Kong Copter
- discotd5
Kong Copter
Salut à tous et bonne année.
Il des des chassis dont on parle beaucoup, et d' autres pourtant visiblement répandus, dont on entend pas parler.
Les KongCopter font partie de ces derniers:
- Le quad:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 91605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- le Y6:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 59478.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bien que lourds, ces chassis ont l' air bien adaptés à ce que je recherche (emport d' une charge autour de 1kg+).
d' "inspiration libre" des Sky Hero (hors de prix), Ils ont l'air robustes.
Le y6 pour moi, ne présente d' intéret que pour le coté sécurité.?
Y aurait il sur le forum des retours d' expérience de ce matériel ?
Georges
- Le quad:
- le Y6:
Georges
Re: Kong Copter
Attention avec ces châssis, les bras et le train sont en tube d'alu, donc en cas de choc, ça plie !!
- Louchooo
Re: Kong Copter
Si tu prends ce chassis, comme le dit denis, prevois direct de changer les bras par du carbone, j'ai deja testé les bras rond en alu et ca craint
- discotd5
Re: Kong Copter
Re.
C' est vraiment de l' alu basique, meme pas du dural ? parce que du tube de 25, ça ne doit pas plier comme ça.
Là, je suis un peu déguouté quand meme. Le reste est correct ou il y a encore d' autres pièces a changer ou modifier ?
En fonction des moteurs, il y a des chances qu' il tienne la charge (une fois les tubes changés) ?
Georgess
Georgess
- Louchooo
Re: Kong Copter
Si tu aime bien le look, regarde du coté de rctimer, leur version fait moins plastoc pour pas bcp plus chere http://www.rctimer.com/product-1195.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- florentf31
- discotd5
Re: Kong Copter
Re.
ouhé !, bien sur, mais la facture augmente à chaque étape et mes moyens sont limités ...
Il y a celle là aussi qui me plairait bien:
http://www.rc-today.com/simpleshop/inde ... uct_id=132" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je pense que je vais opter pour le quad. Moins d' investissement au début, et plus de possibilités d' extension par la suite: 8 moteurs ...
Georges
Georges
- florentf31
- discotd5
Re: Kong Copter
Re.
Ouhaou !!!.
ça, je connaissais pas.
Coté finances, c' est un peu limite, mais je pense que ça vaut le coup.
Ils sont chères en frais de port chez RC timer ?
Ouhaou !!!.
- florentf31
- discotd5
Re: Kong Copter
Re
C' est noté, je prendrais certainement celui la (le quad).
Pour le moment, il faut que j' achète mon appareil photo, et là, ce n'est pas le meme ordre de prix.
J' ai déjà ma tourelle brushless en commande, on va attendre le moi prochain pour la machine.
Je vais tester avec mon quad actuel, meme si c' est loin d' etre le top.
Le budget s' alourdi de plus en plus ..., mais la finalité est de faire de la prise de vue sérieuse et sortir du cadre des petites vidéos classique.
- florentf31
Re: Kong Copter
Prise de vue serieuse avec quoi comme camera ou APN dessous ?
Car les chassis type skyhero sont certe beau mais lourd, donc si tu compte embarquer du poids en plus.....
- discotd5
Re: Kong Copter
Re.
La finalité est de transpoter au moins 1kg de charge !!! :
-Tourelle:
http://www.aliexpress.com/item/DYS-Gimb ... 52861.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-Apn:
http://www.lesnumeriques.com/appareil-p ... /test.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
-Vtx: 200mW (suffisant pour travail à vue directe)
Je réalise déjà de petites vidéos, mais avec un matos trop limite !!!:
Quad :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moteurs
Mobius
Vtx
Station sol.
Ce n' est pas la partie "mécanique aero" qui pose problème, mais la partie prise de vue.
D' aprés ma modeste expérience, il faut etre impérativement 2 pour faire un tournage correct: pilote+cadreur
-Tourelle:
-Apn:
ou
Quad :
moteurs
Mobius
Vtx
Station sol.
- Louchooo
Re: Kong Copter
Fait attention que le chassis soit assez haut pour ta nacelle, après un tarot serait peut être plus facile car modulable mais ca a pas du tout la même gueule
- florentf31
Re: Kong Copter
Clair que en l'état la nacelle ne passe pas sous le spyder !
Et oui les chassis Tarot sont plus adapté
- discotd5
Re: Kong Copter
Re.
La "gueulle", n' est pas pour moi un paramètre décisif, c'est vraiment secondaire, c' est plutot la visibilité en vol et la robustesse.
Idem pour l' autonomie, 5 mn suffisent pour effectuer un vol de prise de vue bien planifié.
Dans la gamme Tarot, seul le 650 serait dans mes cordes, je ne veux pas dépasser 700 mm et rester dans le quad en 4S ...
Mais, la robustesse ?
Pour le train, à la limite, je peux en réaliser un perso sur mesure adapté à mon matos..
- olivaure
Re: Kong Copter
Je viens de voir ce post.
Je trouve cette fram très sympas. A tu finalement passé commande ?
PS: Je parle du Trooper hein, pas du kong
- discotd5
Re: Kong Copter
Re.
Salut.
Non, en fait, je n'ai en fait rien commandé du tout comme frame.
J' ai simplement reçu ma tourelle et, vu le poids, je vais rester sur du trés classique:
un Tarot 680 certainement, beaucoup plus léger.
Le trooper m' aurait bien plu pourtant.
Salut.
- olivaure
Re: Kong Copter
Oui hier j'ai fait mumuse sur ecalc et j'ai pris peur.
Effectivement il est bien lourd le bestiaux
Ceci dit t'a pas a rougir avec un Tarot680, c'est une belle machine et tu gagne en fiabilité avec un hexa.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
- discotd5
Re: Kong Copter
Re.
Ben ...
ca y est, comme le stock diminuait vraiment chez HK (EU) , j' ai craqué.
Il est en commande.
Reste à savoir comment je vais le motoriser, parce que là, la facture risque d' etre sévère, tout est x6 ...
Ben ...
Il est en commande.
- caliberman
- discotd5
Re: Kong Copter
Re.
Désolé, pas vu. Il m'aurait interessé.
Il faut dire que je ne regarde jamais les PA
- caliberman
- discotd5
Re: Kong Copter
Re.
Ca y est, j' ai recu le kit et commencé le montage.
C' est vrai que ca fait sérieux comme machine ...
Le pb va se poser pour la motorisation. Comme il y a 6 moteurs,( oui oui, [yahoo.gif] )
il est préférable de ne pas se planter dans son choix et le prix devient vraiment critique...
Je lorgne sur 2 moteurs pour des hélices de l' ordre de 13 en 4S:
http://www.rctimer.com/product-914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_DYS.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J' ai un Pb avec E-calc qui ne fonctionne pas chez moi.
Votre avis. ?
ou
Votre avis. ?
