Je me lance
- givan
Re: Je me lance
çà arrive ... doucement mais surement
Recu pour l'instant les moteurs et les helices
en attendant j'ai regardé le ppm encoder que JMboudet m'a très gracieusement offert et je le remercie encore par la meme occassion
3 questions a ce sujet
*l'alimentation du ppm encodeur et par la meme occassion celui du recepteur Futaba sont alimentés via le PIX ?
*le canal 8 non utiliser peux rester libre?
*en sortie du ppm encodeur il y a un fil blanc seul "mux" il sert a quoi ?
voici une photo
voici une photo
vieux motard que jamais
- jmboudet
Re: Je me lance
J'espère que d'autres pourront préciser mes réponses. Oui le récepteur est alimenté par la pix. Le canal 8 peut très bien resté vide mais tu n’aura que 7 canaux. Par contre pour le fil blanc "mux" je n'en ai aucune idée.
En cherchant j'ai trouvé ça https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... r-MUX-wire
- givan
Re: Je me lance
Merci JM
J'ai repris tes liens .....pour le mux :
Mais bon, si il n'est pas necessaire dans ma configuration je m'y attarde pas trop.
Pour le canal 8, ce n'est pas que je veux pas le brancher, mais je n'ai qu'un recepteur 7 canaux.
Je voulais savoir, si il ne faut pas le mettre a la masse par exemple du fait que je ne l'utilise pas ou le laisser libre pour ne pas avoir d'influence sur la conversion de l'encoder?( je pense libre)
- jmboudet
- givan
- jmboudet
Re: Je me lance
C'est une piece qui sert a bloquer un bras moteur du tarot dans la position ouvert mais il est possible qu'elle soit en rab.
- givan
Re: Je me lance
oui c'est la meme piece , les quatres sont montés et sont noir celle qui me reste est rouge ? on mettra çà dans les pieces de rechange
- givan
Re: Je me lance
une question me tripotte...
quelle sont les parametres a mettre dans la telecommande?
type avion ou helico
en h-1/h-2/hr3/hn3/h-3/he3 ?
Il s'agit d'une Futaba 7c des infos ou liens a ce sujet ?
- givan
Re: Je me lance
enfin recu le pix aujourd'hui....
1 er petit soucis (et il en aura d'autres je pense) le boitier led RGB et port USB a 2 cables avec une fiche 5 plots
1 avec noir / rouge et 2 blancs
1 avec rouge 2 blancs
qui va sur IC2 et qui va sur USB ?
- discotd5
Re: Je me lance
Re
traduction d' une doc de vendeur.
"Câble inclus, pour la LED le 4p DF13 se connecte au port I2C, pour l'USB, le 4p DF13 se connecte au port USB.
Vous pouvez avoir besoin d'un séparateur I2C si vous utilisez déjà le port I2C, disponible ici ."
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1g_8WOVXX ... XFXXX3.jpg
- givan
Re: Je me lance
oui mais çà m'aide pas
Je sais que l'un va sur usb et l'autre sur IC2
mais lequel ?
L'un a trois fils et l'autre quatre
mais lequel ?
- givan
- discotd5
Re: Je me lance
Re.
En fait j' ai pas posté la bonne image
c' était celle là:
https://img.banggood.com/thumb/water/up ... 9375_2.jpg
c' était celle là:
- givan
Re: Je me lance
Merci mais meme sur cette photo là il y a 4 fils par connecteur, le mien que je viens de recevoir a 1*3 fils et 1*4 fils
- discotd5
Re: Je me lance
Re.
Le fim "manquant" est une masse qui est commune aux 2 faisceaux.
- givan
Re: Je me lance
bon en attendant toujours mes ESC
J'ai connecté l'ensemble sur la table et voici qql questions que je n'ai pas touvé de réponse
je commence par la 1er:
je peux lire les infos de la PIX via le cable USB (mon pc attribut mon port USB comme port com N°4 a la vitesse de 115200 Bauds) jusque là Ok
quand je veux lire les infos via mon SIK Radio (en changeant bien sur la vitesse a 57600 Bauds)impossible sur chaque port COM (et là mon pc m'en donne plus que 3)et çà sur tout les ports USB de mon PC?
une solution ?
une solution ?
- discotd5
Re: Je me lance
Re.
Ton module radio ne doit pas etre reconnu par ton PC.
Tu es sous quel Window ? 7 ou 10 ?
Tu as inqtallé les drivers ?
- givan
Re: Je me lance
Je suis sous win 7
non je n'ai pas telecharger les drives, je pensais qu'ils etaient inclus ? comment peut on les télécharger et les quelles ?
- givan
Re: Je me lance
j'ai trouve çà et j 'essaye pour l'instant CP210 usb to UART bridge driver ?
A voir
A voir
- givan
Re: Je me lance
çà fonctionne avec ce driver trouver avec un tuto ( en anglais)
deuxième probleme ma LED RGB ne fonctionne pas (mauvais branchement voir plus haut ?) je n'ose pas inverser les cables ??
le port USB fonctionne.
si çà tombe je vais trouver la solution aussi LOL
- givan
Re: Je me lance
J'y suis presque ....
J'ai reçu enfin mes ESC , montage effectué , calibration effectué toute le procedure de l'apm effectué mais j'ai un soucis
quand j'arme tout est ok sauf que mes moteurs ne sont pas a l'arret, j'ai un filet de gaz manette en bas et apres qql secondes il désarme tout seul et témoin led principale sur cligno vert ?
Une idee où je devrais regarder ?
- givan
Re: Je me lance
oui et non
je ne trouve pas normal du moins je n'aime pas trop qu'ils tournent avec les gaz a zero
J'ai modifié le spin min pour qu'ils ne tournent plus ,çà pose un probleme ?
J'ai pu lire qu'effectivement si il constate qu'il ne bouge pas il désarme automatiquement , par contre quand je le bouge a la main avec un peu de gaz il désarme aussi ???
ok l'altimetre ne bouge pas, mais comme meme ? pas possible de faire du sur place a raz du sol alors ?
Re: Je me lance
Pour mois c'est une sécurité, on arme, les moteurs tournent, au moins on sait que c'est armé, pour ne pas désarmer, il faut monter les gaz a une certaine valeur.
