Nouveau sur QUANUM NOVA MaJ APM en 3.6 ou pas ?
- jmdeure
Bonjour à tous
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Voici mon expérience ( très courte).
Elle a débuté avec un Quanum Nova acheté chez HK en été 2015. Mise à jour sur MP. Essai sur espace dégagé. Rien. Pas de décollage. Je bricole un peu. Marche pas. Je renvois le bouzin chez HK. Ils me retournent un nouveau. Mise à jour sur MP. Essai. Le bouzin file à perte de vue. Il se crash...
Je recommande un Quanum Nova sans la radio. Je ne le déballe même pas. un peu dégouté.
Cette semaine, donc 2 ans 1/2 plus tard je décide de m'y remettre. Je relis tout ce qu'il faut voir plus. Je reprends des connaissances .... j'ai tout refait avec MP mais là je me rends compte que MP n'est peut-être pas mon ami. Que la mise à jour n'est peut être pas nécessaire. ..
Je n'ai pas essayer de voler avec mon bouzin tout neuf. Je préfère poser une question sur ce forum ? ai-je eu tort de faire la mise à jour de l'APM en version 3.6.
En fait je crains voir mon bouzin décoller et partir sur tataouine.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: Nouveau sur QUANUM NOVA MaJ APM en 3.6 ou pas ?
Salut, bienvenue ici, pense a te localiser sur la carte des membres, ICI.
Regarde ici https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 40&t=14274 , tu trouveras certainement ta réponse et au besoin tu pose tes questions.
- David
Salutations,
Sois le Bienvenu sur MRFC.
N'hésites pas à demander pour ton Nova.
On doit pouvoir le faire décoller. Ont va tout faire pour...
DAVID
DAVID
- jmdeure
Bon j'ai fait mes 2 premiers vols dimanche après midi. RAS. Vol stable, RTL, RTH etc...
Je vais continuer à me faire la main et après nacelle 2 D + Yi.
J'ai une question. Il faut que j'achète une carte radio réception que je vais remettre sur mon premier drone qui ne marchait pas. Je vais mettre les mains dans le cambouis puisque je commence à comprendre toute cela.
La carte proposée par HK est une carte avec une antenne alors que normalement c'est deux.
Puis je acheter une carte chez BG pour le cheerson Cx 20 ? est ce la même électronique ? idem pour le corps de mon premier Nova qui est cassé ? le corps de CX 20 est compatible ?
A vous lire
A vous lire
- David
CX-20 et Quanum sont identiques.
DAVID
DAVID
- jmdeure
Tatouine. J'ai fait un vol RAS cet après-midi. RAS. Je remets une batterie pour un second vol, RAS pendant 3 mn et après le QUAD est reparti sur Tatouine. Je l'ai retrouvé dans un champ à 2 km . Du bol !!. J'avais pourtant enclenché le RTH... peut-être qu'il était trop loin et qu'il y a eu une rupture de la radio.. mais le QUAD était à 500 m peut-être... Un peu dégouté ... je pensais qu'il revenait tout seul en cas de rupture radio...
- discotd5
Re.
Tataouine, c' est quand meme un peu loin. Si tu y arrives, tu vas battre un record de distance ...
"je pensais qu'il revenait tout seul en cas de rupture radio..".
S' il est réglé correctement OUI
Il existe une doc trés complète sur l' APM:
http://ardupilot.org/copter/index.html
Sur, c' est du lourd, mais si tu veux un minimum de réussite, il faut t' y atteler.
Dans mon tuto, en page 4, c' est expliqué trés simplement, est ce que tu l' as lu ?
viewtopic.php?f=51&t=14952
Si tu as des questions, des "zones d' ombre" sur l' APM, on est assez nombreux à pouvoir te répondre.
- David
L'ami Discodt5 à raison. Il aurait dû passer en RTL.
Revoir tes paramètres. Je dirai même... ré-injecter ceux d'usine.
DAVID
DAVID
- discotd5
Re.
David, je ne trouve plus le lien de ton Tuto sur le CX-20.
Mets le lien pour jmdeure.
Perso, quand on me parle d' APM, ça va, mais je ne connais pas les particularités du CX-20, je n' en ai jamais eu.
- jmdeure
J'ai fait remis les paramètres d'usine avec MP. J'avais fait tous les tests et c t ok. Autre Hypothèse : j'étais sur un plateau avec un vente au sol de 12 à 12 ms seconde max. Il est peut être monté trop haut et le vent était peut-être plus important que sa vitesse de RTH. Il a dérivé. Je l'ai retrouvé à 1.3 km ( vu sur la carte après coup). S'il était parti sans contrôle avec sa vitesse et le vent il aurait parcouru plus de distance. Donc l'hypothèse cité plus haut tient la route. Je vais quand même affecté une haut max dans les paramètres... et réparer le corps de mon petit drone...
