ImmersionRC - >Xugong v2 pro
skymotion
Re: ImmersionRC - >Xugong v2 pro
Message non lu par skymotion »
Voili voilou!!!
Après plusieurs vols de réglage, un resserrage des bras et de la nacelle.
J'ai eu un peu de jello au début...la gopro était pas assez serrée sur la nacelle, la butée de la nacelle était mal mise et un des bras avait un très léger jeu.
Après resserrage de tout ca je n'ai plus du tout de jello, testé en 720p100, 1080p48, 1080p50 avec une H3+ reste a tester avec la 4 en 2.7K et 4K.
Les hélices se voient dans le champs normal en 720p wide :nonon:
en medium et narrow elle n'apparaissent pas.
On a fait des vols ce WE avec Attafr...c'était très venteux, donc je suis pas passé en manu!
je refais un vol cet après midi en montagne avec des gain a 100, je refais une vidéo
je fais un montage et vous envoi ca!
green
Message non lu par green »
Merci du retour !
Et en 30ims t as testé aussi ?
Champagne
Message non lu par Champagne »
Un petit retour d'expérience après 15 jours d'essais ? Quid des hélices dans le champ de vision avec un réglage GoPro Medium par exemple , Etc etc...!
-m- !
"Les cons ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnait !" M.H.
Vortex Mini, QAV250, XuGong, Tiny Whoop à la pelle ... Et des grands planeurs. Taranis+ et Mpx
skymotion
Voila une vidéo ou une partie des images du début sont prises avec le xugong pro v2, pas d'hélice dans le champ en medium, puissance largement suffisante pour ce type de modèle:
et un super spot de vol
Daxter13
Message non lu par Daxter13 »
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir mon Xugong v2.
Le montage ce passe bien mais je plante sur la Connectic de l émetteur video qui sans mon cas n est pas un immerson
Pour faire simple il fournisse un câble a eu tout noir avec 5fil sans code couleur.
Résultat je ne sais pas quel est le fil jaune pour le raccorder avec une soudure a mon émetteur.
Merci de m aider et si vous voulez des renseignement n hésiter pas .
Bonne soirée
ead266
Message non lu par ead266 »
a priori rien debien compliqué , dans l'ordre : audio R, audio L, Video, masse, + d'aprés un emetteur irc. suffit de trouver le + au voltmètre et tu as le sens ::d ou sinon regarde bien la photo :
vidéo au milieu...
Modifié en dernier par ead266 le sam. 23 mai 2015 07:58, modifié 1 fois.
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
ead266
sinon quelqu'un a le poids réel du chassis complet nu ? :33:
Phantom 3 Pro
Headplay
Daxter13
Merci de ta réponse.
Mais je suis complètement perdu car je pense qu on ne peut utiliser sur ce Xugong que du immerson.
Autant pour la video que pour la partie radio....
Ci quelqu un peut me confirmer ?
Car même si j'arrive a me débrouiller pour la partie video je vien de voir que la partie récepteur radio et aussi propriétaire.
Il aurai pu préciser a l achat car du coup je suis obliger de tout renvoyer la partie video et prendre un récepteur immerson pour la radio et un émetteur pour la partie video....
Tfabien
Message non lu par Tfabien »
Tu peux utiliser n'importe quelle marque pour l'un comme pour l'autre, mais tu ne pourras alors pas passer par le circuit de distribution intégré (ou pas completement)
En gros ca va ajouter pas mal de cablage mais c'est possible (comme n'importe quel autre quad au final)
ImageSpektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
Daxter13
Oui je suis d’accord, mais je suis obliger de passer par la platine intégrée, car c’est la partie la plus intéressante du xugong car elle intègre un osd avancé.
Franchement la qualité et top, mais alors je n’ai jamais vu un diy autant compliqué a monté, car rien n' ait compatible avec rien.
Le naza m v2 et compatible sbus donc avec la frsky tamaris, mais la platine n ai compatible que PPM résultat mon récepteur marche pas.
Je viens de commander un convertisseur et ça devrait marcher.
Pour la vidéo rien ne marche malgré, mais soudure ça doit pas être le bon câble que j’ai couper et souder.
Donc je vais commander directement un émetteur immerson mais la aussi problème, car il ont des fréquences à part et il faut un récepteur compatible fatshark.
bref mon récepteur ne marche pas avec celui d’immerson.
Si quelques-uns peuvent me dire comment il a monté le sien, sa m arrangerait.
Je ne parle même pas de la gimbal qui s affole quand on la branche.
Je la débranche de suite, car j’ai peur quel arrache les fils, car elle ce bloques-en buté.
Je commence à regretter mon achat.....
edit:
J'ai enfin réussi a avoir le signal de la go pro c était bien le fil du milieu qui fallait récupérer. Merci pour le coup de main. Je n’aurai jamais trouvé sans ta photo, car tous les câbles sont noirs.
Donc j’ai bien l osd qui apparait avec le voltage l image de la go pro est parfaite.
