rapport poids/puissance pour décoller ?
- jimmy26
je cherche des moteurs brusless assez puissants pour faire voler un gros quad fait maison qui fera dans les 10 kgs.
est ce qu'il y a dans les catalogues chez les constructeurs de moteurs, des caractéristiques techniques pour choisir les bourrins qui conviennent exactement ?
je sais qu'il y a des abonnés qui ont déja fait ça .
DJI F450
Eachine 250 racer fpv
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- azbloc
Re: rapport poids/puissance pour décoller ?
par exemple au hasard => https://www.mcmracing.com/fr/home/80394 ... -u10-100kv" onclick="window.open(this.href);return false;
- jimmy26
merci, az
effectivement, T motor, la y a du lourd !
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- merlinx63
Ecalc est ton ami aussi pour faire des simulations
https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
- furynick
Pour une machine de10kg en ordre de vol il faut compter un minimum de 3kg de poussée à 50% par moteur.
Gros moteur en 6S avec hélices de 17" ou plus.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- merlinx63
Par contre, juste une remarque : 10kg le bestiot ne serait il pas judicieux de faire un hexa voir octo ?
Un quad à la première défaillance il tombe...
- furynick
suffit de pas avoir de défaillance
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- jimmy26
merlin et Fury, et merci pour eCalc avec souscription on peut l'avoir plus complet ?
Merlin, la remarque est très juste, je pense plutôt à un quad en contrarotatif, donc, un hexa !!!
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
- merlinx63
Sauf que ce sera un octo !
Hexa = 6 moteurs
Octo = 8 moteurs
Hexa = 6 moteurs
Octo = 8 moteurs
- jimmy26
exact , il faut que je retourne... à la maternelle sup. !
DJI F450
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
Syma X8 cam sport
Flysky i6
caméra Firefly 6S
