Oui effectivement il doit y avoir un autres problème pour l'autonomie je vais faire un vol demain matin avec la machine a vide pour voir ce qui ce passe.Ca fait une sacrée perte d'autonomie pour seulement 110 grammes en plus! Avec les hélices 10" tu gagnerai en autonomie mais vu que ça passe très juste...les moteurs DJI doivent être plus bas que ceux vendu en ARF à mon avis.
Je la trouve pas trop mal cet canopy, elle est faite en fibre et résine plutôt bien moulé mais a mon avis il y'a un manque d'ajustement , j'ai donc ajouté deux bout de mousse de chaque coté pour tendre le contact et qu'elle reste bien en place, seul petite chose c'est le perçage du trou pour ma caméra FPV qui ma posé problème , j'ai finalement fait une découpe grossière et j'ai ajusté proprement avec du ponçage.Par contre la canopy n'a pas l'air de respirer la qualité qu'en pensez vous?
moi aussi je ferait bien l'acquisition du 3 axes mais il semblerais que le budget va passer dans une motorisation correcte.Inovasong ? La pièce pour adapter la Gimbal tarot, tu la conçu toi même ou tu la trouver sur le net ?
Ca m'intéresse pas mal pour pouvoir monter la T2D en attendant que le père Noël me ramène une une Zenmuse ou une autre 3 axes. Merci
Pour la pièce je l'ai dessiné moi même grossièrement, si tu as une imprimante 3D je peux te donner le STL avec grand plaisir sinon on peux s'arranger pour que je t'en imprime une.
