Voici un lien du montage de ma nouvelle acquisition le X6 carte de vol clone Pixhawk, Télémétrie, Power module Mauch 6S 200A, motor tarot 4114 320Kv, hélices carbone 15x.5 , esc hobbywing xrotor pro 40A, lipo 6S 13000 mAh Flouréon, nacelle 3 axes DYS avec carte alexmos tout juste essayer hier je posterais une vidéo très prochainement, encore une fois Tarot a fait un super chassis , hyper pratique avec le circuit intégré, le train rentrant et de la place a revendre pour tout bien disposer, poids en ordre de vol avec nacelle et lipo 3S 3000 mAh et sony nex 5 R de 7 kg, il manque un peu de patate niveau gaz et je suis a fond sur les réglages de la carte gaz 700 pour le stationnaire, je vais essayer avec d'autres lipos car je me demande si ces lipos Flouréon sont de bonnes qualités et sortent du 35C comme ils le prétendent mais bon il vole quand même bien. J'ai un problème avec 1 des esc qui chauffe alors je peux pas voler jusqu'au bout des batteries pour vous donner un ordre d'autonomie.
Prochaine achat le parachute et une Pixhawk 2 en vue de l'homologation
Bons vols a tous
Re: Tarot X6
Posté : jeu. 5 janv. 2017 12:02
par Vapo
Magnifique .
Il me tarde de voir ce que ça donne en photo aérienne
Re: Tarot X6
Posté : jeu. 5 janv. 2017 18:47
par discotd5
Re.
Tu voles en 3S ?
Ca me semble plutot juste et je ne suis pas surpris qu' il manque de pèche.!
Sur le mien, sans chercher la durée, (inutile en vidéo à mon point de vue) je suis en 5S 5200Ma, il n' y a aucun de Pb de puissance.
Tarot fait toujours de super chassis...
Re: Tarot X6
Posté : ven. 6 janv. 2017 17:28
par daniel
Salut ,
discotd5 le 3s est uniquement dédié a la nacelle, je vol en 6S 13000 mAh, j'ai volé hier et c'est pas mal mais je vais passer en 17x5.5 niveau hélices ça sera bien mieux je pense niveau patate et niveau conso, je poste la vidéo des que possible
Bon vols a tous et bonne année 2017
Je l' ignore. Je ne vole quasi jamais avec cette machine, vu que je ne suis toujours pas équipé d' une cam correcte pour ce type de machine.
J' ai juste fait des test avec une charge de 800gr de plomb + nacelle . https://fr.aliexpress.com/item/DYS-3-Ax ... 50c72a3434" onclick="window.open(this.href);return false;
Je préfère voler avec un quad Tarot 650 + tourelle et cam de sport (SJ4000). équipé de la meme motorisation mais en 4S
C' est largement suffisant et bien plus économique...
Re: Tarot X6
Posté : sam. 7 janv. 2017 17:59
par daniel
Re,
Je vole également avec un FY 650 en 4S 4000 mAh pour être sous les 2 kilos en S3 et une gopro Black édition, nacelle Tarot T43D, motorisation j'ai des 4006 740Kv autonomie 9 minutes, très bonne machine également. Tu vol avec quelle taille en hélice et l'autonomie sur le 650 ?
Pour le X6 j'avais commandé la meme nacelle que tu montres dans le lien par contre ils m'ont envoyé celle la mais en 3 axes, soit disant une erreur, un peu les boules mais bon elle marche, par contre niveau carte alexmos prend une 32 bit http://www.goodluckbuy.com/dys-brushles ... raphy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Allez j'ai fait quelques petits essais et une petite vidéo vite fait mais j'ai toujours un esc qui chauffe d'ou les petits accoups et en 17x5.5 ca va le faire bien mieux.
Question autonomie je me fixe 10mn pour la vidéo et je recharge aux alentours de 3100 mA ...
Il y a donc de la marge et ne fais pas souffrir les accus.
Voila.
Re: Tarot X6
Posté : dim. 8 janv. 2017 10:50
par daniel
Re,
Merci pour ces infos matos par contre le x6 est bien plus gros que le 680 c'est un 960 tes moteurs serait trop juste je pense, voila le lien de la video " onclick="window.open(this.href);return false;
bon vols
Re: Tarot X6
Posté : dim. 8 janv. 2017 11:08
par discotd5
Re.
960, c' est sur que ça change d' un 680 ou pire,d' un 650 !
La motorisation doit suivre, la charge embarquée possible aussi. Je n' ai aucune expérience avec ce type de matériel .
Dans ta vidéo, pas sympa le nid à la fin. C' est du frelon asiatique ?
Re: Tarot X6
Posté : dim. 8 janv. 2017 20:10
par DRHONEgirl69
Sacrée bestiole quand même, ca doit être impressionnant a piloter ^^
envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk
