flashage esc hk hw 20a
Ici l'on se présente par politesse.
raboliot
Message non lu par raboliot »
bonjour a tous
voila mon problème
j'ai acheté des esc hk kw 20a pour les flasher avec un programmateur usbasp et flashtool mais j'ai le message suivant :
(avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.)
mon usbasp m'a servi pour flasher ma radio turnigy.
j'ai lu dans le forum que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Avez vous s'il vous plait une solution pour les flasher ?
Cordialement
Christophe
Re: flashage esc hk hw 20a
Message non lu par Christophe »
Salut raboliot et bienvenue sur le fofo,
Ici tu es au niveau des présentations...
Tu trouveras plus de réponse si tu postes au bon endroit comme ici :
http://multi-rotor.fans-club.eu/viewtopic.php?f=17&t=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut Raboliot, Comme te l'as dis Christophe tu a fais une erreur, merci d'éditer ton post par une vraie présentation et de refaire ton post dans la bonne section.
Retourner vers « Présentation »
