Tricopter - Le plastique, c'est fantastique
Posté : dim. 23 août 2015 17:57
Longue absence pour moi mais je ne m'amusais plus trop avec mon ancien quadri, du coup il a fallu un peu de temps pour que je me décide à finir celui-ci
Au début, la forme part d'une blague mais une fois réalisé on ne pense plus trop "flying fallus" mais "fraise volante" avec ces couleurs :p
Tout a été fait sous OpenSCAD (CAO 3D en script), du coup il est entièrement paramétrable ce qui permet de faire des ajustements très facilement.
Encore du boulot, optimiser la taille pour le faire encore plus compact (changer de sens les ESC, changer l'angle des avants et avancer la CC3D), faire une belle boite à la Turbi (sans espoir ), remplacer le module bluetooth par un émetteur vidéo, faire un câblage propre, et mettre des LED de tuning mais ça vole déjà bien :p
Au début je voulais faire des bras pliants en comptant sur la friction comme mon quad en bois. J'avais ajouté une rainure+butée ça fonctionnait mais un peu trop de jeu Du coup si quelqu'un a une idée pour plier les bras je suis preneur !
Pour le moment les moteurs sont sur un cercle de diamètre 285mm, j'avais fait plus petit mais les ESC étaient trop près, à optimiser aussi
Niveau matériel:
Quelques photos. Les premiers vols ont été faits sans pied arrière ( l'impatience...). Du coup j'ai intégré de quoi protéger l'hélice dans le pied, je ne le garderai pas mais le temps de la prise en main ça peut être utile :p
Niveau matériel:
- Moteurs DYS BE1806
- Contrôleurs Afro 12A
- CC3D
- Mini récepteur FrSky
- Lipo Zippy compact 1300 mAh (+ de 10 minutes en faisant des 8 lents)
- Caméra Sony pour la décor tant que je n'ai pas mis l'émetteur vidéo
- Roulements "ebay" pour le tube de queue. Donnés pour 10 mm intérieurs, ils sont à 9.8mm. Donc j'ai fait une pièce plastique complète entrant dans le tube carbone au lieu de faire l'inverse
