J’ai un nouveau projet que Quad qui m « Inspire » … Depuis un bon moment.
Je finalise actuellement les différentes pièces qui seront pour la plupart imprimées.
Certaines seront remplacées par du carbone car pour tout ce qui est plat … cela me plait bien
Reste à déterminer si les différents tubes carbone seront en 16/14 ou en 22/20 car ca change pas mal de pièces !
(Le 22 ... c'est d'origine sur l'inspire et ça ressemble aux Sky Hero)
En image :
La conf préconisée sur le post de Rc-Groups ressemble à ça :
l'Inspire est une belle machine mais trop chère, ton sujet m’intéresse fortement même si pas d'imprimante 3D, tu pourra budgétiser au fur et à mesure
pour voir a combien te reviens le tout ?
ce serait sympa, merci
Re: Chassis qui m'Inspire ...
Posté : mer. 6 janv. 2016 22:19
par Ticasso
Lo,
Oui, trop cher en version d'origine ...
Pour l'instant, le plus gros invest reste les moteurs, soit environ 50 € l'unité et les lipo.
Le reste n’est pas trop onéreux ou reste correct.
Pour les moulins, j'hésite à prendre un truc qui ne m'a jamais enchanté mais il semble que ça percute dixit Rc-groups.
Les Black Widow en 390 kv avec les ESC intégrés…
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé ???
J’avais testé une des premières frame HK avec les ESC intégrés et cela n’a pas raté … Mode Pffffff très rapidement et impossible
De les remplacer
Suis preneur si vous savez ou trouver des tubes carbone de 22/20 … qui mettent pas 3 ans à arriver et qui ne coutent pas un bras
La suite bientôt …
Posté : mer. 6 janv. 2016 23:18
par BerTiN25
Tube bonne qualité et pas cher : Aliexpress.
Bon, ça mais pas 3 ans mais plus de 3 semaines, oui. Mais ça vaut le coup d'attendre.
Posté : jeu. 7 janv. 2016 10:50
par Papi78
Hello
Tu peux aussi opter pour du 4S en augmentant un poil le kv
L'autonomie restera très bonne, avec des couts moindres.
Sinon si t'as un peu de budget tu pourrais partir sur des Antigravity
Posté : jeu. 7 janv. 2016 20:10
par azbloc
merci du partage
Posté : jeu. 7 janv. 2016 21:06
par Ticasso
Alu,
@bertin25 : Vi, il y en a chez AliExpress. Idem chez HK.
En ce moment ca met une blinde à arriver de chez eux.
Suis paumé entre le KV les S et les batteuses
Les clones qui tournent sont à base de Multistar 4108 en 480 kv et suite à des tests, il semble que les Widow ont plus de pèche
Et ne sont dispo qu'en 390 et 320 kv.
Pour les Black Widow ils mettent en 390 KV :
Battery Prop Amps Watts Thrust
4S (14.8V) 14 x 4.7 10 148 1154g
4S (14.8V) 15 x 5.5 12 178 1213g
4S (14.8V) 16 x 5.5 14 207 1179g
6S (22.2V) 14 x 4.7 18 399 2013g
6S (22.2V) 15 x 5.5 20 444 1974g
et en 320 kv :
4S (14.8V) 14 x 4.7 6 89 845g
4S (14.8V) 15 x 5.5 7 104 930g
4S (14.8V) 16 x 5.5 9 133 940g
6S (22.2V) 14 x 4.7 11 244 1586g
6S (22.2V) 15 x 5.5 13 289 1652g
6S (22.2V) 16 x 5.5 15 333 1525g
Pour les Multistar genre idem Sunnysky…
J’aime pas bien la remarque sur les 6S et 14x4,7
Il faut vraiment que je me décide sur le diamètre des tubes carbone … car ça change presque toutes les pièces à imprimer
Posté : jeu. 7 janv. 2016 21:59
par Papi78
Je pensais plutôt aux 4004 mais pkoi pas les 4006...
La première chose à prendre en compte, comme dab, c'est de connaître le PTAC du zinzin pour calculer la motorisation.
Posté : jeu. 7 janv. 2016 22:53
par Ticasso
Re,
C'est pas faux ... mais pas simple en partant from scratch
Il doit sortir à 2,5 kg en théorie.
4 moulins de 200 gr + 1 lipo de 600 on est déjà à 1,4.
