Bien vumrnene a écrit :Moteurs pas cher: http://www.ebay.co.uk/itm/150779565117? ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
il y en a au moins 6
MON PREMIER PROJET EXA F550
- Louchooo
Re: MON PREMIER PROJET EXA F550
- wars
c'est vrais bien vu
tout est commander , il me manque que les trucs pour faire de vent ou de l'aire
- Andreas.L
http://alimentation.twenga.fr/haricots-blancs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
- F1FNW
- mrnene
- Réputation : 3
Andreas.L a écrit :http://alimentation.twenga.fr/haricots-blancs.html
- wars
en attendant de recevoir mon matos pour mon HEXA et pour me faire la main au pilotage
je me monter ce petit quadry avec des moteurs qui sont une erreur de commande de ma part.
je n'ai rien inventer ,vous connaissez tous ce montage ,j'en suis sur.
et comme dit l'auteur c'est du tout plastic , le dessous et le dessus de la poutre central sera en coroplaste .
et puis pour l'indoor ,ça peu être sympa
- wars
je reviens vers vous tous pour vous donner de mes nouvelles.
alors j'ai enfin reçu le matos pour pouvoir monter mon 1er quadry avant l'EXA histoire de me faire la main.
voila ce que cela donne en images
comme vous pouvez le voir ,je suis rester avec des matériaux très courant,bon il est vrais que ma femme a fait un
peu la gueule quant elle a vu que je lui est couper son accessoire de piscine
par contre j'aurais besoin un peu d'aide
le premier vol c'est fait en INDOOR et c'est relativement bien passer pour un gars qui n'a jamais piloter ce genre de truc et même pas un hélico
la fonction SELF LEVEL ne marche pas , j'active la fonction de cette voix par 1inter de ma radio et je la vois passer sur ON dans l’écran de la KK2, mais le ROLL et le PITCH sont actif, normal ????
je pensais que lorsque SELF LEVEL est activer ,seul les gaz et le YAW étaient opérationnel et que l'action sur la profondeur ou les ailerons ne fonctionner plus , et que cela permettais de faire des stationnaires en gérant que les gaz.
si l'un de vous pouvais me corriger et me dire ou ai-je fait l'erreur ,ça m'aiderais bien .
dans tout les cas c'est très sympa a piloter même si il faut un peu de pratique pour acquérir la confiance car il faut rester vigilant a tout instant .
merci de votre aide
merci de votre aide
- Moildar14
Le self Level est une assistance, il sert juste à remettre ton multi bien à plat. Exemple si tu fais du roll et que tu lâche le stick ton multi corrige et il le remet à plat, cela évite par rapport au mode Manu de contrer en mettant ton stick dans le sens inverse.
Par contre ce qui doit être bien en indoor, c'est de régler les gains du self Level correctement. " pas de vent "
- wars
merci Moildar pour tes infos
par contre pourrais tu me donner la procédure pour ce réglage ,je veux dire ,comment dois-je mi prendre ?
j'avoue ne pas très bien maitriser tout ces réglages de gain et autre .
pour l'instant les réglages de la KK2 sont ceux d'origine .
ou alors , es qu'il existe un tuto ou une doc expliquant l'effet de ces réglages de gain P I etc.
sur ma radio je n'ai pas encore appliquer de valeur d'EXPO ,aurais tu un conseil ??
merci de ton aide
merci de ton aide
- obelix de savoie
- Redeos
Ce tuto de bledi est pas mal pour comprendre le principe de fonctionnement des pid: http://m.youtube.com/#/watch?feature=yo ... 3Dyoutu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- wars
merci a tous pour vos liens .
je vais consulter tout cela
j'aurais également des questions sur les valeurs d’Expo ,mais on verra plus tard lorsque j'aurais lu et vu vos infos
- wars
- Moildar14
Alors je te renvoie vers ce lien. http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... ?f=6&t=948
Sinon tu es en quelle version sur ta kk2, car le self Level est vraiment efficace en 1.4 et 1.5 ?
En ce qui concerne les réglages ça va ce faire au fur et à mesure.
- Redeos
Bizare moi il fonctionne. Au pire tu tappes reglages pid multiwii et tu tombera dessus. Video de duguy0
- obelix de savoie
- wars
- Redeos
Oui tres interessante je trouves. Cela permet de bien comprendre les bases
- wars
re bonjour a tous
me voila de retour ,du a des problèmes personnel , je n'ai pas pu donner suite a mes projets sur ce forum.
maintenant la situation est redevenue normal je peu reprendre mes activités aero et reprendre mon HEXA 550
voici le châssis :
me voila donc un peu perdu avec les derniers firms pour la kk2.0.
pour vous éviter de relire mes anciens post ,je rappel mes intentions et le matériel utiliser .
l’idée était de monter un HEXA et l’équiper d'une go pro ou d'un petit APP.
MATOS : 6 moteurs sunnysky x2212-13 kv 980
6 esc rctimer Multicoper 20 A
carte KK2.0
lipo zippy 3s 45c 4500.
a l’époque c'est DEHAS qui m'avait conseiller pour les moteurs et les esc ,pour les lipos je les posséder déjà.
mis a part les props ,je crois tout avoir pour terminer .
pouvez vous me dire avec quelle firm dois je flasher ma kk2.0 ???, car elle est en ver 1.2 et je crois comprendre qu'il a beaucoup mieux et plus abouti en firmwaire maintenant .
je vois des ver 1.6 , 1.6 ++ etc etc .
je possède flashtools et le petit programmateur de chez HK.
merci a tous pour vos conseils et si certains d'entre vous pouvais me dire quelle type d'élices ils utiliseraient avec mon matos.
a bientôt pour la suite de mon HEXA
voici le châssis :
carte KK2.0
