je viens vers vous car je possede un dji phantom 1 depuis 1 an maintenant et je voudrais le changer pour me monter un quadri en 550 ou 650 mm afin de pouvoir passer a la prise de vue aerienne avec un retour vidéo sur mon pc portable avec une nacelle 2 axes et une gopro ( et surement un APN un peu plus tard pour les photos).
j'etais donc partis sur un combo radio et recepteur turnigy 9x
un chassis tarot 650 ou un chassis de chez hobbyking en 550 comme celui ci qui pese 100Gr de plus pour 60e de moins que le tarot..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 550mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le controleur de vol je possede l'ancien naza du phantom 1 mais sans le gps et le compas je ne sais pas ce que cela fais
il me manque donc le fameux combo moteurs , Escs et batterie..
j'ai un budget d'environ 300€
que me conseillez vous pour le systeme de propulsion, la radio et le reste de la config svp ?
j'aimerais avoir une portée d'environ 1km et pouvoir charger environ 600-700gr
merci par avance pour vos réponses
config quadricopter 2kg
- discotd5
Re: config quadricopter 2kg
Salut.
Je suis dans le meme cas que toi pour le choix de mon chassis pour un projet assez proche du tien.
Mais je crois bien que mon choix est fait, ce sera un Tarot 650.
http://fr.aliexpress.com/item/Tarot-Iro ... 78509.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou:
http://fr.aliexpress.com/item/Tarot-650 ... 50729.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A ce sujet, si quelqu' un a testé les 2, je serais curieux d' avoir un retour.
Pour les moteurs je lorgne sur ceux là:
http://www.rctimer.com/product-914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou:
http://www.rctimer.com/product-915.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les ESC, je regarde les "Afro" de chez HK.
Voila, aprés avoir fait le tour du Pb, et respecté un budget abordable ...
Ma carte par contre sera une APM.
ou:
ou:
