Fy690 T-motor de Rospe
- Rospe
Re: Ma liste de Noël :P Fy690 T-motor
Salut à tous
Bon deuxième test hier au complet
Accus 4S 2x 4000mah, nacelle BL + nex 5, accus 3S pour la nacelle.
Il me manque juste l'installation de la plaque anti-vibration, car pas possible sans un petit peu de bricolage et je voulais d'abord tester sans.
Et il s'avère que je suis un peu déçu car je me trouve avec un "tout petit peu" (vraiment léger) de jello
Mais qui pourra être corrigé sans problème avec la plaque anti-vibration et un réglage fin de la nacelle
Voilà ce que m'annonçait ecalc.
Avec la config au complet il m'annonçait 15min en flotter
Attention, roulement de tambour !!!!!
Et bien il avait raison et même un peu sous estimé
En effet j'ai fait un vol de 15min23 avec mes deux accus branché en parallèles
50% stationnaire et 50% avec mouvement dans un rayon de 70m et une hauteur maxi de 10m.
Tout ça avec quelques accélérations franches en hauteur et en mouvement linaire.
Il me restait 14% dans chaque accus
Je prépare une petite vidéo de l'essai avec la nacelle mais je ne sais pas quand je pourrais la mettre en ligne.
En attendant je vous propose la vidéo fait par un copain avec son Iphone
Ça permet de voir la qualité de vol de mon nouveau joujou
Voici quelques photos du vol.
Les deux du haut prises avec un Iphone et les autres en direct avec le nex en vol.
J'attends de finir l'installation complète de la nacelle et son réglage avant d'attaquer le réglage du Nex.
Mode Paysage en time lapse.
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- Moildar14
- C.Fletcher
Hello
Une question de néophyte!
Pourquoi ne prenez vous pas de moteur avec un KV plus bas (environ 360 à 380kv) pour une plus grande autonomie??
Merci pour votre réponse
Bonne journée
et bonne année
Slt
Chris
Bonne journée
et bonne année
Slt
Chris
- Rospe
@Moildar
J'ai acheté ma nacelle chez flashRC avec la carte alexmos.
Je t'invite à lire le premier post de la présentation de mon F550, il y a les photos de la nacelle et du nex
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 0+de+rospe
@C.Fletcher
Pour mettre des moteurs à faible kv, il faut des hélices de 15" minimum pour garder de la puissance et ça ne passe pas sur un FY690.
Ou alors augmenter le voltage pour passer en 6S 13" et ça ne m'intéressait pas.
Les MN3508 700kv avec des hélices de 13" sont le meilleur compromis pour l'autonomie et la puissance.
Sur qu'avec des moteurs moins puissant comme les MN3508 580kv et des hélices 13" je gagnerais en autonomie mais la puissance s'en ferait ressentir direct.
Et j'ai quand même pratiquement 1kg de charge avec la nacelle + le nex + accessoires et je ne veux pas être bloqué face au vent par manque de puissance.
Je voulais un hexa pour faire de la prise de vue et aussi pour pouvoir m'amuser avec
A+ Rospe
@Moildar
@C.Fletcher
A+ Rospe
DX8
DX8
- C.Fletcher
Merci Rospe pour ton retour
Pour ma part je lorgne sur un Tarot iron man 650 X8 avec ces fameux moteurs pour emporter un Sony A7R, pour la photo aussi, donc un poids similaire au tient
Je n'ai pas encore de nacelle mais je regarde partout
Bonne année à tous
Slt
Chris
Bonne année à tous
Slt
Chris
- Christophe Fouquin
Salut Rospe,
Impressionnant de stabilité ta nouvelle machine.
L'autonomie me laisse rêveur
Tu pourrais mettre des photos HD pour voir le résultat ?
- Rospe
Salut Christophe
Oui je suis vraiment content de la stabilité du châssis sans réglage particulier et je ne crois pas toucher au gain désormais !!!
Pour l'autonomie ça me convient aussi c'est ce que je recherchais
Pour les photos, bah oui je peux envoyé en HD mais tu ne verras pas grand chose de plus !
Je préfère attendre de bricoler mon support anti-vibration et de régler le nex !
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- C.Fletcher
Salut Rospe
Est ce que tu as fait un post sur ton X8 ??
Chris
Chris
- Rospe
C'est pas un X8 mais un Hexa
Par contre oui tu m'a fait voir un truc J'avais commencé sur mon hexa dans la rubrique "châssis du commerce" mais il faut que je fasse un post dans "présentation de vos machines" !!!
A+ Rospe
DX8
DX8
- C.Fletcher
- denis78640
Bonne et heureuse année 2014.
Voici une photo du nouveau montage des mes 3506-25. Voici mon montage, j'ai coupé la plaque de base et fraisé légèrement le support et le tube en mettant en protection un bout de gaine tressée.
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- Rs50
- Rospe
Pour ma part c'est 140 partout en haut et 120 en atti
DX8
DX8
- denis78640
Voici ci dessous les réglages pour mon 690S :
J'ai aussi allongé les tubes supports pour installer une petite plateforme qui recevra plus tard un " Flytrex".
Cette plateforme a aussi l'avantage d'équilibrer le Multi par rapport a la GoPro.
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- Swoop
Elles sont magnifiques vos "machines" les gars... ça fait franchement envie !! ahh si j'etais riche
Merci de partager, en tout cas ...
Bons vols
Bons vols
F550, Naza MV2, zenmuse H3-3D, Gopro3blk, iOSDmini,retour video avl58, sur fast shark Dom.
