ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
Black Spider ou Black Lapin ! Quadri home made Rabbit
Modérateur: Dehas
Message non lupar olivier30900 » Sam 19 Mai 2012 19:17
Le spider typé du style frankenquad m'avait tapé dans l'oeil.
Une plaque époxy, un dremel, un peu de peinture et c'est parti ...
(Le scan à l'échelle de l'original est dispo)
La config :
Epoxy 2mm épaisseur.
Carré alu 20x20mm
Visserie 4mm
Moteur 2213 800kV
ESC 30A Hélices 10x4.5
FC : MWC avec GPS ou Rabbit ou Naza, à voir ...
Un gribouillage avant découpe :
Les bouts assemblés :
Un coup de pinceau :
Positionnement à blanc, je repasserai un coup de bombe une fois tout monté pour ne laisser que les moteurs et la carte de leurs couleurs, tout le reste ... BLACK !!
Avec un coup de noir en plus :
En version rose et 8" :
Et 10" :
Et je dois dire que pour un 1er vol c'était pas mal du tout ;)
Vidéo Test 2 :
J'ai depuis trouvé la soluce à ces problèmes de coupures : ça vient d'un bug entre le sonar et la carte en version 208 sur les cartes de bases qui ne sont pas équipées du baro + magnéto !
Avatar de l’utilisateur
olivier30900
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Re: Black Spider ou Black Lapin ! Quadri home made
Message non lupar olivier30900 » Sam 19 Mai 2012 19:22
Un autre test en date d'hier, ce coup ci avec une carte complète (avec baro/magnéto/sonar et GPS) toujours en version 208 :
Ce qui confirme que le bug est encore présent en 208 avec carte complète, ce bug serai corrigé dans la 209 d'après les infos de la mise à jour.
A tester dehors mais dedans ça semble marcher.
J'ai aussi découpé un petit bout d'époxy pour mettre sur le baro ;).
Je rajouterai une photo.
olivier30900
Absent
Message non lupar Dehas » Dim 20 Mai 2012 11:22
Excellent ton Black, le GPS c'est un peu comme le MultiWii, pas très au point pour le moment.
Absent
Message non lupar olivier30900 » Dim 20 Mai 2012 11:28
Ca semble mieux marcher, j'ai pu voir des vidéos assez convaincantes.
Je suis encore en phase de réglages optimal (ou du moins j'essaie) car c'est un très bon réglage baro et magnéto qui conditionne le bon fonctionnement de l'ALT HOLD !
olivier30900
Absent
Message non lupar fdl cendre » Mar 22 Mai 2012 16:08
salut superbe réalisation j'aimerai savoir ou as tu eu les plans pour réaliser ton quadri car je ne trouve rien sur l'ami google :?:
fdl cendre
Absent
Message non lupar olivier30900 » Mar 22 Mai 2012 16:48
Je me suis inspiré de ça :
Je peux en faire plusieurs fichiers à l'échelle si besoin.
Je peux aussi l'envoyer par mail !
olivier30900
Absent
Message non lupar fdl cendre » Mar 22 Mai 2012 18:11
Nickel :shock: a l'échelle sa sera top :D
fdl cendre
Absent
Message non lupar olivier30900 » Mar 22 Mai 2012 18:27
Tiens si tu a besoin d'époxy : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350523339478#ht_524wt_1139
C'est livré sous 8 jours en général ;)
olivier30900
Absent
Message non lupar fdl cendre » Mar 22 Mai 2012 18:30
Ok merci j'ai ce qu'il faut a la maison de se coter là, par contre c'est quoi les dimensions des plaques grosso modo :?:
fdl cendre
Absent
Message non lupar olivier30900 » Mar 22 Mai 2012 18:57
En gros 140 x 150 au plus large :
olivier30900
Absent
Re: Black Spider ou Black Lapin ! Quadri home made Rabbit
Message non lupar Dehas » Mar 22 Mai 2012 19:01
Cendre tu te laisse tenté ??
