ce que tu recherche ?
/************************** The type of multicopter ****************************/
//#define GIMBAL
//#define BI
//#define TRI
//#define QUADP
//#define QUADX
//#define Y4
//#define Y6
//#define HEX6
//#define HEX6X
#define HEX6H // New Model
//#define OCTOX8
//#define OCTOFLATP
//#define OCTOFLATX
//#define FLYING_WING
//#define VTAIL4
//#define AIRPLANE
//#define SINGLECOPTER
//#define DUALCOPTER
//#define HELI_120_CCPM
//#define HELI_90_DEG
- yannx11
Re: Proto quad en H
oui c'est exactement ça mais je me demandais si une configue hexa X d'un naza ou aq50 pourrais le gérer.
mx16 v2 hott
gopro HD2
gopro HD2
Re: Proto quad en H
Sur mon Mac'Spider (H6) le naza n'a jamais réussis a le stabiliser correctement, surtout en virage ou simplement en donnant du Yaw, il partait toujours coté externe au virage comme si je donnais du roll.
- Andreas.L
- yannx11
Re: Proto quad en H
merci beaucoup les gars ca va m'éviter de faire des co.... et construir une frame pour rien
mx16 v2 hott
gopro HD2
gopro HD2
- pietronet
Re: Proto quad en H
Salut les gars, une video de ce matin!
Avec buée en prime dans la Gopro...
Quand je mets un coup de yaw, il a tendance a un eu onduler, vous auriez une idee?
Pierre
Pierre
- pietronet
Re: Proto quad en H
Salut a tous,
Petite sortie hivernale au terrain de Dirt !
Spot sympa sous les pins, avec deux ou trois grosses chaleurs pres des troncs a cause de coupures videos...
Salut a tous,
Salut a tous,
Re: Proto quad en H
Sympa le vol, mais coté montage je trouve qu'il y a trop de correction qui tire au sombre