Ils parlent d'un faible taux de remplissage des pièces imprimées mais pas persuadé que cela change grand chose
Cela me rappel mon 1er trico ou j'ai calqué les conf en 2010
Ca au moins ca fonctionne. Zero Config contrairement à toutes les gimbal que j'ai "tenté" de faire tourner correctement
Posté : ven. 8 janv. 2016 11:07
par Papi78
Oki, on part sur environ 3kg ttc... Donc environ 1.5 kg de poussée par moteur pour avoir le stationnaire à 50%
Le choix des batteuses en 13" est figé?
Posté : ven. 8 janv. 2016 11:18
par Ticasso
Re,
Non pour les batteuses .... pas figé.
Pas plus que le reste tant que je reprends les pièces
Posté : ven. 8 janv. 2016 11:38
par Papi78
A prix raisonnable et en 6S ( nécessaire je pense pour une bonne autonomie avec 3kg) il y a les RCT 5010 qui pourraient le faire, kv à définir en fonction des hélices.
Posté : ven. 8 janv. 2016 12:02
par Ticasso
Oui, c'est clair ... sont pas cher les galettes
Zarbe. les batteuses ne sont pas enormes. 12x3,8 max ou 11x4,7 (comme sur mon autre gros-pépére de quad qui fait 2.3 kg avec une 3S 4A et des NTM 3530 900KV)
C'est là ou je ne comprends plus rien par rapport à ceux que j'avais vu, les HP4108-480KV qui montent jusqu'à des 15x5.
C'est lié au fait que ce soit des galettes ???
Michel Chevalet .... Au Secours
Merci Papi pour tes recherches
Posté : ven. 8 janv. 2016 12:14
par Papi78
Je pensais plutôt aux 360kv, comparables aux DJI qui sont en 350kv
Et là ils vont jusqu'à 18" (17" en vrai, au dessus la poussée max diminue, et le courant consommé augmente à poussée égale)
Posté : ven. 8 janv. 2016 12:39
par Ticasso
Oups ... 17" ça fait quand même 43 cm
ça passe pas. le max c'est typiquement des 14".
Au passage, le kit DJI E800, j'ai mis de coté direct peut être à tord à cause des hélices qui sont propriétaires.
(enfin demandé à Studio Sport … qui a confirmé)
Les E800 font effectivement 350 KV et l’inspire – le vrai - est monté en 13x4.5 et ça treuil 1,5 kg / moulin
Si mes souvenirs sont bons.
Posté : ven. 8 janv. 2016 12:48
par Papi78
Pilpoil, donc les 5010-360kv devraient se situer dans les mêmes valeurs de poussée en 6S et 13x4.5
Tu fais comment pour determiner les 13x4.5 ... parce que Ecalc ou PropCalc il me mettent [c'est une expression .... hein ] des trucs zarbes
que moi toujours pas comprendre.
Posté : ven. 8 janv. 2016 13:32
par Papi78
Hihi, c'est pas parce qu'elle sont pas dans le tableau qu'on peut pas les monter...
Ce qui importe c'est le rapport kv/tension/taille d'hélice.
En théorie, avec les même hélices, deux moteurs de kv égaux vont avoir la même poussée si ils sont utilisés dans leur "zone de confort" de puissance, ou plutôt de couple.
Posté : ven. 8 janv. 2016 15:14
par azbloc
je sait pas si l'info peut servir
le Q500 fait 1 kg 700 au décollage, hélices en 13" x 3.0" moteurs 4234 700KV et sa vole très bien.
Posté : mar. 12 janv. 2016 09:03
par bauerman
Intéressant je m abonne par contre tu vises quelle autonomie ?
Posté : dim. 8 mai 2016 17:14
par hatoupix
Bonjour à tous, je m’immisce dans la conversation car je suis en train de m'en imprimer un aussi (ver 1.5) !
coté motorisation je pensais à des UNNYSKY X4108S 380KV avec des 13x5.5 et le tout alimenté avec une 4s 5200 ... vous en pensez quoi ?
Merci,
Hatoupix
Posté : dim. 8 mai 2016 20:03
par Ticasso
Lo,
Ba ... Que c'est la conf préconisée
Reste à savoir comment tu veux monter la lipo : Horizontale ou Verticale
Pour les moulins, je me laisserais bien tenter par les Black Widow avec les Esc d'intégrés.
Posté : dim. 8 mai 2016 20:36
par hatoupix
j'suis pas fan des moteurs avec esc ... car par expérience ca crame de tps en tps les esc
et les moteurs sus cités sont pas très cher en plus
