Bon, bein je comprends pas trop. C'est pas le remzibi, c'est le naza. ça le fait pas tout le temps mais quand je donne des à coups droite/gauche sur roll le multi se met à monter (atti, gaz 50%) alors je relâche les commandes en restant à 50% et il continue a monter Ensuite j'essaye avec de l'alu autour du naza mais ça n'a pas l'air de faire grand chose. Ensuite je change de batterie et là je suis obligé de mettre les gaz à 70% pour qu'il veuille décoller et dès que je met à 50% il retombe puis il se met à faire des sauts de puce puis après quelques secondes tout rentre dans l'ordre sauf que maintenant il par vers la droite dès que je met les manches au neutre (comme si j’avais touché à la radio).
Vous pensez que le fait que mon naza soit entouré d'esc ça puisse mettre la misère ?
Je par recharger les batterie pour de nouveaux tests
Truc de ouf
- green
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Truc de ouf
Ça ressemble à un problème d’alimentation, vérifia tes soudures, tes PK si tu en as, et les prisses de tes ESC, il arrive qu’un des connecteurs sorte de la prise.