Pour continuer les réglages, je vais devoir attendre 15 jours mon petit module pour le tamaris et tout devrait être oki.
Donc pour résumer super qualité me languit de le voir prendre l envol, mais le montage est délicats !!!!! pas a la porté de tout le monde.
Pour ce qui est de la gimbal c’est normal quel devient fou et part en butée au démarrage il y une mise a jour a faire ou autre ?
ead266
si t'est degouté avant de le jeter pense a moi ::d ::d :) c'est clair qu'il est pensé EZuhf et immersion en video/cam.
Phantom 3 Pro
Headplay
skymotion
Hello
Si tu prend un récepteur PPM ca fonctionne, pas besoin que ça soit de l'ImmersionRC. Et les FrSky le sont a mon avis.
Pour ta nacelle, est-ce que tu a mis la camera dessus? sinon c'est normal que ca parte en live....
Tfabien
skymotion a écrit :Hello
Dans ce cas oui, possible de mettre du frsky
Un D4R-II par exemple, par contre les serie X (X8R par exemple) ne sortent que du sbus
Le probleme je pense c'est qu'a l'autre bout, le Naza ne prend que du sbus, lui...
ead266
non, le naza, prends du PPM, du sbus et du normal.. :) :155:
il suffit de lui dire.
Phantom 3 Pro
Headplay
skymotion
Le naza prend du PWM ou du PPM selon ce que tu lui paramètre
Tfabien
Ma mémoire est mauvaise alors :) Bon a savoir (pas besoin d'inverseur logique ou autre artifice entre deux en plus de la config?)
Daxter13
Slt, tout les monde.
Je vous donne des news, car je viens enfin de recevoir des états unis le convertisseur sbus vers ppm.
J'ai donc installé son impeccable.
Pour la gimbal en effet problème résolu en mettant la go pro dessus . lol merci .
Par contre là je deviens fou.
Tous marche le tx video le récepteur et j ai bien paramétrer le Taranis avec les différents modes.
Maintenant le dernier problème ultime:
Les moteurs ne démarrent pas.
Alors plusieurs question:
-déjà j'ai deux esc sur 4 qui clignotent en rouge les deux autres en vert. Il parai que ce n’est pas bon .....
-Pour démarrer les moteurs ne faut il pas qu’il soit dehors qu’il capte les gps et la calibration du compas effectuer?
Car pour l’instant rien ne démarre.
Je ne suis pas allé dehors, car il est en moitié monter au niveau châssis. Je ne voulais pas tout monter et devoir tout démonter qu’an il arrive des problèmes comme celui-là. et j ai bien fait ::d
J'attends vos lumières, mais j' y suis presque lol
Daxter13
Problème résolu:
-ESC qui clignote en rouge 2 vert et 2 rouge.
Apparemment c’est normal, car j’ai réussi a démarrer les moteurs.
Ça venait de l’inversion de la courbe de gaz dans le logiciel naza.
J'ai un petit problème qui c’est rajouter, mais je pense le résoudre en mettant que l’immersion au niveau émetteur vidéo et récepteur.
J'ai l’image qui saute comme un mouton dès que je connecte le récepteur de la taranis.
Le problème s'arrête de suite en le déconnectant.
Mais c’est un peu compliqué de voler sans récepteur donc je vous tien au courant sa avance sa avance lol
lolo66
Message non lu par lolo66 »
Bonjour, tous le monde. J'ai fini de monté mon xugong v2 pro naza v2 moteur t motor esc t motor il est en Sbus avec ma taranis. il fonctionne parfaitement sauf la nacelle qui est branché a la PCB rouge. Qui pourrait me donner un coup de pouce? Apparemment il faudrait télécharger un soft pour programmé le switch tous ça. Mais ou ça ?? :155:
vilajea1
Message non lu par vilajea1 »
J ai suivi cette vidéo
Regarder "XuGong Pro v2 - How to Update Gimbal Firmware (FY-G3)" sur YouTube
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Bientôt Yunnec Typhonn H
Vortex pro 250 immersionRC
Vortex 285 immersionRc
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
FF9 Futaba UHF immersion RC
Trex 550, mini V-bar
Gopro 4, Mobius
merlinx63
ead266 a écrit :sinon quelqu'un a le poids réel du chassis complet nu ? :33:
oui je sais, déterrage de post :enconstruction:
Mais pour ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas l'info çà peut servir.
Poids du chassis nu = 400g
Celà englobe :
- la partie chassis métallique pliable
- la PDB
- le chassis carbone
- toute la visserie, les dumpers, les pièces plastiques de montage
- la sangle lipo
- les câbles y compris les 12 rallonges pour moteurs
!! pas de nacelle dans tout ça. Ni servo, ni brushless !!
Finalement pas si léger que ça donc !
Le logement lipo dans le chassis fait précisément 53x36x125
Pensez à garder 1 ou 2 mm de jeu sur hauteur/largeur pour le gonflement de la lipo.
Pour la longueur 125, la lipo peut bien entendu dépasser sur l'arrière si le centre de gravité du multi est respecté.
