Centrage géométries de frames
Andreas.L
Hello
Ci joint une méthode de calcul pour le centrage des HEXA avec des géométries étranges
Pour les quadri, c'est facile, il suffit de tirer une ficelle entre les moteurs avant, puis une autre entre les moteurs arrière, de mesurer la distance entre les deux et de placer le cg a la moitié de cette distance ! ( ca marche aussi avec les spider et autres H )
Pour les hexa, c'est un poil plus compliqué ;) la méthode décrite fonctionnera aussi avec les octo non symétriques.
EDIT : J'ai ajouté un croquis pour les quad spider
Modérateur CrashTeam Approved
patron
Re: Centrage géométries de frames
Message non lu par patron »
Belle démonstration mathématique
je savais l'appliquer mais pas l'expliquer toi tu est prof de math :hehe: :hehe: :hehe:
super boulot !!!
le modélisme c'est que du plaisir sauf pour les prétentieux et les C..
http://www.angusfly.com
artdeschoix
Bonjour ,
c'est intéressant pour l'exemple 2 avec une forme originale de l'hexa .
Bon travail ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
JBE5774
Message non lu par JBE5774 »
logique la formule, j'aurais pu la deviner en dormant :gene: :(
jean michel
Message non lu par jean michel »
Bonjour Andréas.L ,
Je regardais un peu tes explications pour trouver un centrage , car je suis pour me faire un spyder .
Contrairement a ce que je pensais , sur ton dessin le centrage est au niveau du trait bleu et
non au croisement des 2 diagonales .
Donc je me serais fait avoir -m-
___________ Jean Michel _________
TX : MPX PROFI TX 2,4 M.Link
Multirotors : JPay quad édition 250
Planeurs : Xplorer 1 et 2 , Egida ; Vision + ; Orion E ;F3B Hurricane
Autres : Acromaster
Andreas.L
Content que ca serve :)
manu_86
Message non lu par manu_86 »
salut,
désolé de poser une question peut être bête....
Mais donc d après ton schéma de spider, on place la fc à l intersection des diagonales des moteurs (lignes jaunes), et le CG au trait bleu ?
Ou alors faut que j aille dormir... :aille:
Andreas.L
il faut placer le Fc au CG, donc sur le trait bleu ;) (en théorie, en pratique on met plus ou moins la fc ou on veux, ca marchera quand meme ;) )
manu_86
Ok, alors tout centré sur le CG...
Et cette histoire de faire balancier entre 2 bras opposés ? ça marche ou pas pour le CG ?
Andreas.L
? tu peux dévelloper ?
manu_86
Je vois plein de monde ajuster le CG en faisant balancier entre les bras opposé du quad, je m'explique :
- tu le mets en équilibre entre le bras avant droit, et le bras arrière gauche...en le tenant par ces points...
- s'il penche vers le bras avant gauche, il serait centré avant...
- s'il penche vers le bras arrière droit, il serait centré arrière...
- une fois l'équilibre obtenu, apparemment le centrage serait correct...
Sauf que là du coup je patauge entre toutes ces façons de centrer un multi...
Andreas.L
Ça marche avec un quad symétrique, mais pas avec un spyder
Andreas.L
Ça reviendrait a mettre le CG a la croisée des trais jaune sur mon dessin
manu_86
C est ce que je le suis dit aussi...
Donc je vais placer le CG au trait bleu...ait la fc centrée au dessus :)
J espère que ça va mieux marcher ...
Merci beaucoup et @+
@nge
Message non lu par @nge »
Merci pour ce point intéressant sur les CG des spiders, j'ai fais la même erreur, en mettant ma FC au croisement des moteurs !
Bon ca marche très bien, mais je vais tenter la modif pour voir la différence ::d
:super:
Andreas.L
tu risque fortement de ne pas voir de différence ^^
menguyx
Message non lu par menguyx »
bonsoir a tous
donc alors je viens de transformé mon sk 450 naza m v2 en dead cat faut il reprendre tous les reglage et par ou commencer merci d avance
Maxxhimum
et bien il te faut replacer le naza à la croisée de moteurs et deplacer la batterie pour que le CG tombe au meme endroit. puis reprise des gains du naza selon la procedure standard
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Ducla
Message non lu par Ducla »
Et pour un v-tail, le calcul se fait comment, comme un spyder ?
manu_86
Ma petite pierre à l édifice...
J avais mis CG et FC à la croisée des moteurs, et j avais un truc pas super maniable et avec des reactions étranges.
J ai déplacé tout ça suivant le schéma de la première page du post, c est à dire quasi 25mm en avant du point de croisée des moteurs, et j ai un spider beaucoup plus stable.
Bon, moi j ai la FC du pauvre :-) , pas le Naza-machin-chose qui déchire...
Andreas.L
Ducla a écrit :Bonjour
Très bonne question
Il faut partir du principe que les moteur disposés en V ont un rendement de pousée verticale plus faible ( vu qu'ils poussent aussi sur les cotés)
Je penses qu'on peu compter les 2 moteur AR comme 1.5 moteurs
Il faudrait alors placer le cg à 3/7 L des moteur avant ( L étant la distance entre les moteurs AV et les moteur AR )
Guillaume22
Plus compliqué en effet il faut bien distingué les 2 élément qui sont le centre de gravité et le centre de poussé des moteurs qui peuvent être différent et ramener leur force a l'équilibre.
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
bauerman
Message non lu par bauerman »
Bonsoir a tous, la démonstration numero 3 correspond bien au géométries types MM6? Passez de bonnes fêtes
Andreas.L
c'est bien ca !
Désolé pour le temps de réponse ;)
Popof
Message non lu par Popof »
Je suis en train de me faire un petit 250 DIY et je me pose la question de la position du contrôleur de vol (naze32)...au vue de la géométrie de mon châssis, cela m'arrangerais de déplacer la carte vers l'avant (celle-ci ne serait donc plus centré comme sur le schémas 1).
J'ai trouvé un exemple flagrant de carte complétement excentrée, ci dessous le lien. Vous en pensez quoi ? cela a t'il un impact important sur le comportement du quadri ?
ICI LE LIEN