Absent
Message non lupar fdl cendre » Mar 22 Mai 2012 19:33
Oh que oui il m'as taper dans l'oeil celui la avec le support gopro devant et batterie derrière se serait idéal pour le fpv, plus cas dessiner les plans et c'est pas gagner :?
fdl cendre
Absent
Message non lupar olivier30900 » Jeu 24 Mai 2012 18:59
Test du ALT HOLD :
Assez concluant en 209 et mousse dense sur le baro !
olivier30900
Absent
Message non lupar Christophe » Jeu 24 Mai 2012 19:06
Donc là, tu as le gps activé si j'ai bien pigé, et tu ne touches pas aux manches, exact?
Si c'est ca, c'est pas mal du tout dit moi...
Christophe
Absent
Message non lupar olivier30900 » Jeu 24 Mai 2012 19:13
Non non, juste le baro !
ALT HOLD = maintient altitude
Avec les GPS c'est POSITION HOLD, c'est encore un autre test que je n'ai pas encore fais, je dois vérifier que la com est bien configurée sur 38400 baud.
olivier30900
Absent
Message non lupar fdl cendre » Jeu 24 Mai 2012 20:06
C'est pas mal du tout !!! Il tiens bien mais bon il a toujours besoin d'un petit coup de main :lol:
fdl cendre
Absent
Message non lupar olivier30900 » Dim 3 Juin 2012 12:03
Petit test du POSITION HOLD (et pas ALT Hold comme marqué dans la vid) :
Je n'ai pas pu tester le RTH suite à la casse d'une hélice, à moins que ce soit le pied du moteur qui se soit cassé ... bref, changement de moteur puis test dès que possible.
olivier30900
Absent
Message non lupar Dehas » Dim 3 Juin 2012 12:08
Pas mal, mais je ne suis pas partisant de la Lapin, je respecte Alex, je sais que toi aussi !!
Absent
Message non lupar olivier30900 » Dim 3 Juin 2012 12:11
Tout à fait, j'ai mis un moment à me décider à l'acheter, si je l'ai fais c'est pour voir réellement le potentiel.
Rien de plus que la multiwii mis à part peut être le coté réglage qui est plus facile.
olivier30900
Absent
Message non lupar Dehas » Dim 3 Juin 2012 12:16
A voir la vidéo image par image, c'est l'hélice qui a cassée, on voit bien une pale qui n'est pas alignée avant de se plier.
Perso je n'ai que des 10x4.5 Gaui et des 8x4.5 de Flyduino et jamais de soucis en 1 ans
Absent
Message non lupar olivier30900 » Dim 3 Juin 2012 12:23
C'est de 10" GAUI justement, c'est la seconde qui casse.
Avant je n'avais jamais eu de problème avec.
olivier30900
Absent
Message non lupar Dehas » Dim 3 Juin 2012 12:41
Peut être un problème de stockage, a l’époque de mes vol en avion, il fallait stocker les hélices a l'ombre et a l’humidité.
Les hélices qui reste dans le coffre de la voiture pendant des heures perdent leur taus d’humidité et deviennent cassante, j'en ai fais l’expérience avec des Graupner et des APC sur mes avions.
Absent
Message non lupar ribouldingue64 » Dim 3 Juin 2012 15:00
Pas sure, moi je vois un moteur qui se couche.
Peut importe, le résultat est là.
ribouldingue64
Absent
Message non lupar Andreas.L » Dim 3 Juin 2012 15:19
ribouldingue64 a écrit:Pas sure, moi je vois un moteur qui se couche.
je vois aussi le moteur se coucher avant que l'hélice ne touche le bras
Modérateur CrashTeam Approved
Andreas.L
Absent
Message non lupar olivier30900 » Dim 3 Juin 2012 15:25
C'est bien ça ;)
olivier30900
Absent
Retourner vers Cartes Rabbit
Qui est en ligne
