Tricoptère pièces 3D avec bras aluminium/carbonne
fabsweb
Message non lu par fabsweb »
Bonjour à tous,(c'est ma première publication sur le forum.)
Voici le tricoptère que j'ai conçu et construit.
Les pièces sont dessinées avec OpenSCAD (http://www.openscad.org), c'est un logiciel dans lequel on décri les pièces plutôt que de réellement les dessiner.
La plateforme centrale est constituée de deux demi-plaques assemblées par vissage, ce qui permet de serrer et bloquer les bras.
Le contrôleur est placé exactement au centre des trois moteurs.
Les bras sont construits par jumelage de deux tubes de 6mm. J'ai utilisé un tube de 6mm en carbone et un en d'aluminium.
Les moteurs avant sont posés sur des 'coussins' silicone anti-vibrations. Pour mieux faire il en faudrait un dessus ET un dessous mais je n'avais pas de boulon assez long.
Configuration :
Diamètre (axes moteurs) : 50 cm
Longueur des tubes des bras : 21.5 cm
Moteurs : Sunnysky 2208 1260 Kv (sufisant pour un drone tranquille)
ESC : dys SN series 30A
Grosse plaque de distribution avec deux BEC.
Batterie : 3S
Hélices : Gemfan 9047 ou 8045, j'ai l'impression que ça vole mieux avec les 9047
Contrôleur : APM 2.8 (limite obsolète mdr)
Firmware : Arducoptere 3.2.1 tri
Servo : hobbyking HK15298B (trop gros, trop lourd, mais je l'avais en stock)
Vos commentaires sont évidemment les bienvenus.
Slts.
Ou l'on devine un truc rouge croiser la route d'une clôture..........
Modifié en dernier par fabsweb le dim. 4 juin 2017 08:37, modifié 1 fois.
Re: Tricoptère pièces 3D avec bras aluminium/carbonne
Pas mal ton tri, tu aurais une vidéo ??
fabsweb
Merci :-)
J'ai une vidéo de très mauvaise qualité que je n'ai pas réussi a uploader.
Tu l'as mise sur youtube ??
fabsweb
Heu non, j'ai essayé de mettre la vidéo en pièce jointe du post......
Pour mettre une vidéo sur le forum, faut déjà l'uploader sur Youtube et ensuite, voir ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 24&t=16814" onclick="window.open(this.href);return false;
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
Correct ! D'où vient ton mécanisme YAW ?
fabsweb
jlefebvre a écrit :Correct ! D'où vient ton mécanisme YAW ?
Merci .
Le mécanisme de YAW est aussi imprimé en 3D. L'axe est sur roulements.
Je l'ai conçu en m’inspirant de ce que l'on trouve sur le web à ce sujet.
Slts.
Fabrice
fabsweb
Ajout d'une vidéo (pourrie :rouge: ).
Slts.
Fabrice
marcoman13
Message non lu par marcoman13 »
Super boulot! :super:
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6'' ::d
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
charly64000
Message non lu par charly64000 »
Cela fait un ptit moment que le dernier message a été posté. Superbe réalisation. Est ce qu'il serait possible de mettre les fichiers des pièces en ligne?
-m-
Charly
Drones: QX90 ( SP RACING F3) , FPV250 hobby :roi1:(mini CC3D).
