Walkera FCS Runner 250
Formikaleo
Re: Walkera FCS Runner 250
Message non lu par Formikaleo »
Bonjour à tous, je cherche aussi à brancher mon runner 250 sur le pc pour changer un paramètre.
J'ai vu que vous parliez du connecteur blannc, il sert à brancher un module GPS disponible de série sur le runner 250R advance qui de couleur noir et rouge ;)
magicbill
Message non lu par magicbill »
Bonjour , je suis dans le meme cas que vous , j essaie de le parametrer mais pour ca faudrait que j arrive a le connecter au pc . Avez vous une solution?
niko2bigz
Message non lu par niko2bigz »
j'ai un walkera runner 250 advance.
Comme magicbill et Formikaleo je n'arrive pas à connecter mon drone aux PC.
La connexion usb au pc se fait bien (avec le petit bruit).
j'ai installé les dernières versions d'Arduino et WinGUI.
et toujours pas de connexion 8|
Bib60 a réussit à résoudre son problème et j'aimerai savoir quelle solution il a trouvé. :amen:
Merci.
magicbill
A priori c est bien un probleme de driver et de version de windows , je viens enfin de resussir: Avec un windows vista et en installant le driver ft 232 r manuellement , en mettant la batterie branché au drone , apres l 'avoir initialisé avec la radio , j ai enfin ENFIN acces a la carte de vol !!!!!!
tophegay03
Message non lu par tophegay03 »
Je galère de mon coté pour connecter mon runner 250 advance a multiwii !!! tout essayé sur plusieurs pc mais rien a faire !
Un tuyau svp ???
tophegay03
Oui moi aussi je galère ! ça fait une semaine que j'essaie de connecter ce fichu runner advance a multiwii mais sans succès ! J'ai essayé tout ce qui était possible !
celui qui a réussit pourrait il nous donner la solution ?
tophegay03
ALLELUIA !!!
J'y suis enfin arrivé seul !
mon runner se connecte enfin a n'importe quelle version de multiwii et sur n'importe quel pc.
Il suffit de suivre ce tuto a la lettre et le tour est joué...
Enjoy...
http://www.usb-drivers.org/ft232r-usb-uart-driver.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Steph59
Message non lu par Steph59 »
Bonne nuit
Adresse de Walkera: téléchargement officiel
http://en.walkera.com/index.php/Downloa ... id/26.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FlyConfig mise a à jour du logiciel
WinGui: mise à jour des paramètres
Pas facile dans mon cas d'installer FlyConfig à cause des fenêtres en chinois, puis de l'exécuter à cause de Framework bien que j'ai la version 4.6 ,puis de le connecter au drone à cause de Mavlink, puis d'envoyer le firmware au drone
Y suis arrivé après de multiple essais par chance!, inutile de me demander comment car j'ai oublié
En plus j'ai pu envoyer le firmware sans être connecté
Pas de problème pour envoyer les paramètres avec MWWG
N'ai pas encore testé le fonctionnement en extérieur, me faut vérifier le devo 7 avant
Pour l'instant je m'amuse avec mes Bebop
à suivre
Steph59
Après avoir configuré le devo 7 j'ai
aux1:mix, aux2:fmod, aux3:gear
Or d'après le manuel gear devrait être sur aux2 ! Pourtant la caméra fonctionne avec gear sur aux3 !
Qu'avez vous sur vos aux avec le Runner 250 advance?
Kalif
Message non lu par Kalif »
Salut à tous
j'ai fini par réussir à connecter mon Runner 250 advance au multiwii 2.4 :
sur un Windows xp service pack3 avec une mise à jour de Java ( pas facile à trouver ) et ensuite l'install clean du drone assistant de walkera en enlevant bien tous les caractères chinois .
En suivant bién les tutos YT et ces infos c'est faisable je suis loin d'être un geek .
la mise à jour du firmware puis les calibrations faites comme il se doit , suivi de quelques vols à la cool sans GPS
Et bién le tout a sacrément modifier mon Runner et qu'il vole bién mieux maintenant donc ça vaut le coup d'y passer 3 jours si besoin ;-)
Par contre Concernant le multiwii j'ai pas mal de questions
@formikaleo : pourquoi as tu 43 dans ton vbatscale ?
Comment régler les niveaux d'alerte batteries , mon drone commence à mal voler avec mes lipos à 11,4V .
Quelqu'un parle t'il assez allemand pour communiquer avec gektor il a une machine qui tourne sévère mais je n'arrive pas à trouver une image de ces PID .
Je suis chaud pour essayer de comprendre et avancer dans ces réglages !! Alors aidons nous les uns les autres et faisons de cette petite machine une bête de course :-)
J'attends vos retours merci d'avance
Steph59
Peux tu répondre à ma dernière question sur les aux ?
