bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Accès rapide
    • L’équipe du forum
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum FPV Voitures
Ca vole pas mais c'est du fpv
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 350 messages
  • Page 6 sur 14
    • Aller à la page :
  • Précédente
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 14
  • Suivante
lehcim
 Localisé
Re: Ca vole pas mais c'est du fpv
  • 0
  • Citation
Message non lu par lehcim » dim. 24 déc. 2017 14:11
en 5G hobbyking aussi il y en a
:| XK detect x380 c fpv :|
Hubsah h501ss pro advanced
syma x5uw
Haut
lehcim
Papi78
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par Papi78 » dim. 24 déc. 2017 14:53
On a pris un échantillon de ceux là :
https://www.banggood.com/TowerPro-SG51R ... 77501.html
https://fr.aliexpress.com/item/CYS-S000 ... 61011.html
On verra ensuite si besoin de passer sur des métal, mais si le save servo est bien réglé ça devrait le faire.
Haut
Papi78
lehcim
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par lehcim » dim. 24 déc. 2017 15:48
ha oui sont adapter ceux la , bon choix Papi :super: :super:
syma x5uw
Haut
lehcim
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » dim. 24 déc. 2017 20:44
Je n'en rajouterai plus. Promis DD ! :cote:
J'ai bossé toute la nuit sur la 12428.
Revue des amortos AV (pas la même longueur). Puis fixation d'un vtx + caméra + câblage.
Dans la maison c'est bon. C'est net. A voir sur le terrain ce que ça donnera.
Papi ?!
Quand elle arrivera, il vaut meiux vérifier ces points :
- Réglages des trains AV/AR (vérifier amortos). Les miens n'étaient pas réglé du tout. Et 1 qui était bloqué au lieu d'être libre de ces mouvements.
- Vérifier toute la visserie. J'en ai trouvé des non serré. Jante, chassis, etc..
Bref ! Faire le tour des imperfections et réglages. Tu risques d’avoir des surprises.
Haut
David
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » lun. 25 déc. 2017 22:26
Projet arrivés à termes. :alcool1:
Vélocis 1/32e FPV :
WL 12428 1/12e FPV :
Y a plus qu'à... [yahoo.gif]
Haut
David
Wovokaa
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par Wovokaa » lun. 25 déc. 2017 22:41
Ouais y'a plus qu'à essayer dans toute la maison, c'est un joli sujet bien sympathique pour les jours venteux :super:
Au fait pour ta radio à "manches", perso je verrais bien tout le contrôle en main droite (tu pilotes en mode 2), ainsi tu as la direction, ainsi que les gaz avec un rappel au neutre par le ressort, et la marche arrière en tirant le manche vers toi...
https://www.youtube.com/watch?v=XuBLcLbr7iU
http://www.afft.fr/forum/portal.php
Haut
Wovokaa
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » lun. 25 déc. 2017 23:16
Grosso modo tu as lu dans mes pensés. :]
Je me demandais comment utiliser les Gaz sans le Neutre (impensable). Sauf en Mode 1 (comme toi).
Hors-sujet
Pour la passer en Mode 1 ?
- MP ? ou modif ?
Si MP ? no soucis pour l'utilisation Auto/CX-20.
Si modif' ? C'est mort. Je la garde ainsi et revoir ce projet.
Si je ne peux l'utiliser ? Le mieux, reste tout de même une RC à manche ?
Elle est compatible avec tout les engins télé-pilotés ?
Haut
David
Wovokaa
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par Wovokaa » lun. 25 déc. 2017 23:29
Tu peux aussi utiliser le manche de Pitch (main droite) pour les gaz/marche arrière, et la voie du Yaw pour la direction, ainsi par rapport à un multi, tu retrouves un peu les mêmes commandes.
L'avantage d'une radio à manches, c'est qu'elle a tout plein de voies, de cette façon tu peux allumer tes feux, commander un treuil, orienter ta caméra dans tous les sens, et que sais-je encore ?!
Après à propos de l'ergonomie, on s'y fait vite, il y a des commandes logiques qui le resteront toujours.
Haut
Wovokaa
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » lun. 25 déc. 2017 23:44
Cette soluce me parait bien (Pitch = Gaz + Yaw = D/G).
Je ne devrai pas être perturbant. Va pour la RC du CX.
Merki tonton ! :super:
Modifié en dernier par David le jeu. 18 janv. 2018 12:48, modifié 1 fois.
