config pour un lisam 130
madvdo
Message non lu par madvdo »
Bonjour tout le monde,
j'ai besoin de conseils vis à vis des futur moteurs pour mon lisam 130.
Beaucoup plug des 4000kv ou 3600 mais leur axe est de 1.5mm et la fixation hélice par le biais de 2 vis.
J'ai des hélices en stock (un sacré paquet) en 3045bn pour axes de m5.
Donc les moteurs rs1407 plus en 3600kv ou les rs 1306 en 4000kv me conviennent mieux grâce a la fixation hélice.
Mais quid des perfs et conso sur ces moteurs sachant que je tourne uniquement en 3 S.
Merci pour vos avis.
max
madvdo
Re: config pour un lisam 130
re tout le monde.
Donc la config est terminée : moteur en 4000 kv, esc 4 en 1 en 20 a blheli, pdb avec polulu 5v, hélices tripales 30/45 bn, lipo 3s 850 mha en 75 c, émeteur 25/600mw et cam eachine.
Les premiers essais ont été fait ce week end et je peux vous dire que ça dépote le bestiau -y-
Plus qu'à régler les pids au mieux.
Zellio
Message non lu par Zellio »
Les Moteurs 1306 ne chauffe pas trop avec des Hélices 3045 *3 ?
J'ai eu le problème sur mon Nano 130mm avec des Hélices 3045 *4 je suis donc passé avec des 3045 * 2
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
madvdo
A vrai dire, je peux pas encore te répondre car pas assez de recul d'utilisation. Ils ne m'ont pas semblé chaud pour l'instant.
gajira
Message non lu par gajira »
salut
j'ai à peu près la même config sur un mrp 130, sauf que je tourne en 4S, les premières hélices que j'ai test sont les DAL 3045x3
les rs1306 en 4000 kv détestent ces hélices => ils chauffent énormément et n'ont pas assez de couple pour le poids excessif et le pas des hélices, ça peine un peu pour prendre les tours
avec des hq 3030x3 ou 3030x4 le vol est beaucoup plus souple, meilleure reprise....bref c'est beaucoup mieux
mais les meilleures hélices que j'ai pu test sur un 130 (et adopté définitivement) ce sont les rotorx 3040x3 => elles sont juste parfaites question sensations de vol....par contre elles sont très cassantes et coutent un rein :(
madvdo
ils chauffent énormément car t'es en 4s ou ce sont les hélices seules en cause ?
gajira
bha c'est sûr qu'être en 4s n'arrange pas les choses, mais avec les autres hélices, et malgré les 4s, les moteurs reviennent à peine tièdes
par contre le fait que ça rame plus à prendre les tours avec les dal 3045x3 est totalement indépendant de la batterie, à la limite même ça se ressentira encore plus en 3s
je n'ai pas le chiffre exact, mais il me semble que les DAL pèsent dans les 6 grammes, contre 2.5 grammes pour les RotorX, et pour de si petits moteurs avec un aussi petit couple, la différence niveau inertie n'est pas négligeable
après c'est mon ressentit, peut-être qu'avec ta config le tient sera totalement différent ;)
madvdo
Bon j'ai réussi à voler un peu !
Dabord en tripales : pas de chauffe des moteurs (à peine tiède) 2 batteries
Puis en bipales : encore moins de chauffe, 2 batteries.
Par contre j'ai préféré les bi au tri pour le comportement. Pourquoi ? Je sais pas mais je préfère ::d
Question autonomie : tri à peu près 3 minutes .quelques chose et en bi, pas loin des 4 minutes.
A bientôt.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Hello
Lipo 3S ou 4S ? Quelle capa?
madvdo
lipo 3s / 850 mh / 75C tatuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Papi78
Oki, donc normal que ça ne chauffe pas ;-)
