Hélices fibrées RCtimer
Jean des Biolles
Salut à tous
Je fait un petit message pour partager une petite déception.
Voila jusqu’à présent je vole avec des hélice 10x4.7 en plastique de chez RCtimer. Achetés pas chère chez RCtimer je suis assez satisfait, vu que j'en casse de temps en temps. Temps de vol, environ 10 min en vol tranquille. Mon quadri: 2,3 kg, 910kv, 4s. 5000mha. Au hasard d'une commande chez HK, de prend des hélices 12x4.5 au vu que selon ecalc cela devrait passer avec une poussée plus grande et une meilleurs autonomie. Effectivement, ça pousse mieux, et je gagne deux minutes. Un petit défaut, les hélices sont très très souples. Lorsque je met les gaz à fond, elles font un bruit horrible, elles doivent se déformer de manière excessive. Au vu de cela, je commande des hélices 12x4.5 renforcées de fibre de carbone chez RCtimer, (http://www.rctimer.com/product_639.html)c'est pas cher, et cela devrait être plus rigide.
Effectivement, elles sont bien plus rigide, et je peut mettre des gaz à coin sans bruit anormal. De plus elles améliore le comportement près de sol. Il est très facile de maintenir une altitude régulière. Mais grosse déception, la poussée est à peine meilleur qu'avec les 10 pouces et l'autonomie chute à 8min30 (au lieu de 12 min avec les 12x4.5 de chez hk).
Je ne peut donc que déconseiller ces hélices renforcées de chez RCtimer. Surtout pour quelqu’un qui comme moi en commande par douzaine X( .
Quelqu'un a t'il déjà eu cette expérience?
Si non je pense commander d'autre hélices par exemple des 11x4.7 en carbon chez RCtimer (http://www.rctimer.com/product_707.html). Quelqu'un a t'il déjà essayé. Il y a aussi les 11x5. Elles ont une forme différentes et je me demande si cela change beaucoup au niveau poussée et autonomie. C'est pour cela que j'attend un petit retour de vos expériences.
Merci et bon vol. . .
Jo
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Papi78
Re: Hélices fibrées RCtimer
Message non lu par Papi78 »
Hello
Tu as quels moteurs?
Des 12" c'est surement trop pour des 910Kv, surtout en 4S, c'est pourquoi les hélices souples sont martyrisées...
Et avec des hélices plus rigides, c'est les moteurs qui sont poussés à leur extrêmes, au delà de leur specs, et le rendement chute grave !
Jean des Biolles
merci de ta réponse.
Effectivement, 910kv me semble aussi beaucoup. C'est pour cela que j'étais partis sur de 10x4.7. Cependant j'ai fait l'essai du 12x4.5 car selon ecalc, les moteur devraient supporter cela.
Les moteurs sont des rctimer 2814 910kv qui devraient supporter 470 watt.
A noter que en fin de vol les moteurs sont à peine tièdes.
Je note aussi des mes batteries 5000 25c sont un peut limite. Chute de tension sur les pointes de puissances. en 5000 30c ça va beaucoup mieux.
Maintenant je ne sais pas si je doit tenter des hélices de 11 pouces.
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Papi78
Ecalc c'est bien mais quelles sont les hélices conseillées par le constructeur pour ces moteurs?
Dans le tableau je vois au maxi des 10X5 ...
Si tu veux vraiment gagner en autonomie prends des 650kv avec des 12" et tu gagneras facile 5 mn !
Jean des Biolles
Si je te comprend bien, tu pense que les moteur sont poussé hors de leurs specs et qu'ils ont de ce fait un très mauvais rendement. . .
Faudrais que je teste des 11 pouces. Si quelqu'un sait ou commander des hélice pas cher mais pas trop molles pour essayer, je suis preneur. . .
Ceci dit, je ne recherche pas absolument à gagner de l'autonomie. Déjà pour commencer y faudrait l'alléger. C'est just pour optimiser et comme je devais commander des hélices, autant en prendre des mieux, mais du coup c'est loupé :rouge: :snif: .
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Papi78
Bonnes et pas chères, le rêve !!! :mdr3:
Trouves toi deux paires d' Eprop 11" d'occaze, sinon pour essayer n'importe quelle 11" pas trop pourrie te donnera une idée ..
Et weigth watcher pour ton zinzin faut qu'il passe sous les 2kg RTF ! ;-)
Jean des Biolles
J'ai pas dit bonne, j'ai dit pas trop souple! :p . Merci de tes conseil!
Message façonné avec un Caterpillar B15
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Retourner vers « Histoires de vols »
