hélices de 11,26"
furynick
hélices de 11,26"
Message non lu par furynick »
C'est un truc complètement con mais ça marche alors pourquoi ne pas partager l'expérience.
Dans le contexte, j'essaie de m'entrainer pour passer la QPDD (et c'est mal barré), du coup j'essaie de voler dès que je peux.
Malheureusement, à chaque fois que je sors il y a un truc qui déconne et je pète des hélices. Au bout d'un moment on arrive à court et on racle les fonds de tiroir.
J'avais récupéré des hélices 12x5.5 carbone mais les 4 étaient toutes bouffées aux extrémités. De plus, le montage à la T-motor n'offre qu'un alésage de 4mm alors que l'axe de mes SS-2212 fait 5mm.
Qu'à cela ne tienne, j'avais acheté pour l'occasion un forêt étagé pour réaléser en conservant le centrage.
Vu que c'était mon premier essai j'ai monté l'hélice sur l'équilibreur et noté la position pour vérifier que la manipulation ne foirait pas tout.
Le 1er problème étant solutionné (réalésage avec conservation du même équilibre) il m'a également fallu recouper les extrémités. Je m'étais acheté des disques diamant pour ma Dremel et, après avoir monté l'hélice sur une vis M5 et percé un trou de 5mm dans un tasseau solidement fixé à mon établi, j'ai maintenu la dremel en place et fait passé chaque pale de chaque hélice devant le disque. Le carbone n'a pas fait un pli !!
Je me retrouve donc avec des hélices 11,26" sur mon F450 qui a maintenant une portance et une réactivité délirantes pour une consommation ridicule.
Le stationnaire est tenu à 8A à 19,7% des gaz ... soit 2A par moteur en 4S. La moindre action sur le manche se ressentant sur le quad. J'ai pas poussé car dans le jardin c'est pas sérieux mais ça va fuser sévère.
Et le mieux dans l'histoire c'est que les vibrations ont été largement réduites. Un petit tour sur l'équilibreur et je suis à 20m/s² de moyenne sur Y et 10m/s² sur X et Z quand la limite est à 60 et la recommandation à 30.
Modifié en dernier par furynick le mar. 21 juin 2016 13:04, modifié 1 fois.
Image Bourdons.fr
florentf31
Re: 11,26"
ce sont mes hélices ? fallait pas les recouper pour un prix au rabais ! mdr
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
furynick
Re: 11,26"
C'est des 10" que tu m'as filé, pas des 12" ... les tiennent je les ai pétées à Sainte-Foy y'a 3 semaines :pleur4:
quand je serais devenu bon je mettrai les Xoar :gene:
Image Bourdons.fr
merlinx63
Re: 11,26"
Le titre du poste n'est pas du tout explicite, mais merci pour l'astuce ça peut sauver un jeu d'hélice.
Eci dit 11,26" en 4S ça chauffe pas trop ?
furynick
Re: 11,26"
Pas du tout de chauffe non, l'appareil fait dans les 1,2kg, un poids plume.
Par contre, les hélices sont beaucoup trop lourdes du coup, j'ai un p....n d'effet gyroscopique quand je mets du Yaw donc je suis repassé sur du 10x5 bois voire du 10x3.3 carbone (T-motor).
PS : je modifie le titre du sujet ;)
Image Bourdons.fr
