Chassis qui m'Inspire ...
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
J’ai un nouveau projet que Quad qui m « Inspire » … Depuis un bon moment.
Je finalise actuellement les différentes pièces qui seront pour la plupart imprimées.
Certaines seront remplacées par du carbone car pour tout ce qui est plat … cela me plait bien
Reste à déterminer si les différents tubes carbone seront en 16/14 ou en 22/20 car ca change pas mal de pièces !
(Le 22 ... c'est d'origine sur l'inspire et ça ressemble aux Sky Hero)
En image :
La conf préconisée sur le post de Rc-Groups ressemble à ça :
Moteurs : 4108-480 Kv
Esc : 30 A
Batteuses : 13,5x5.5
Lipo : 5200 6S 10C
J’aimerais avoir votre avis pour les moulins et les lipo car il faut que je passe la commande pour finir le châssis et j’hésite
J’ai trouvé ça :
Les Version Mutlistar
Les DJI
j’ai peur que ça soit bien propriétaire notamment au niveau des supports de batteuses :-/
Comme pour ZMR, il y a également des moteurs CW et CCW
Les RcTimer
Si vous avez d’autres marques de prédilection … je suis preneur :33:
Pour les lipo, j’aimerais en rentrer 2 ou 3 … donc pas vraiment envisageable de mettre 75 € par pack.
De base, même si c’est du 10C ça reste abordable
5200 6S MultiStar
ou ça pique un peux plus ...
LiHV High Capacity 6S 5200mAh
La suite bientôt … Enfin j’éspère
Merci à vous pour votre aide
Re: Chassis qui m'Inspire ...
Message non lu par azbloc »
l'Inspire est une belle machine mais trop chère, ton sujet m’intéresse fortement même si pas d'imprimante 3D, tu pourra budgétiser au fur et à mesure
pour voir a combien te reviens le tout ?
ce serait sympa, merci :)
Ticasso
Lo,
Oui, trop cher en version d'origine ...
Pour l'instant, le plus gros invest reste les moteurs, soit environ 50 € l'unité et les lipo.
Le reste n’est pas trop onéreux ou reste correct.
Pour les moulins, j'hésite à prendre un truc qui ne m'a jamais enchanté mais il semble que ça percute dixit Rc-groups.
Les Black Widow en 390 kv avec les ESC intégrés…
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé ???
J’avais testé une des premières frame HK avec les ESC intégrés et cela n’a pas raté … Mode Pffffff très rapidement et impossible
De les remplacer
Suis preneur si vous savez ou trouver des tubes carbone de 22/20 … qui mettent pas 3 ans à arriver et qui ne coutent pas un bras :]
La suite bientôt …
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Tube bonne qualité et pas cher : Aliexpress.
Bon, ça mais pas 3 ans mais plus de 3 semaines, oui. Mais ça vaut le coup d'attendre.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Hello
Tu peux aussi opter pour du 4S en augmentant un poil le kv ;-)
L'autonomie restera très bonne, avec des couts moindres.
Sinon si t'as un peu de budget tu pourrais partir sur des Antigravity
merci du partage :)
Ticasso
Alu,
@bertin25 : Vi, il y en a chez AliExpress. Idem chez HK.
En ce moment ca met une blinde à arriver de chez eux.
@PaPi : Tu veux dire les Tmotor genre : http://www.rctigermotor.com/html/2015/A ... 2/289.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Suis paumé entre le KV les S et les batteuses :-/
Les clones qui tournent sont à base de Multistar 4108 en 480 kv et suite à des tests, il semble que les Widow ont plus de pèche
Et ne sont dispo qu'en 390 et 320 kv.
Pour les Black Widow ils mettent en 390 KV :
Battery Prop Amps Watts Thrust
4S (14.8V) 14 x 4.7 10 148 1154g
4S (14.8V) 15 x 5.5 12 178 1213g
4S (14.8V) 16 x 5.5 14 207 1179g
6S (22.2V) 14 x 4.7 18 399 2013g
6S (22.2V) 15 x 5.5 20 444 1974g
et en 320 kv :
4S (14.8V) 14 x 4.7 6 89 845g
4S (14.8V) 15 x 5.5 7 104 930g
4S (14.8V) 16 x 5.5 9 133 940g
6S (22.2V) 14 x 4.7 11 244 1586g
6S (22.2V) 15 x 5.5 13 289 1652g
6S (22.2V) 16 x 5.5 15 333 1525g
Pour les Multistar genre idem Sunnysky…
J’aime pas bien la remarque sur les 6S et 14x4,7
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 660X39.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.buddyrc.com/media/images/sun ... t_data.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Autre thread au sujet du clo(w)ne …
http://www.rc-cam.com/forum/index.php?/ ... er/&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut vraiment que je me décide sur le diamètre des tubes carbone … car ça change presque toutes les pièces à imprimer
Papi78
Je pensais plutôt aux 4004 mais pkoi pas les 4006...
