Perdre un moteur en vol
Une petite histoire de vole en DJI F550 avec naza et GPS.
Dimanche dernier, alors que ENFIN après un mois de réglage et de mise au point.
Je faisais une petite démo à mon club (aérodrome de S martin de londres).
J'ai fait un petit vole avec ma Gorpro. Puis j'ai changé la nacelle gorpo pour mettre ma nacelle APN normal pour un nouveau petit test avec celle-ci.
Je décolle avec 30% sur ma batterie, un petit manque de puissance ce fait ressentir, mais je me dis que cela est dût à ma batterie faible.
Je fait petit stationnaire à 5/10m de haut.
20 secondes plus tard, je vais pour atterrir le DJI se penche sur la droite, de plus en plus.
J'essaye de compenser, mais rien n'y fait, je joue avec les gaz pour le faire descendre en douceur, mais il se couche sur la droite.
Comme il s'approche du public et des voitures, je descends a fond les gaz pour le crasher avec.
Mais c'est trop tard !!!!
Je préviens le public, qui heureusement était en train de regarder le drone, donc ils se sont décalés.
Le drone fini ca source entre deux voiture sur le dos.....
Les moteurs tournent au ralenti sur les supports d'hélices.
Je coupe la batterie.
Un moteur était dévissé.
Bilan, 6 hélices graupner mortes, les supports hélice usaient et l'antenne GSP un peut raillé.
Résultat BEA :
Le magasin qui m'a vendu le drone, m'a conseiller et monté des moteurs Protronik au lieu de ceux DJI d'origine. Mais comme l'entraxe des vis n'est pas le même, il a mis que deux vis sur quatre.
Moi dans ma bêtise, je n'est pas vérifier les vis en visite pré vol, comme ca faisait qu'un mois que je volai, je ne penser pas que cela puisse arrivé.
Donc, j'ai remonté le tout, et surtout repercé le châssis pour pouvoir mettre les quatre vis sur chaque moteurs.
Je penser que avec six moteurs, je pouvais en perdre un en vol et atterrir ?
La le problème, est que je n'ai pas perdu de moteur (coupure) il continuait à tournée mais de façon totalement anarchique.
Est-ce pour cela que je n'ai pas pu le rattraper?
PS : Je vais faire un post de débutant pour savoir si on peut mettre de freinfilet sur les moteurs?
Perdre un moteur en vol !!!!
- rdbod
- rdbod
Re: Perdre un moteur en vol !!!!
une petite photo pendant de crash !
remarquez le bout d'hélice qui volent !!!!
- chino67
et moi que j'ai que 2 vis par moteur,sa fait comme même peur,dommage pour ton drone,que de penser ,sa me fout les boules!!!
SPECTRUM DX8,DX6i AR6200,ORANGE RX DSM2
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
GAUI EP 100 PRO -GA 250
GAUI hurricane EP 255 -GY 520
GAUI hurricane EP-425 -GY 520
GAUI hurricane EP-550 -GY 520
Petit avion 3D depron
KYOSHO INFERNO Bruschless
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
artdeschoix
Bonjour ,
ne pas oublier de mettre du "Frein-filet" sur vos vis moteur et tout autre vis/écrou métal contre métal .
Les moteurs ont tendance à créer des vibrations qui facilitent le dévissage de vis ou écrous .
J'en mets aussi sur l'écrou de fixation des hélices .
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- MeKam
Attention avec le frein-filet à ce qu'il ne rentre pas en contact avec le plastique
( châssis et surtout hélice) le remède pourrait être pire que le mal !
- mrnene
- Réputation : 3
Il suffit d’utiliser du frein filet Tamiya !
N'attaque pas la matière plastique
Efficace métal/métal ou métal/plastique
Spécialement conçu pour les modèles radiocommandés
Tous mon quad est monté avec le frein filet Tamiya, pas de desserrage, et il est facile de démonter les pièces.
http://www.modelplus.fr/freinfilet-faib ... -1336.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- MeKam
merci mrnene pour l'info et le lien, je vais tester ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
