Comment augmenter l'autonomie du TBS discovery pro aerialmob
- paulb49
Je me permet d'ouvrir un nouveau topic sur le sujet du tbs dico pro car je n'ai pas trouvé réponse à ma question sur les autres.
Tout est dans le titre.
J'ai fait il y a peu l'acquisition d'un disco pro sur le quelle j'ai monté un kit aerialmob le tout alimenté par par la fameuse lipo 6s 4000mah tbs qui rentre pile poil entre les deux frames.
Je m'attendais à une autonomie de 20-25min comme indiqué par le constructeur^^ cependant je ne dépasse pas 8-12min...
Je précise que les batteries sont d'occasion mais ont très peu de cycle je pense même qu'elles sont très proche du neuf.
D'où pourrais venir cette faible autonomie?
•Normal?
•Anormal?
Dans tous les cas je souhaiterais augmenter l'autonomie à 30 mn histoire de rentabiliser l'Ezuhf et de partir à quelques kilomètres...
Pour ça je pensais mettre 3 batteries tbs 6s 4000mah en parallèles (une entre les 2 frames et une de chaque cotées de celle entre les 2 frames).
Qu'en pensez-vous le disco pourra t-il toujours décoller? et le centre de gravité sera forcement reculé par rapport a l'origine quel influence sur le multi?
Enfin bref je suis déçu de l'autonomie et voudrais vos conseils pour l’améliorer je suis donc preneur de toutes solution .
J'ai encore pleins d'autres questions notamment sur la nacelle mais un problème à la fois .
Merci d'avance pour vos réponses
a+
•Normal?
•Anormal?
a+
- paulb49
Re: Comment augmenter l'autonomie du TBS discovery pro aeria
Ou peut être mettre 2 lipos Titan NCR18650GA http://www.studiosport.fr/batterie-lipo ... 13261.html" onclick="window.open(this.href);return false; en parallèle car je pense que les 2 rentre dans l’emplacement d'origine pile poil.
A voir si 7000mah suffise pour s'amuser...
Ou alors peut être 2 lipos 3s 8000mah ou plus en série.
Je sais pas trop j’attends vos conseils
- paulb49
Je me pose une question, actuellement j'utilise des hélices carbone 15*?? mais j'ai aussi en ma possession un jeu de t motor 15*5 pensez vous que si je monte les t motor je vais gagner en autonomie?
Sur les t motor le pas est plus faible il me semble, donc forcement je vais perdre de la vitesse donc même si je gagne en autonomie est ce qu'elle suffira à m’emmener plus loin?
En gros le ratio est il meilleur avec les t-motor?
Merci d'avance
Merci d'avance
- paulb49
- azbloc
les Lipo ont besoin d'être rodé et développe leurs maximum après plusieurs cycle charge/décharge, l'équilibrage des cellules est bon ?
ensuite tu à quoi comme moteurs et quel KV ?
- paulb49
Je pense que les lipos sont quand même un peut rodées les moteur son des tbs 400kv lr.
L'équilibrage me semble bon:
Bat1 Bat2
1s -> 4.185v 4.170v
2s -> 4.188v 4.193v
3s -> 4.197v 4.182v
4s -> 4.190v 4.191v
5s -> 4.188v 4.190v
6s -> 4.189v 4.183v
Qu'en pensez vous?
Bat1 Bat2
1s -> 4.185v 4.170v
2s -> 4.188v 4.193v
3s -> 4.197v 4.182v
4s -> 4.190v 4.191v
5s -> 4.188v 4.190v
6s -> 4.189v 4.183v
Qu'en pensez vous?
- paulb49
- azbloc
oui, l'équilibrage de ta lipo est bien, par contre en 400 KV des 15 " avec un pas plus important devrais bien améliorer, tu a regardé sur ecalc les résultats
de ta configuration, ça te permettrais de voir sur quoi jouer.
- titeuf007
perso maintenant je me fais plus chier...je me colle sur la config dji
mon dernier drone est un chassis dji,avec les memes spec moteurs,helices,batterie..du coup pas de surprise niveau autonomie
- paulb49
Bon après calibrage de la lipo sur le soft dji j'ai gagné quelques minutes, je vole environ 15 à 18 min par temps légèrement venteux.
Je vais faire un banc pour tester la poussé et la consommation des différentes hélices que je possède de cette manière je trouverai le meilleur compromis.
J'aurais maintenant une autre question.
•Ma radio est une taranis plus, j'ai montée dessus un EzUHF TX immersion rc (le TX est le model qui ne se plug pas dans la taranis voir photo).
Pour l'adapter j'ai donc fait un connecteur qui à la fois alimente l'EzUHF par la taranis et envoi le ppm.
La questions que je me pose est à quoi sert le port d'alimentation DC sur l'EzUHF???
Je l'utilise toujours en low mais si je souhaite l'utiliser en high il doit être alimenté par une batterie externe???
- paulb49
