Un petit JPay Quad pour moi aussi ......
- jean michel
Bonjour ,
A vous voir tous monter des quads 250 , j'ai a mon tour craqué [yahoo.gif]
Donc petite commande chez Aéro-tek pour avoir un chassis de JPay quad édition + le matos nécessaire au vol .
Le montage a été rondement mené ( tout ce monte nickel ) merci les concepteurs
Pour le moment pas d'équipement FPV , je vais déja me faire la main en vol a vue .
Je viens de terminer le montage , et premier vol cette après midi si tout va bien
Une petite photo de la "bête" :
___________ Jean Michel _________
TX : MPX PROFI TX 2,4 M.Link
Multirotors : JPay quad édition 250
Planeurs : Xplorer 1 et 2 , Egida ; Vision + ; Orion E ;F3B Hurricane
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- Dim95
Re: Un petit JPay Quad pour moi aussi ......
Salut Jean michel
Un de plus
Comment tu fait tenir les ESC ?
Un de plus
- jean michel
Bonsoir ,
Une gaine thermo transparente qui entoure le bras avec l'ESC tout simplement ( je trouve ça plus joli que les Rilsans [yahoo.gif]
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- Dim95
C clair plus joli et bonne idéejean michel a écrit :Bonsoir ,
Quel diamètre pour la gaine thermo ?
- jean michel
Je sais pas le diamètre exacte , mais posé a plat sur la table elle fait 35 mm de largeur ( donc ça doit faire 22/23 mm diamètre )
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- Dim95
Ok merci pour le renseignementjean michel a écrit :Je sais pas le diamètre exacte , mais posé a plat sur la table elle fait 35 mm de largeur ( donc ça doit faire 22/23 mm diamètre )
- jean michel
Bonjour ,
Bon ba.. , hier j'ai fait mes premiers vols avec ; ça change des quads de 500 et 650 mm que j'utilise habituellement
C'est bien plus nerveux et réactif mais en contre partie c'est moins stable ; hier j'avais du vent avec turbulences sur notre
terrain et il ce faisait bien chahuter !!!
Mais , en fin de journée , après 4 vols je maitrisais bien mieux la bête et ça volait de plus en plus bas
Ca va bientôt faire un peu de casse d"hélices
A + pour la suite ............
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- Jester
Cool pour le premier vol, clair que ca change des plus gros mais on s'y fait vite et on apprend rapidement à voler dans le vent
- jean michel
Oui Jester , tu a raison , j'ai refait une séance ( 4 vols ) cette après midi et c'est de mieux en mieux a chaque vol et 1ère hélice HS !!!
je vais devenir accro de ce petit engin ;
Félicitation a toi et a l 'équipe qui a contribué a son développement
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- mrnene
- Réputation : 3
Salut Jean-Michel, je me suis décidé à prendre un JPay 250 comme le tien, pourrais-tu me dire si tu as retouché les pid du naze32, ou si tu voles avec les préréglages.
pour le montage comme tu le dis, tout semble être prévu et pensé par le concepteur donc pas de problème.
mais ça fait longtemps que je n'ai pas réglé une carte de vol et ça m’inquiète un peu
- Jester
la carte est livrée pour les réglages des machines ARTF donc 3s avec des 5x3
j'ai testé avec des 5x4, les pids sont un peu haut mais en augmentant le tpa a 40 ca roule
pour le 4s par contre faut retoucher drastiquement
- jean michel
Bonsoir ,
mrnene , pour le moment je vole pas avec une naze 32 , j'avais encore en stock une AQ 50 mpu et je vole avec .
j'ai refait pas mal de vol avec et je suis vraiment fan de ce petit quad !!!
Je pense passé a la Naze 32 par la suite , voir même carrément m'en refaire un deuxième complet avec la Naze
car plus que le FPV c'est de faire de l'accro qui me tente de plus en plus [yahoo.gif]
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- mrnene
- Réputation : 3
Merci pour vos réponses
@ Jester
Me voilà rassuré, pour le 4S il faudra que je tente l’expérience un jour , mais pas tout de suite.
Si tout va bien je devrais pouvoir le commander début mai, pinaise ça va être très long, mais ça va me laisser le temps d’améliorer mon pilotage.
@ Jean-Michel.