----------> discotd5 j'ai lu la page 4 mais je ne vois pas de réponse à mon RTL ou RTH en cas de rupture RADIO. Je vais lire ton guide avec attention. Merci
- discotd5
Re.
Il existe 2 méthodes (voir plus) pour déclencher le RTL:
-l' officielle: La méthode "Low-Throttle"
http://ardupilot.org/copter/docs/radio-failsafe.html
Elle est basée sur le fait que, en cas de perte radio, la valeur de la voie de gaz bascule en dessous d'un niveau acceptable par l' APM.
=> passage en fail safe et RTL
C' est bien expliqué dans le WiKi.
(pour le traduire, si tu utilise "Chrome", Click droit à la souris,/ dans le panneau qui s' ouvre sélectionner traduire en français)
C' est une méthode que je connais mal, parce que je ne l' utilise pas.
-Le fail safe radio, que je pratique.
La plupart des radios actuelles en sont pourvues. Elles offrent la possibilité de basculer une ou toutes les voies du Rx sur une position prédéterminée
en cas de rupture de liaison.
Il suffit alors de programmer la voie 5 (commande des config de vol) sur la valeur du RTL. Les autres doivent rester au neutre.
Si tu as des questions, n' hésites pas à les poser avant de faire des Conn... (et des Fly away)
- David
Par défaut le CX a les deux RTL (voir tuto CX-20 page 10).
DAVID
DAVID
- jmdeure
PLOUF.... j'ai merdé chef.. bon peut-être que je vais acheter un Quanum Nova Pro mais avec une radio qui soit plus puissante et sûre... des propositions ?
- discotd5
Re.
Quite à racheter du matos, revoies ta copie.
Le Quanum Nova Pro n' est sans doute pas un mauvaise machine, mais un machine limitée c' est sur.
A des prix pas forcement beaucoup lus élevés, tu peux avoir du matos évolutif permettant la recup de toute ou partie de ce que tu as déja.
Pour la radio, un matériel sur et fiable est la base.
Beaucoup de monde sur le forum parait satisfait du Radiolink ? poses la question.
Le must reste la FrSky Q7, pas beaucoup plus chère mais qui demande une prise en main pas tjrs évidente pour un débutant.
- jmdeure
Mon besoin est de faire des photos (surtout ) et des vidéos ( parfois )assez bonnes : je pense prendre une Xiaomi Yi lite. C'est electoniquement stabilisé et par trop lourd ( 72 g). J'ai une gimbal 2 axes. Est-ce vraiment utile ? on verra par la suite.
Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, je pense en effet prendre une radio de meilleure qualité que celle de base... Je ne vais pas voler au dessus de 300 m mais je préfère assurer.
Quel matos tu préconises ?
- discotd5
Re.
Là, tu dérive grave. C 'est pas avec un Quanum Nova que tu auras une machine efficace.
Utilisation possible certe, mais loin d' etre adaptée. Plusieurs sur forum s' y sont attaqués.
Ton projet est loin d' etre un cas isolé, plusieurs post récents en parlent:
viewtopic.php?f=29&t=22558
viewtopic.php?f=40&t=22551
Mes réponses y sont toutes basées sur l' expérience.
La tourelle est un accessoire indispensable dans ce domaine, mais on en trouve de pas vraiment chères et suffisantes en 2 axes
(autour de 30€)
Le choix de la cam est un autre Pb.
Si ton usage n' est pas professionnel quasi n' importe quelle cam chinoise fera l' affaire.
c' est ce que j' utilise, mais je n' ai jamais trouvé quelque chose de vraiment convainquant.
Au dela, si c' est pour faire du pro les budgets explosent.
(autour de 30€)
- jmdeure
C pour des photos pro immobilier. Maintenant question budget je ne veux pas exploser non plus.. c la raison pour laquelle je pensais que le quantum pro pouvait suffir
- Wovokaa
bienvenue sur le forum.
Elle est un peu longue ta présentation tu devrais plutôt créer un sujet dédié à ce que tu veux faire, la rubrique "Questions de débutants" est parfaite pour avoir des réponses à tes interrogations, le partage y est aussi bien plus important que sur la section "Présentation".
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- discotd5
Re.
+1 pour Wovokaa.
Je m' étais abonné au sujet sans faire gaffe que c' était dans la rubrique présentation .
+1 pour Wovokaa.