Futaba 14SG
Un quad FPV maison, et un octo tub carb à venir...
j'ai aussi:
Spektrum DX7s, une DX5 pour phoenix RC
1 avion, 4 héli
Buggy therm.
Futaba 14SG
j'ai aussi:
1 avion, 4 héli
Buggy therm.
- mosquito
merci pour toutes ces infos et respect pour vos montages! Je réfléchis patiemment aussi à monter un hexa tarot, a priori le fy685 pro. Mon but est vraiment de faire de l'image, pas des vols sportifs ou du fpv. Je précise que je ferai mon montage avec une personnes qui a de solides bases en modélisme (hélico) et qui fait de la prise de vue professionnelle, dans le respect de la réglementation.
Pour l'instant je suis parti sur une config classique: Tiger Motor MT3506 KV650, hélices en 12,6 et lipo 4S.
Toutefois après lecture de ce topic je me demande si je n'ai pas intérêt à opter pour du 13" avec des moteurs au kv inférieur. Rospe parle plus haut de ces moteurs: MN3508-20 - 580kv - T-Motor. Ils vont me donner a priori plus d'autonomie mais moins de puissance. Etant donné que je recherche de la stabilité et de la durée, est-ce un choix judicieux?
Merci à vous
Merci à vous
- Rospe
Salut Mosquito
Pour ma part j'ai des MN3508 700kv avec hélices 13" en 4S et l'autonomie est correct avec de la pêche à GOGO !!!
Si tu cherche plus d'autonomie il te faut des 580kv en 13" mais avec beaucoup moins de puissance ou alors en 11" ou 12" en 5 ou 6S !!
Pour un poids total de 3kg200 au complet, l'autonomie me convient parfaitement Avec en plus de quoi me faire vraiment plaisir à loisirs en enlevant la nacelle et le nex
A+ rospe
A+ rospe
DX8
DX8
- clavin13
Bravo pour ce superbe montage !
De mon côté je suis en phase final de montage du mien et je m'interroge sur la fixation de la nacelle (je vais bientôt recevoir la même que la tienne).
Quelle est la solution que tu as retenu ? Aurais-tu une photo du montage ?
Pour le centrage j'avais dans l'idée de mettre les 2 lipos à l'arrière pour contrebalancer la nacelle et le nex ... mais depuis que j'ai vu ta machine j'ai un doute ... une lipo sur le dessus et une sur l'arrière ça me plait bien... dans ce cas il ne faut pas trop avancer le nacelle c'est ça ?
Merci d'avance pour ton retour d'expérience.
Modifié en dernier par clavin13 le mar. 18 mars 2014 17:18, modifié 1 fois.
Quadframe X4, Naza V2 Gps, m iosd, 20A Afro Slim, T-motor 2212 750kv, 4S, e-Prop 11"5, Zenmuse GP, VTX
Tarot FY690, Naza V2 GPS, T-motor 3510 700kv, 30A Afro, RCtimer 12"5.5, nacelle DYS Nex
For fun : Spider 4 Yoyokopter
- Rospe
Bon juste le temps d'aller chercher mon multi, de prendre un café et de faire une photo et je suis à toi
Je tiens de suite à dire que ma nacelle n'est pas fixée avec les barre carbone d'origine. Je les ai coupé de 3/4 juste pour le support batterie arrière.
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- Rospe
Re
Bon sur les photos ce n'est pas très explicite vu le peu de place disponible et le nombre de câbles qui trainent
Si jamais c'est encore flou pour toi, dis le moi je ferais une vidéo ce sera peut-être plus lisible !!!
Pour la batterie au dessus et derrière, ça permet de défaire la nacelle pour jouer avec le multi en laissant la batterie au dessus sans changer quoique ce soit dans le CG
Et avec la nacelle d'utilisé une ou deux batteries sans déplacé la nacelle en avant ou en arrière
DX8
DX8
- clavin13
Super !!
Un grand merci pour ce coup de main et pour avoir pris le temps de me faire les photos
Cela va bien m'aider car ton montage est très malin !
Pour les fixations des colonnettes arrières de la nacelle tu as repercé la frame ?
- Rospe
Pour les entretoises (colonnettes ) à l'avant j'ai pris les trous d'origine, coup de chance l'entraxe était pile poil de la bonne largeurclavin13 a écrit :Pour les fixations des colonnettes arrières de la nacelle tu as repercé la frame ?
Pour l'arrière j'ai percé le châssis.
Comme j'avais déjà monté mon châssis avant de mettre ma nacelle, j'ai été obligé de défaire la plaque supérieure pour mettre les deux vis arrière. Et les deux vis avant par la même occasion
Pour être sûr de l'alignement je me suis fait un gabarit en carton afin de percé sans jeu les trous arrière.
A+ Rospe
DX8
DX8
- mosquito
Salut Rospe, merci pour tes réponses c'est sympa de ta part. Quant tu dis que je peux partir sur des 580kv en 13" avec moins de puissance, tu penses à une lipo en 3s/25C par exemple?Rospe a écrit :Salut Mosquito
A+ rospe
- Rospe
Non je parlais en 4S
Le mieux pour toi c'est de faire tes calcul sur E-calc avec le poids estimé de ta machine.
Pour ma part, j'étais partis sur 3kg200 sur e-calc et au final c'est le poids que je fais avec mes deux accus 4S 5800mah + nacelle et nex 16mm.
Regarde le tableau de référence des 580kv http://www.flashrc.com/t_motor/11994-mn ... _400w.html
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- mosquito
A+ Rospe
Ok je vais me pencher là-dessus!