J’adore l’accro mais ma vue n’est plus ce quel étai, et j’ai un peu de mal en vol à vue, par contre pour le FPV pas de problème, ça me permet de piloter des petits formats, et j’adore ça
@ Jester
@ Jean-Michel.
- jean michel
Bonjour ,
Bon , et bien après environ 5 heures de vol avec la TMF AQ 50 sur mon JPay ,
je viens de commander une Naze 32 et je vais pouvoir m'essayer a faire un peu d'accro avec !!!
J'espère que ça va pas ce passer comme ça ......................
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- cyrille87
arreter les gars,je vais finir par craquer
le vole fpv me branche bien avec ce moustique ,mais l ennuis c est le mat a transporter et en moto c est pas simple
- jean michel
Ah , tu fais une fois replié il est pas gros !!!
Pour le transport en moto ( a moins que tu est une R1 c'est moins facile ) l'ensemble tiens dans une mallette ;
Mieux encore , un sac a dos voir ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... rt#p145011" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai vue un autre exemple récemment , je sais plus si c'est ici ou sur le forum AIRGONAY
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- cyrille87
je vais prendre des fatshark ou skyzone comme lunette pour éviter le mat
pour aller avec le jpay quadri
- jean michel
Bonjour ,
Et bien comme écrit plus haut la Naze 32 est arrivée ;
j'ai fait le montage ; passé dans baseflight pour faire les réglages qui vont bien ( inter 3 positions avec angle / horizon / acro )
j'ai mis les 3 pour voir les différents comportement ;
et hier 1er vol avec : avec les valeurs Aérotek c'est nickel , j'ai donc poussé le rcRate a 125 comme préconisé et hop c'est parti pour looping AR puis AV ,
tonneau droit , tonneau gauche c'est
Et puis , après en avoir passés plusieurs , d'un coup le comportement en vol devient bizarre , il ce met a glisser sur le coté ( je met ça sur le dos du vent )
et après un ultime looping le quad ressort en dos ce stabilise pas et ce vautre lamentablement
Après avec récupéré le bébé je constate qu'il manque une hélice !!!
c'est pourtant pas faute de l'avoir lu qu'il fallait pas mettre les cônes , mais des écrous freins
Sinon , un JPay quad c'est costaud !!! les bras pliants ont fait leurs boulots , juste 2 hélices HS ( l'autre ainsi que le cône pas retrouvés ........)
Bon , cette fois je met des nylstop , 3 hélices neuves et j'y retourne
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- cyrille87
cool,que ce premier vole a était nickel avec les réglages
et que le jpay s en soit sortie entier.
désolé pour la mesaventure des connes ,mais 3 trois helice pour une crache ,c est pas chere .
tu as tester et approuver la solidité
je me tate a prendre le quadri ou attendre pour le vortex
- Ponpont
Y'en a qui le trimbal en moto sans soucis pour moi ca tien dans un petit sac a dos
- cyrille87
le quadri jpay va attendre un peu,car je viens de commander le vortex .
mais le jpay et toujours prévu d y ci 2 mois .
- mrnene
- Réputation : 3
moi ce sera un quad jpay début mai, le vortex est bien trop cher je trouve.
et puis pour le pourrir avec tout plein de crashs je préfère un quad moins cher et très solide
- cyrille87
il est pas si chere que ca;car il a tout le système pour voler et tout le système fpv sur la machine;mrnene a écrit :moi ce sera un quad jpay début mai, le vortex est bien trop cher je trouve.
SI tu achete tout ce qu il y a sur le vortex en pièces détacher ,il y en a pour 700$.
donc pas si chere que ca ,en plus les sec sont protéger dans les bras en tube carbon qui ce replie et c est du costau.
et il est équiper pour voler en 3s ou 4s.
fait le calcul du jpay avec tout ce qu il faut pour voler et rajoute tout le matos fpv a mettre dessus et dit moi a combien tu arrive en prix,
mais c est sur que le jpay est bon quadri que je vais aussi acheter ,mais plus tard .
- Augustin
- cyrille87
chez studio sport
http://www.studiosport.fr/vortex-arf-mo ... -5205.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je les eu au tel pour savoir quand ils vont les recevoir.
il m ont dit fin avril ou quinzaine de mai.
