Tricopter - Le plastique, c'est fantastique
Oliv'
Message non lu par Oliv' »
Longue absence pour moi mais je ne m'amusais plus trop avec mon ancien quadri, du coup il a fallu un peu de temps pour que je me décide à finir celui-ci :)
Au début, la forme part d'une blague mais une fois réalisé on ne pense plus trop "flying fallus" mais "fraise volante" avec ces couleurs :p
Tout a été fait sous OpenSCAD (CAO 3D en script), du coup il est entièrement paramétrable ce qui permet de faire des ajustements très facilement.
Encore du boulot, optimiser la taille pour le faire encore plus compact (changer de sens les ESC, changer l'angle des avants et avancer la CC3D), faire une belle boite à la Turbi (sans espoir :) ), remplacer le module bluetooth par un émetteur vidéo, faire un câblage propre, et mettre des LED de tuning mais ça vole déjà bien :p
Au début je voulais faire des bras pliants en comptant sur la friction comme mon quad en bois. J'avais ajouté une rainure+butée ça fonctionnait mais un peu trop de jeu :/ Du coup si quelqu'un a une idée pour plier les bras je suis preneur !
Pour le moment les moteurs sont sur un cercle de diamètre 285mm, j'avais fait plus petit mais les ESC étaient trop près, à optimiser aussi :rouge:
Niveau matériel:
  • Moteurs DYS BE1806
  • Contrôleurs Afro 12A
  • CC3D
  • Mini récepteur FrSky
  • Lipo Zippy compact 1300 mAh (+ de 10 minutes en faisant des 8 lents)
  • Caméra Sony pour la décor tant que je n'ai pas mis l'émetteur vidéo
  • Roulements "ebay" pour le tube de queue. Donnés pour 10 mm intérieurs, ils sont à 9.8mm. Donc j'ai fait une pièce plastique complète entrant dans le tube carbone au lieu de faire l'inverse
Merci à Kipk, qui m'a inspiré de bonnes idées avec son Brocopter :)
Quelques photos. Les premiers vols ont été faits sans pied arrière ( l'impatience...). Du coup j'ai intégré de quoi protéger l'hélice dans le pied, je ne le garderai pas mais le temps de la prise en main ça peut être utile :p
Tomdu38
Re: Tricopter - Le plastique, c'est fantastique
Message non lu par Tomdu38 »
Je vois pourquoi tu étais absent alors. Pour plier les bras, des clips style tarot ça marche super bien. cf le vortex !
Faudra que l'on vole ensemble à l'occaz !
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Tomdu38
Un ptit lien Hk : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Red_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toujours pour la rotation des bras. Tu peux garder ton système et faire des 2 vis tranversantes au lieu de 3 petites au niveaux des supports des bras.
Une des 2 vis traversante fixée avec un écrou papillon, et l'autre sert de pivot, moins bien que le clips pour moi.
Modifié en dernier par Tomdu38 le dim. 23 août 2015 18:55, modifié 3 fois.
Oliv'
Tomdu38 a écrit :Salut,
C'était plus lié à la maison ;)
Pour le bars oui je connais mais c'est pour du tube de 16 mm, je n'ai pas trouvé plus petit. A l'occasion il faut que j'essaie d'en imprimer :)
Tu sais si ils sont plutôt rigide ou un peu mous ?
Tomdu38
A l'origine ils sont plutôt dur, ils se clipsent très bien, avec une bonne tenue.
Si tu décides d'en imprimer, il faudra faire des tests en changeant + ou - le diamètre du clips pour avoir un réglage souple ou rigide.
Je dois avoir une pièce à la maison, si je la retrouve, je posterai son diamètre pour pouvoir comparer avec le diam du bras de 16.
Sinon pourquoi ne pas utiliser des bras de 16 ??? ça permettrait peut être d’insérer les ESC à l'interieur !
Oliv'
Tomdu38 a écrit :A l'origine ils sont plutôt dur, ils se clipsent très bien, avec une bonne tenue.
Super, merci ! Après c'est sur qu'il faut tester, l'avantage de l'impression :p
Je pourrais essayer avec du matériaux souple aussi
Tomdu38 a écrit : Sinon pourquoi ne pas utiliser des bras de 16 ??? ça permettrait peut être d’insérer les ESC à l'interieur !
Parce que ça fait quand même gros et pas très joli, mais faut essayer :)
Cacher les ESC est une super idée, mais on trouve des ESC à moins de 14 mm de large qui ne chauffent pas trop ?
Tomdu38
Côté ESC, un peu chère mais ça existe :
http://www.getfpv.com/multi-rotor-frame ... ezesc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ladroneshop.com/fr/variateurs/17 ... heli-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a peut être des équivalents moins chers...
baccus38
Message non lu par baccus38 »
Oh un revenant !!!!
salut Oliv' !! sympa ce petit tricopter.
Pour pas s'ennuyé nous ont se fais des courses maintenant. On se marre bien. :)
Pour les esc de moins de 14 mm ceux que t'indique tom sont parfait. Si t'es pas présssé ils sont beaucoup moins chere chez banggood. Tu as meme des combos 4 moteurs DY + 4 esc DYS 20 A.
on t'attends sur le terrain. :97:
Oliv'
Tomdu38 a écrit : http://www.getfpv.com/multi-rotor-frame ... ezesc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon à savoir, merci !
Du coup je ne vais pas changer pour le moment mais je garde dans un coin de ma tête :)
baccus38 a écrit :Oh un revenant !!!!
J'ai vu ça, j’essaierai de trouver un moment pour passer vous voir quand même !
Edit : Les clips s'impriment bien :)
http://firefly1504.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oliv'
Petit update quelques mois après, j'ai publié les fichiers sur Thingiverse et Github
Oliv'
bruno
Message non lu par bruno »
merci pour le partage Oliv
