Je suis en train d'assembler divers éléments afin de réaliser un hexacopter, sur la base du chassi Turnigy Integrated PCB Mini-Hex 420mm.
Jusqu'à maintenant tout ce passe bien et est venu le temps de mettre les hélices pour voir ce qu'il se passe.
Et là déception... A régime mini, pas de problème mais arrivé à une certaine puissance (juste avant qu'il ne puisse prendre sont envol) tous les bras du drone se mettent à vibrer tellement fort que je suis obligé de réduire les gaz de peur de casser la structure.
Les pales ont pourtant été équilibrées (enfin je pense). Cela ne vient-il que des pales dont l'équilibrage n'aurait pas été assez poussé ou bien peut-il venir d'autre chose (genre le support d'hélice au moteur, le moteur,....).
Merci de vos réponses.
Vibrations sur Turnigy Integrated PCB Mini-Hex 420mm
- wistfulmat
- azbloc
Re: Vibrations sur Turnigy Integrated PCB Mini-Hex 420mm
pourquoi les hélices sont fixé si haut sur les moteurs ?
- merlinx63
Ça peut venir des hélices bien sûr , mais aussi de la carte de contrôle si les gain sont trop hauts.
Et puis une carte de contrôle n'aime pas du tout l'étape transitoire du décollage. Cette étape ou elle passe d'un état ou elle ne contrôle rien (drône pose au sol) à l'état ou elle doit tout contrôler (drône en vol).
Généralement il faut éviter de monter doucement les gaz pour passer le cap du décollage.
Mais c'est sur que pour le premier vol c'est toujours stressant
Sinon effectivement l'axe des hélices est long , et ça peut créer de la souplesse ou desaxage et donc léger balourd.
