bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Les châssis Réalisation personnelle
Câbles apparents en sortie moteurs
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 11 messages • Page 1 sur 1
antoninelghozi
  • 0
  • Citer
Message non lu par antoninelghozi » jeu. 11 févr. 2016 00:56
Bonsoir,
Je viens de me faire un bel hexa bien gros et bien gras. Le châssis est fini et l'électronique bientôt. Cependant, un détail (qui n'en est pas un pour moi :hehe:) me chagrine : les fils des moteurs 4114 de chez Tarot sortent en dessous et cassent toute l'esthétique. De plus, niveau sécurité j'aime pas trop avoir des câbles qui se baladent, que ça soit au sol ou en l'air.
J'ai pensé à :
- surélever les moteurs afin de faire sortir les câbles non pas par en dessous mais par le côté (mais il faudrait les surélever de pas mal)
- imprimer une espèce de carter en 3D pour protéger les câbles (pas facile de trouver un design peu encombrant et qui tient bien)
- percer les tubes carbone (c'est surement la pire des idées car je suppose que ça détruit les capacités de résistance à la flexion)
- trouver des clamps à travers lesquels on peut passer des câbles
Avez vous d'autres idées ou avez vous des suggestions pour améliorer les miennes ?
Merci d'avance !
Haut
antoninelghozi
Tomdu38
Re: Câbles apparents en sortie moteurs
  • 0
  • Citer
Message non lu par Tomdu38 » jeu. 11 févr. 2016 10:31
Pour les clamps, chez tarot ils font des trucs sympas :
Sinon tu peux faire passer les fils au dessus :
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Haut
Tomdu38
furynick
Contacter furynick
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par furynick » jeu. 11 févr. 2016 11:07
D'un point de vue résistance, le tube ne prend plus grand-chose entre les deux clamps car ce sont les platines moteur qui travaillent à leur place.
Personnellement je n'aime pas faire passer les fils en bout de tube, en cas de choc frontal ils seront sectionnés et bonjour les cours-jus.
Image Bourdons.fr
Image Fréquences CMT31
Haut
furynick
durren
  • 0
  • Citer
Message non lu par durren » jeu. 11 févr. 2016 11:36
Sinon sous thingiverse il y a ca
http://www.thingiverse.com/thing:1126608" onclick="window.open(this.href);return false;
Haut
durren
furynick
Contacter furynick
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par furynick » jeu. 11 févr. 2016 13:30
Très bonne idée le bouchon, en plus il est de Florent ;)
Image Bourdons.fr
Haut
furynick
antoninelghozi
  • 0
  • Citer
Message non lu par antoninelghozi » mar. 29 mars 2016 00:33
Tout d'abord je tiens à vous présenter mes excuses pour cette absence, j'ai eu quelques soucis de santé.
Pour commencer, un big merci pour toutes ces réponses qui constituent un bel éventail de solutions.
SOLUTION 1 : CLAMPS TAROT
Pour les clamps en plastoc, ça sera sous-dimensionné pour ma machine.
Pour les métal, j'avais envisagé la solution mais ils sont un peu chers et j'ai entendu des histoires de clamps qui se rompent (car en porte à faux). Mais je n'ai pas eu de réels retours dessus donc à voir...
De plus, je n'aime pas du tout les clamps métal, ils blessent le carbone et contrairement aux clamps quadframe, n'absorbent pas les vibrations et sur-rigidifient le cadre.
Cependant, je garde l'idée car il y a des modèles sympas (qui me permettraient de passer à un X8 dans le futur) --> double clamp tarot <--
Questions :
Les clamps de mon lien sont ils assez résistants pour des applications heavy lift ?
Sont-ils de bonne facture ?
SOLUTION 2 : PERÇAGE DU TUBE
La solution la plus simple et la moins coûteuse :langue2:
Question :
Cependant, si je passe mon hexa en X8 et que je garde les mêmes moteurs, pas possible de percer le tube au dessus et en dessous ?
:elektrik:
SOLUTION 3 : CAPUCHON DE TUBE
Très sympa comme idée également. Mais si vous regardez la photo du bras de mon drone, vous verrez que si je mets un capuchon percé en bout de tube, cela évitera un sectionnement accidentel des fils mais cela ne résoudra pas le problème des câbles qui sortent en dessous, ça sera toujours aussi moche.
[NEW] SOLUTION 4 : SURELEVATION DES MOTEURS
J'ai eu cette idée en écrivant le message. Je pourrais surélever les moteurs à l'aide de plaques carbone découpées aux formes adéquates ou alors avec des pièces en métal type entretoises, rondelles, ...
Le souci sera de trouver des vis assez longues.
Question :
Solution envisageable ? Qu'en est il de la solidité d'un tel montage ? Des vibrations ? etc
Je vous remercie tous de prêter attention à mon souci, qui, je l'espère, en intéressera plus d'un ;)
Modifié en dernier par antoninelghozi le mar. 29 mars 2016 00:43, modifié 1 fois.
Haut
antoninelghozi
antoninelghozi
  • 0
  • Citer
Message non lu par antoninelghozi » mar. 29 mars 2016 00:36
Tomdu38 a écrit :Sinon tu peux faire passer les fils au dessus :
Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par "au dessus". Sur les 4114, les câbles sortent en dessous du moteur donc à moins de surélever le moulin, pas possible des les faire sortir à la même hauteur.
Haut
antoninelghozi
Tomdu38
  • 0
  • Citer
Message non lu par Tomdu38 » mar. 29 mars 2016 18:12
Cf la photo. Tes fils passent sous le moteur, sur l'autre photo les fils restes sur le dessus de la platine avant de rentrer dans le tube...c'est tout ;)
Haut
Tomdu38
antoninelghozi
  • 0
  • Citer
Message non lu par antoninelghozi » mar. 29 mars 2016 18:31
Tomdu38 a écrit :Cf la photo. Tes fils passent sous le moteur, sur l'autre photo les fils restes sur le dessus de la platine avant de rentrer dans le tube...c'est tout ;)
Oui mais on est d'accord que cela ne me concerne pas ? Les fils des Tarot 4114 ne peuvent pas sortir sur le côté :/
Haut
antoninelghozi
Tomdu38
  • 0
  • Citer
Message non lu par Tomdu38 » mar. 29 mars 2016 18:40
Au temps pour moi, je pensais que c'est toi qui avait choisi de passer les fils comme ça et non pas que la sortie des fils moteurs était située sur le dessous des moteurs.
Haut
Tomdu38
antoninelghozi
  • 0
  • Citer
Message non lu par antoninelghozi » mar. 29 mars 2016 18:53
Ah non non pas du tout :hehe:
C'est pour ça que j'ai ce souci. C'est vraiment pas courant et surtout pas pratique !!
Haut
antoninelghozi
  • Imprimer le sujet
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester Modifié par Déhas
Confidentialité | Conditions
cron