Haut
David
Wovokaa
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par Wovokaa » mar. 26 déc. 2017 12:54
Salut David,
pas de quoi mon neveu :hehe:
Alors va pour utiliser la radio de ton CX-20 ;) par contre tu peux être confronté à un problème plutôt sévère, il vaut mieux le savoir d'avance, soit, avoir une ou deux commandes inversées, ta radio n'étant pas équipée d'inverseurs de commandes, là c'est le bazar.
Mais comme il y a souvent des solutions, en fait pour inverser le sens des commandes des manches, tu as deux possibilités qui te sont offertes, la première est électrique, l'autre est mécanique.
Tes quatre potars de manches sont classiques, ils ont un point central, puis deux extrémités, et donc pour inverser le sens de la commande, il suffit de permuter les deux extrémités, cela se fait soit en croisant les fils, soit en retournant la prise qui va sur la platine électronique (si tenté que le point central du potar soit aussi au milieu de la prise), pour cette opération il te faudra faire péter les deux détrompeurs de la prise.
La solution mécanique est la suivante, tes deux manches sont appelés aussi "manches ouverts", soit des manches avec des trims séparés des potars principaux, et donc pour inverser ta commande, tu dévisses les 4 vis qui tiennent le manche sur le boîtier de la radio, et tu fais pivoter ton manche sur lui même avec une valeur de 180°, là tu auras tes deux voies inversées.
Très bien pour ta voiture, mais un peu moins bien pour ton CX-20, pas de panique, à ce moment là tu inverses tes commandes sur Mission Planner, et tout rentre dans l'ordre ;-)
Haut
Wovokaa
romain1986
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par romain1986 » mar. 26 déc. 2017 13:54
Vous commencez à me donner envie avec vos petites f1 indoor :malin2: Pas bien :92: J'ai déjà trop craqué pour Noel mais les pouces me demangent à pas pouvoir piloter....
Vous aviez vu celle-ci : https://www.facebook.com/teamsuperloop/ ... 203777844/
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Haut
romain1986
lehcim
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par lehcim » mar. 26 déc. 2017 18:38
c'est les mini f1 de chez hpi au 1/32 eme, ça ressemble un peux a la velocis de David mais au double du prix et avec une carro de f1
https://www.rcteam.fr/formule-1/24592-h ... 37660.html
ils ont repris en gros le système de la 1 ere page avec les carisma 1/24 eme
le prix n'est pas donner par contre https://www.drone-fpv-racer.com/tiny-ca ... -2384.html
syma x5uw
Haut
lehcim
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » ven. 29 déc. 2017 13:43
Je la trouve excessivement cher.
La Vélocis est à moins de 17 Euros. Et le combo FPV à 18 Euros. Il fonctionne parfaitement.
Haut
David
lehcim
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par lehcim » ven. 29 déc. 2017 14:02
oui idem, je trouve ça abuser, quand tu voix les prix des velocis ou autre wltoys ou subotech
ça devient un business aussi le fpv voiture 8| mais bon peut être que ça fait plus chic de vendre du hpi ou du carisma
je sais pas ::d ::d
syma x5uw
Haut
lehcim
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » ven. 29 déc. 2017 15:17
Entièrement daccord. Le FPV devient du Biz' malheureusement.
Bon ! La Vélocis n'est pas Tip-Top pour le moment. J'ai un ch'tit PB avec la direction. Elle vire à Droite.
Elle drift énormément faute de grippe sur le carrelage. Et sans parallélisme, c'est la bataille. Donc pas bon comme dit A.Prost
"Un pilote ne doit jamais se battre contre sa voiture."
Depuis hier, je suis sur la pignonnerie AV. Sinon, la portée/suspension (AR)/motorisation, fonctionnent très bien.
Et le FPV est net. Pas de parasites ou autres soucis connus. Rien de rien ! C'est franchement nickel.
Une fois le "parallélisme" réglé, elle sera au Top.
[yahoo.gif]
Haut
David
Papi78
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par Papi78 » ven. 29 déc. 2017 18:07
C'est clair que la Tiny de DFR est hors de prix pour ce que c'est!!!
Tiens, y'a même encore moins cher que la Velocis, vendue sous un autre nom : https://www.gearbest.com/rc-cars/pp_655435.html
Haut
Papi78
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » ven. 29 déc. 2017 23:56
Bien vu Papi ! :super:
Qui dit mieux ? Une 1/32 + FPV pour 30 Euros.
Haut
David
lehcim
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par lehcim » sam. 30 déc. 2017 13:04
salut,
sur la même base mais a 15€ il y a un genre de petit monster truck avec une garde au sol plus haute
sinon Papi tu les a reçu en combien de temps tes wltoys d’Estonie ?
