[Solidworks] Chassis Pliable 400 (CC3D ou autre)
AlexTotor88
Re: [Solidworks] Chassis 400 CC3D
Bonjour Tony
Vraiment un beau dessin qui donne vraiment envie :super: :super: :super:
C'est pas un p´tit peu inspiré du TBS :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Tu voudrais une autonomie de combien de temps? ;)
Je vais bientôt m'y mettre à Solidworks vu tous les beaux châssis qu'il y a sur le forum :ghee: :ghee:
En tout cas hâte de le voir à Denipaire et de voir ce que donne la CC3D qui a l'air d'être vraiment une bonne carte :super: :super:
À bientôt :hello:
Alex
-->Eachine Falcon 180
tony88
Message non lu par tony88 »
Salut Alex!
Si effectivement, je suis tout le temps en train de regarder mon Disco ^^
En même temps, le cahier des charge est le même, a savoir mettre une Caméra FPV, un logement accus, les trous pour la carte CC3D, et le tout repliable...ca amène des formes semblable...
Je suis en train de réfléchir si je mets une petite plaque intermédiaire ajourée pour maintenir les bras par friction entre les plaques epoxy...a voir...
Jester
Message non lu par Jester »
tony88 a écrit :Salut Alex!
bonne solution, te restera juste à trouver comment verouiller les bras :D
tony88
Une suite:
Ceax
Message non lu par Ceax »
tony88 a écrit :Merci pour vos encouragements!
Pour le dessin, je fais une esquisse par piece, et c'est deja le bazar sur les dessins des frames sup et inf! :naah:
Je continue doucement le dessin, je cherche comment faire pour la fixation des bras repliables, j'hésitent entre une saignée dans le bras qui vient se clipper sur une vis, ou alors une ouverture en arc de cercle dans la frame...je me tate...si vous avez un avis éclairé, je suis preneur!
L'idéal est d'avoir chaque pièce dans un fichier et faire un assemblage.
L'avantage, c'est que le jour ou tu redessines un autre multirotor, tu as déjà plein de pièces à dispo ;)
Et crois moi, tu en redessineras plein encore
tony88
J'avais pensé a un systeme coaxial de verrou dans ce genre, mais pas facile a faire, et surtout sensible en cas de crash...s'il faut changer un bras, ca va, mais changer tout le systeme, ca peut devenir pénible...
Je continue de chercher ce systeme de verrou...
tony88
Re: [Solidworks] Chassis Pliable 400 (CC3D ou autre)
Petite Update avec les rainures de devant:
Ca prends forme!
(c'est agréable de pouvoir modifier les pieces et que l'assemblage se mette tout seul a jour!)
tony88
Apres avoir retourné ma petite tête, je vais opter pour des verrous a goupille simple avec des écrous à ailettes qui possèdent des crans sur leur face interne...c'est le plus simple pour la manipulation au terrain, et la reproductibilité en cas de casse...
willmodelisme
J'avais fais un truc dans le genre:
tony88
Merci Will pour ta confirmation que cette solution fonctionne :)
J'ai avancé un peu, je fais quelques évidemments et rainures pour diminuer le poids, et faire passer quelques éléments (fils, VTX, etc)
T'es a fond Tony, faudra que je te parle d'un projet que j'ai en tête.
tony88
Avec plaisir! Il faut que je passe te voir pour l'OSD :)
Peut être demain, je suis en formation à Strasbourg ce soir :)
Il parait que tu dessines aussi!
Un peu, mais j'ai du mal, c'est a cause de mon age mdr.......
tony88
Dehas a écrit :Un peu, mais j'ai du mal, c'est a cause de mon age mdr.......
loool ^^
On va dire que l'on est engourdit par l'hiver :hehe: (et la neige aujourd'hui)
Je commence à comprendre comment ca fonctionne Solidworks, on se fera une session, je ramènerai mon PC ;)
Ok, pas de soucis.
Ceax
Si tu as des questions ou des points bloquant, n'hésites pas ;)
tony88
Merci Ceax!
Tiens oui, petite question au passage: comment édite-t-on une pièce extrudée, pour revenir dans l'esquisse?
Car pour le moment, je sauvegarde une piece esquisse, et une piece extrudée, comme ca je garde l'esquisse de départ...
Et comment masque-t-on les cotes?
Je suis sous Solid 2013
Andreas.L
Dans l arbre de construction, tu fait clid droit sur la fon tion, puis " éditer l' esquice"
Pour masquer les côtes il y a un bouton dans l onglet "affichage"
Modérateur CrashTeam Approved
Ceax
tony88 a écrit :Merci Ceax!
Oupsss, désolé mais j'étais absent tout le WE
Merci Andreas.L d'avoir répondu
Autre technique aussi:
Dans la fenêtre de la pièce en 3D, tu fais un clique droit sur la partie de la pièce que tu veux modifier et tu édites l'esquisse (l’icône esquisse du haut). Très pratique quand on a créé plein de volumes différents sur une pièce
