probleme avec helice en carbone
elecbleu
Message non lu par elecbleu »
j'ai essayé des hélices en carbone, sur Mavic air, par rapport aux hélice d'origines, gain de bruit et de durée de vol.
Par contre gros problème de transmission vidéo en wifi 5G, perte de vidéo ou frezing déjà à 50m ceci est totalement aléatoire.
Remontage des hélices d'origine en plastoch et la no problème???? je voudrai comprendre?
Sujet à discussion ?
Elecbleu
QuadX chassis X650 - DIY - FC/ mega 2560 innovworks + gps
Futura 360 modifié - Naze 32 full with gps
Littlesix sky hero with naza V2 FC et gps+ nacelle
Radio cockpit SX12/ recepteur DR12 telemetry
Mavic air
Re: probleme avec helice en carbone
Message non lu par azbloc »
le carbone est conducteur électrique, les hélices en tournant génère un champ d'électricité statique qui parasite le
système vidéo propre au Mavic Air qui ne dois pas être protégé.
elecbleu
Hello Azbloc,
Merci de ta réponse, en effet cela ce peut, mais une réflexion,le plastic peut lui aussi faire du static?? la diff c'est qu'il n'est pas conducteur.
Dommage, car il y avait un gain en autonomie et en bruit.
Je vais titillé DJI sur le sujet, on verra leur réponse, si ils répondent.
Amitiés
Elecbleu
Mavic air
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
Je n'y avais pas pensé mais il y a là une question qui devraient attirer les spécialistes ...
Je me suis amusé à faire des mesures de fréquences et de puissances sur deux Tx ImmersionRC identiques, un TS832 et un TS 853, que de surprises ...
furynick
Message non lu par furynick »
A mon avis ça n'a rien à voir avec l'électricité statique.
C'est juste que les hélices agissent comme un écran, les ondes ont beaucoup de mal à traverser le matériau contrairement au plastique, question de longueur d'onde.
Image Bourdons.fr
oui, j'ai été trop dans l’affirmative sur ma réponse.
elecbleu
bonjour à tous,
Bon effectivement j'avais pensé à l'écran, mais sur le mavic air par rapport aux antennes les hélices seraient en réflecteurs. Si la distance est un lamda aléatoire , cela pourraient faire des oppositions de phases du signal et le numérique n'aime pas çà???
J'ai transmis le problème à DJI en mettant la pression , on verra si ils daignent répondre???? :|
merci à tous et bon vol ::d
Elecbleu
Mavic air
elecbleu
Réponse de DJI
Support3.NL (Support)
Jul 3, 19:50 CST
Cher Raymond,
Bonjour et merci d'avoir contacté le support technique DJI EU.
DJI ne fabrique pas d'hélice en carbone pour le Mavic Air.
Aussi, comme les hélices que vous employez ne sont pas un produit DJI, nous sommes dans l'impossibilité de répondre à votre question.
En effet, DJI indique qu'il est recommandé d'uniquement utiliser des produits DJI sur leurs produits.
Pour des produits d'autres marques nous n'avons pas la possibilité de certifié ni de connaitre quel incidence ces produits peuvent avoir avec les produits DJI, sauf si le produit est certifié compatible par DJI.
Merci d'avoir choisi DJI.
Thanks for choosing DJI
With kind regards,
John
Support3.NL
DJI NL Technical Support
Office hours: Monday to Friday , 9:30 to 18:00 (Amsterdam Time UTC+01:00)
To check your repair status:
http://www.dji.com/support/repair-trace
-----CONFIDENTIAL:
This email and any attachments thereto may contain private, confidential, and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review, copying, or distribution of this email (or any attachments thereto) by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately and permanently delete the original and any copies of this email and any attachments thereto.
DJI, Inc. http://www.dji.com/
Mavic air
furynick
Hé hé, réponse standard, pourquoi on ferait le support des produits que t'achètes pas chez nous, on fait pas du bénévolat ?
Et ils ont totalement raison :)
Image Bourdons.fr
elecbleu
Bien sure qu'ils ne doivent pas faire le support de matos non DJI, mais ils devraient se poser des questions??
Donc suite à leur réponse j'ai titilé le fabriquant de ces hélices en carbone.
Là , cela promet du plaisir, c'est en Chine quelque part.
on verra???
Par contre j'avais aussi signalé à DJI des pertes de video après 200 à 300 mètres, et la ils ont posé une série de questions, tel que version logiciel et firmware, type de iphone, zone de vol, etc.
J' ai communiqué les infos, et donc j'attend réponse,
à plus pour la suite
RV
Mavic air