David tu a monté quoi pour finir comme cam et émetteur vidéo ?
j'ai déjà l'écran de mon xk380 donc me faut juste une cam et émetteur pas chère
édit: j'ai trouver sa, ça fonctionnerais avec mon écran xkdetect ?
https://fr.aliexpress.com/item/AKK-A2-5 ... 262.LYGEvG
ou celui si
https://fr.aliexpress.com/item/AKK-A5-5 ... 265.xx6uM5
le quel des 2 serais le mieux ou un autre du même genre ?
syma x5uw
Haut
lehcim
Papi78
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par Papi78 » sam. 30 déc. 2017 13:36
@Lehcim : 6 jours
Tu as des petit combos AIO chez BG pour 15 balles environ, qui fonctionnent très bien
@David : C'est bien on/off la direction de la Velocis? Pas proportionnel, donc pas de servo?
Haut
Papi78
lehcim
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par lehcim » sam. 30 déc. 2017 13:46
ceux que j'ai mit Papi c'est pas bon de chez alie ?
merci pour la réponse, en même temps j'ai commander avant Noël la wltoys
donc je doit pas compter la recevoir maintenant
syma x5uw
Haut
lehcim
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » sam. 30 déc. 2017 14:01
lehcim a écrit : ↑
Sur la vélocis c'est le micro-combo Kinkong Q25 :
- https://www.banggood.com/Kingkong-Q25-M ... rehouse=CN
Mon récepteur est un écran Boscam :
- https://www.banggood.com/fr/Boscam-Gala ... rehouse=CN
Sur la crawler :
- FOXEER Arrow V3 : https://www.banggood.com/FOXEER-Arrow-V ... rehouse=CN
- VTX 600mW : https://www.banggood.com/SP831-SP833-5_ ... rehouse=CN
- 2 Realaac (1 pour le VTX et 1 pour l'écran) : https://www.banggood.com/Realacc-5_8Ghz ... rehouse=CN
- 1 Aomway pour l'écran : https://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz- ... rehouse=CN
Et j'attend un anti-parasite : https://www.banggood.com/3_3V-25V-DC-DC ... rehouse=CN
J'ai souvent des interférences pendant les accelerations.
Oui Papi. Pas de servo, mais un moteur pour la direction.
J'essaye de mettre la crémaillère dans l'axe du moteur.
Il doit y avoir une ou deux dents de décalage.
Modifié en dernier par David le sam. 30 déc. 2017 14:14, modifié 2 fois.
Haut
David
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » sam. 30 déc. 2017 14:07
Sur une 1/24 ou 1/22 indoor, je mettrai le micro-combo FPV Kingkong Q25.
:10/10:
Haut
David
lehcim
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par lehcim » sam. 30 déc. 2017 14:15
super merci de ta réponse, c'est pour monter sur une 1/24 eme en effet donc ton combo ou le eachine doit être bon
pour l'écran j'ai celui de mon xk, je commande ça après les fêtes inutile maintenant :super: :super:
syma x5uw
Haut
lehcim
David
 Localisé
Contacter David
Google+ YouTube
  • 0
  • Citation
Message non lu par David » sam. 30 déc. 2017 14:18
Tu ne seras pas déçu. ;)
Haut
David
lehcim
 Localisé
  • 0
  • Citation
Message non lu par lehcim » sam. 30 déc. 2017 14:23
merci l'ami :super: :super: dans un premier temps ça sera l'écran, puis je pense prendre des lunettes fpv pour l'été
pour mes multis et mes voitures
syma x5uw
Haut
lehcim
  • Imprimer le sujet
350 messages
  • Page 6 sur 14
    • Aller à la page :
  • Précédente
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 14
  • Suivante
Retourner vers « Voitures »
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+02:00
  • Supprimer les cookies du forum
  • L’équipe du forum
Advertisements by Advertisement Management
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester Modifié par Déhas
Clause de non-responsabilite :
Les opinions et commentaires inscrits dans ce forum sont personnels et ne sont pas necessairement ceux de l'equipe du forum.
L'equipe de ce forum n'est pas responsable du contenu des sites externes cites.
L'utilisation d'un Multi Rotor doit se faire conformément à la réglementation en vigueur
et dans le respect de l'espace aérien du pays dans lequel le vol a lieu.
Vous pouvez vous informer en cliquant sur ce lien ou auprès de la DGAC.
Copyright © 2012/2018 MRFC. Tous droits réservés.
cron