D'après bjr sur le forum où tu m'as connecté ce serait bon mais depuis je n'ai pas osé utiliser le runner
Je n'ai fait que 2 vols avec un fod chaque fois, la 1ère fois perte de l'antenne plastique et support gps cassé, la 2ème fois support moteur avant cassé
Pour l'instant j'essaie de comprendre les infos sous MuliWii et MultiWiiWinGui en modifiant les paramètres du Devo 7 avec le runner sans hélices
Kalif
yop,
Sur la DEVO7 j'ai :
INPUT / FMSW = MIX
FMTRM = FMOD
HLDSW = HOLD
OUTPUT / GEAR = MIX = ACT
FLAP = FMD = ACT
AUX2 = GEAR = ACT
En réel sur la radio j'ai bien l'armement des moteurs sur le bouton hold , la camera sur le gear , le gps hold et RTH sur mix et les modes de vol sur le fmd .
Dans le multiwii j' ai modifier dans la colonne AUX2 pour avoir en pos 1 : angle ( vol stabilise ) en pos 2 : horizon ( stabilise au milieu des sticks et agressif en butée ) et en pos 3 rien de cocher ce qui me donne ( je crois ;-) ) le vrai mode acro sans aucune aide .
J'ai aussi cocher le MAG dans les 2 premières colonnes ( mode angle et horizon ) mais pas dans la 3eme celle du mode acro.
Le petit book de tom hogue sur kindle m'a bien aider a comprendre comment la devo fonctionnait et je m'y perds déjà vachement moins .
En espérant aider un peu .
Je suis toujours dans l'attente d'un retour pour ces histoires de lipo et d'alertes .. si quun sait -m-
Steph59
Pour OUTPUT j'ai la même chose
Pour INPUT j'ai FMSW= INH et HLDSW=HOLD pourquoi cette différence? et rien de prévu dans la manuel pour INPUT
Est ce que INH inhibe la clé FMOD?
Pour les aux je voulais savoir ce que MultiWii affiche en face. J'ai: aux1 mix, aux2 fmod, aux3 gear
Peux tu m'expliquer à quoi correspond le fait de cocher ou non les cases des aux
Par exemple que signifie les 3 cases cochées sous aux1 pour angle
Kalif
Si ton Input n'est pas bién configurer ton output ne sera pas bon .
INH c'est inhibited qui veut dire non fonctionnel il faut mettre sur ACT pour que ce soit actif .
Tu devrais aussi avoir 3 aux dans ton input , si ce n'est pas le cas vérifie que tu sois bién en AÉRO et non en HÉLICO dans ta radio .
Pour les cases dans multiwii si elles sont cochées c'est que tu demande à ce que cette fonction s'enclenche quand tu active ton switch .
il suffit de faire la modif ligne par ligne et de WRITE à chaque fois avant de passer à la ligne suivante puis pour vérifier tu active les switch sur ta radio et tu vois dans multiwii les modes changés .
eric32
Message non lu par eric32 »
Apres avoir lu et relu tous les sujets de configuration de ce modi Runner, impossible de ce connecter au PC.
Je n'arrive pas à installer le bon driver pour effectuer la liaison avec le PC. (FT232R USB UART Pilote).
Merci d'avance pour vos réponses.
Steph59
Se connecter à quel programme du PC?
Si c'est utiliser MultiWiiConf, MultiWiiWinGui ou Walkera FlyConfig pas besoin de driver
Il suffit alors de choisir le bon port com ( com5 et 115200 dans mon cas)
eric32
J'ai ce message d'erreur qui appairait en voulant installer MultiWiiConf.exe
C:\ProgramData\Oracle\Jaca\Javapath\Javaw.exe
Erreur non spécifié
J'ai mis Java à jour et j'ai toujours le même message d'erreur :/
eric32
eric32 a écrit :Bonjour,
Erreur non spécifié
eric32
Personne pour m'aider.. :(
Bib60
Message non lu par Bib60 »
Tu utilises quelle version de Windows ?
eric32
windows 10
Bib60
Moi ça marchais sous XP, mon Win7 64 Bits n'a jamais rien voulu savoir.
ducks24
Message non lu par ducks24 »
Bonjour a tous,
je cherche a connecter ma bete sur mon IMAC.
Multiwii est bien instalé mais rien n'y fais il ne reconnais le runner.
Pouvez-vous me venir en aide.
Merci.
Electrius
Message non lu par Electrius »
Salut duck24 tu as réussi à connecter le runner à ta machine ?
lqpjeje
Message non lu par lqpjeje »
Bonjour à tous, je suis nouveau dans ce monde du quadri donc voilà:
J'ai le runner advance, que j'ai réussi à paramètrer avec multiwiigui, c'est déjà bien...
Mais, multiwwi ne me reconnait que 3 inter AUX sur ma dévo 12, je n'arrive pas à créer la Aux4 qui est présente sur le logiciel.
J'ai aux1 pour le mode GPS, aux2 pour le mode de vol, puis j'utilise aux3 pour ARM et beeper, j'aurai aimé pouvoir utiliser un aux4 mais bon, trouve pas...
De plus, mon RTH prend toujours le zéro chez moi, donc quand je l'active sur le terrain, il part en direction de chez moi, je pensais que la position zéro du GPS s'initialisait à chaque branchement, donc à chaque vol, peut être que je n'attends pas assez longtemps.
De mémoire j'ai rajouté la fonction MAG sur le RTH afin de faire un essai prochainement, mais je ne suis pas convaincu.
merci de m'avoir lu.