La première chose à prendre en compte, comme dab, c'est de connaître le PTAC du zinzin pour calculer la motorisation.
Ticasso
Re,
C'est pas faux ... mais pas simple en partant from scratch ::d
Il doit sortir à 2,5 kg en théorie.
4 moulins de 200 gr + 1 lipo de 600 on est déjà à 1,4.
Ils parlent d'un faible taux de remplissage des pièces imprimées mais pas persuadé que cela change grand chose
Cela me rappel mon 1er trico ou j'ai calqué les conf en 2010 :33:
Suis fan des gros bras
Papi78
2,5kg + nacelle et cam ( ou ÄPN ) ?
Ticasso
Alu,
La nacelle Mini 3D [3 axes] fait 150 gr
http://www.feiyu-tech.com/products/10/" onclick="window.open(this.href);return false;
et la cam ZERO de Rc-Timer (vraiment la copie conforme GoPro) en fait 80.
http://rctimer.com/product-1426.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca au moins ca fonctionne. Zero Config contrairement à toutes les gimbal que j'ai "tenté" de faire tourner correctement
Papi78
Oki, on part sur environ 3kg ttc... Donc environ 1.5 kg de poussée par moteur pour avoir le stationnaire à 50%
Le choix des batteuses en 13" est figé?
Ticasso
Re,
Non pour les batteuses .... pas figé.
Pas plus que le reste tant que je reprends les pièces :]
Papi78
A prix raisonnable et en 6S ( nécessaire je pense pour une bonne autonomie avec 3kg) il y a les RCT 5010 qui pourraient le faire, kv à définir en fonction des hélices.
Ticasso
Oui, c'est clair ... sont pas cher les galettes :]
Zarbe. les batteuses ne sont pas enormes. 12x3,8 max ou 11x4,7 (comme sur mon autre gros-pépére de quad qui fait 2.3 kg avec une 3S 4A et des NTM 3530 900KV)
C'est là ou je ne comprends plus rien par rapport à ceux que j'avais vu, les HP4108-480KV qui montent jusqu'à des 15x5.
C'est lié au fait que ce soit des galettes ???
Michel Chevalet .... Au Secours :pleur4:
Merci Papi pour tes recherches :)
Papi78
Je pensais plutôt aux 360kv, comparables aux DJI qui sont en 350kv
Et là ils vont jusqu'à 18" (17" en vrai, au dessus la poussée max diminue, et le courant consommé augmente à poussée égale)
Ticasso
Oups ... 17" ça fait quand même 43 cm :155:
ça passe pas. le max c'est typiquement des 14".
Au passage, le kit DJI E800, j'ai mis de coté direct peut être à tord à cause des hélices qui sont propriétaires.
(enfin demandé à Studio Sport … qui a confirmé)
Les E800 font effectivement 350 KV et l’inspire – le vrai - est monté en 13x4.5 et ça treuil 1,5 kg / moulin
Si mes souvenirs sont bons.
Papi78
Pilpoil, donc les 5010-360kv devraient se situer dans les mêmes valeurs de poussée en 6S et 13x4.5
Ticasso
Tu parles bien de ceux-là : http://rctimer.com/product-575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ça cause 15x5 à 18x5
Tu fais comment pour determiner les 13x4.5 ... parce que Ecalc ou PropCalc il me mettent [c'est une expression .... hein ] des trucs zarbes
que moi toujours pas comprendre.
Papi78
Hihi, c'est pas parce qu'elle sont pas dans le tableau qu'on peut pas les monter...
Ce qui importe c'est le rapport kv/tension/taille d'hélice.
En théorie, avec les même hélices, deux moteurs de kv égaux vont avoir la même poussée si ils sont utilisés dans leur "zone de confort" de puissance, ou plutôt de couple.
je sait pas si l'info peut servir ;)
le Q500 fait 1 kg 700 au décollage, hélices en 13" x 3.0" moteurs 4234 700KV et sa vole très bien.
bauerman
Message non lu par bauerman »
Intéressant je m abonne par contre tu vises quelle autonomie ?
hatoupix
Message non lu par hatoupix »
Bonjour à tous, je m’immisce dans la conversation :merci: car je suis en train de m'en imprimer un aussi (ver 1.5) !
coté motorisation je pensais à des UNNYSKY X4108S 380KV avec des 13x5.5 et le tout alimenté avec une 4s 5200 ... vous en pensez quoi ?
Merci,
Hatoupix
Ticasso
Lo,
Ba ... Que c'est la conf préconisée :)
Reste à savoir comment tu veux monter la lipo : Horizontale ou Verticale
Pour les moulins, je me laisserais bien tenter par les Black Widow avec les Esc d'intégrés.
hatoupix
j'suis pas fan des moteurs avec esc ... car par expérience ca crame de tps en tps les esc :taré1:
et les moteurs sus cités sont pas très cher en plus :merci:
pour le montage de la lipo je sais pas encore ...
